Tema: Crear una figura a partir de humo
    Miembro Avatar de VictorT
    Jul 2011
    Sevilla
    Hola buenas. Necesito crear una escena en la que a partir de una nube de humo se forme una figura. Basicamente como en la escena de Gandalf y Bilbo en la que Gandalf hace un barco de humo. En principio lo hice con FumeFX, tomando de emisor un sistema de partículas de dos eventos con un "Find Target" y un "Lok and Bound", para que las partículas fueran del punto emisor a pegarse en la superficie de la malla.
    El problema con FumeFX es que el humo no deja de emitirse de las partículas, con lo que una vez formada la figura, esta no se aprecia debido a que esta envuelta en humo, además no me interesa que el humo se siga emitiendo una vez ha cogido la forma.
    Probé con Krakatoa. El PRT Volume me da un efecto bastante parecido a lo que quiero, pero sólo con la forma de la malla hecha, es decir, la parte en que la nube forma la figura no la consigo. Con el PRT FumeFX estoy en las mismas que con el FumeFX a secas, ya que la nube no para de emitirse. Y si uso Krakatoa para renderizar las partículas directamente sin pasar por el FumeFX, no obtengo esa forma de humo que me interesa hacer.
    Lo que busco seria alguna manera en que las partículas formaran una nube de humo pero sólo hasta que cogieran la forma de la malla, y una vez ahí conserven esa forma sin dejar de aparentar humo pero sin expandirse mas. También he pensado en hacer un material procedural que aparente humo y aplicarselo a la malla directamente, pero no controlo tanto de materiales procedurales como para hacer uno que aparente un humo realista. Bueno pues gracias a quién se haya leído esta parrafada y a quién me pueda ayudar. Un saludo.
    Jun 2003
    Castellón
    Re: Crear una figura a partir de humo
    Interesante reto (Y preciosa escena)
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: Crear una figura a partir de humo
    Francamente no conozco esas aplicaciones, pero en el propio Max hay un par de opciones "Start y Stop Emitting". No puede ser que no tengan algo similar.
    Recuerdo hace tiempo que usé una versión low poly de un objeto, le puse el modificador Normal para volver las caras hacia adentro, colapsé la malla, y lo usé como Deflector para llenarlo de partículas con una PF Source.
    Cierto, para lograr el efecto tuve que sentarme a encadenar varios operadores de la Particle View, pero quedó interesante.
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Hay que hacer varios pases y componer al final.
    En un primer pase sacas una nube de partículas con pinta de humo que forme la forma que tu quieras (valga la "rebuznancia"). Esto es la base de partículas, no hace falta mucha tecnología en realidad, con afterburn bien seteao sacas algo convincente.
    El objeto que hayas usado como "molde" para las partículas, tienes que renderizarlo a parte con un material blanco mate, y le sacas tres pases: Alpha (este siempre hay que sacarlo, que siempre hace falta para tó), iluminación (por aquello de cuadrar las capas) y Ambient Occlusion (este es el más importante).
    Con estas capas tienes que crearte un compo que multiplique el color de las partículas (en adelante P) con el AO del objeto (en adelante Ob), el alpha P con el alpha Ob, añadir el light Ob al color P, y algún ajuste más.
    Todo esto lo estoy diciendo un poco a ojo, porque no tengo los programas delante, pero la cosa es más o menos así.
  1. Blender Al crear humo aparece la malla
    Por Neo_one en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 25-01-2017, 15:36
  2. Blender problema al crear humo en blender 2 55
    Por Necro_D en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 29-12-2010, 09:34
  3. Photoshop Crear humo
    Por 3dpoder en el foro Photoshop
    Último mensaje: 08-07-2009, 02:44
  4. Cinema 4D Como crear humo en cinema4d
    Por 3dpoder en el foro Cinema 4D Magazine nº 3
    Último mensaje: 15-05-2009, 10:11
  5. como crear formas con el humo
    Por spiro403 en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 17-12-2007, 14:47
