Resultados 1 al 14 de 14
Tema: como hago un cambio de marea en RF
    Miembro Nuevo Avatar de roni_box
    Dec 2006
    Realflow como hago un cambio de marea en RF
    La escena que quiero lograr es que un RW con fractal este actuando y que de a poquitos las olas se vayan poniendo más agresivas...
    pensé hacerlo con partículas pero me imagino que necesitaria de máquinas increiblemente potentes para manejar todo eso, cosa que no tengo (ojala tuviera)...
    alguna solucion?
    Burninating albion Avatar de bealobo
    Teatown
    Re: como hago un cambio de marea en RF
    Pues yo creo que lo mejor es que te hagas una secuencia de imágenes en blanco y negro que cambien de grises a algo más contrastado y que uses el script de olas custom: http://www.nextlimit.com/nlscript/ou...rites.php?id=8
    Dec 2006
    Realflow Re: como hago un cambio de marea en RF
    Pues parece que es la mejor opción la que me dices bealobo, pero por algún motivo el script me falla. Ayer formatee el compu y todo, y luego le puse ha hacer la simulación y funciono perfecto. Estaba que saltaba en una pata!!, pero hoy le añadí a la escena un cilindro para que colisionara, y TUCK!! se desmorono el script y nada de lo que he intentado lo ha vuelto a traer a la vida...
    ¿que podrá hacer que sea tan inestable ese script en mi máquina?
    Teatown
    yo creo que es la sintaxis a la hora de llamar al archivo, croe que había alguien por ahí con el mismo problema.
    Nov 2005
    Bogota, Colombia
    hola, a mi pasa eso también....será que la única forma será con particulasí
    si no existe el scriptí
    Teatown
    Pero a ver, el script existe, otra cosa es que tenga algún fallito.
    Yo insito, y creo que también se comentó en otro foro que es cosa de la sintaxis.
    Mirad un poco la ayuda de python sobre como hacer paths y cosas así. Yo creo que con eso estará resuelto, yo lo probaré mañana por si acaso veo algo.
    Senior Member Avatar de jam
    Mar 2006
    KYC
    Cita Iniciado por bealobo Ver mensaje
    Última edición por jam; 14-02-2007 a las 13:21
    Los Angeles, USA
    Bea, por casualidad no habrá nada colgado en el foro de RF con alguna muestra de la acción del script, ¿verdad?
    ¡Gracias!
    Nov 2005
    Bogota, Colombia
    hola, ya estuve probando varias veces el script y si funciona...pero por alguna razón se me daña..estuve hablando con draughmith del foro de RealFlow.es a él le funciona perfectamente....me estuvo funcionando hasta que le puse un objeto con coast distance. y me toco formatear el computador....volvi a instalar todo y el RealFlow y me empezó a funcionar perfectamente el script...pero luego le puse un cilindro para que reaccionara con el agua sin ponerle coast distance y no me volvio a simular nunca más...osea que no era problema del coast distance....ya pude lograr la escena que necesitaba pero como escribi en un post anterior sobre la ola gigante de The day after tomorron, no la voy a poder hacer con el script, no se ya sin tener eso que tan fácil sea hacerla con RW, tal vez con control points pero no me da el resultado tan real en...entonces no se, pregunto aquí a la gente que sabe, uds jjejeje...con partículas que tan difícil seria lograrlo para crear una buena cantidad de splashes...como me dijiste bealobo en el post, con RW y RWsplash, en el caso que se pueda hacer en RW pues se le pone el RW splash y creo y espero que no sea mayor problema...
    que me recomiendan? lo logro con partículas o RW?
    Teatown
    Yo lo intentaría con RW, es que con partículas te vas a eternizar, te puede dar algo...
    Iker, hay un vídeo aquí: http://www.nextlimit.com/RealFlow/im...om_waves2.html
    Los Angeles, USA
    Muchas gracias, Bea
    Nov 2005
    Bogota, Colombia
    pues mira bea, como me dijiste o me dijeron, no me acuerdo en el otro post que miguel perez había hecho algo parecido en houdini, tengo una duda, deptronto es algo estupida e incoherente por mi parte jejeje pero bueno, preguntando es que se aprende...si hago la ola base es Max animada, esa geometría base la puedo pasar a RF animada para que el RW se pegue a ella para generar el fractal y la sumulacion base en RealFlow...no se si me explique bien, jejeje....paso la geometría de la ola base animada, la paso a RF, creo un RW custom para que tome la forma de la ola que hice en max, a eso le pongo fractal para dar una ola más realistica, le empiezo a poner RWSplashes y RW Particles (es necesario usar RW Particles en este caso) y listo, a generar la simulación de acuerdo a lo que necesito...
    ya que con el solo RW no sabría como hacer una ola gigante, he tratado con control points generando una altura bastante grande y con una amplitud de onda tambn larga y con un solo cycle. El problema ahí es que no se genera una ola muy realista ya que al tener tanta altura, la unión entre la ola y la parte plana del RW genera un ángulo muy definido (casi a 45 grados) y no como en forma suavizada
    Teatown
    Pues sí que te entiendo, pero eso no se puede hacer porque al meter el objeto custom, perdera su animación y sólo tendrá la del RW.
    Pero, puedes intentar generar partículas desde el objeto deformado que importes desde Max. Con un script que mire por ejemplo la altura de los vértices.
    Nov 2005
    Bogota, Colombia
    ahh bueno bea, en cuanto este empezando la escena iré posteando algunas cosas, gracias
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 13-01-2017, 12:28
  2. Como hago un cambio de camaras
    Por ruben02 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 04-07-2013, 05:47
  3. Respuestas: 2
    Último mensaje: 15-06-2010, 15:37
  4. Marea y su aceitunero
    Por TBC3D en el foro Conceptos Musicales
    Último mensaje: 19-05-2007, 14:36
  5. Como hago para que un coche quede como un acordeón al chocar
    Por Sight en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 08-03-2003, 11:30
