Gracias Gracias:  10
Resultados 1 al 15 de 25
Tema: Dar forma al pelo
    Senior Member Avatar de Nugu
    Jul 2013
    Vilanova del Camí (Barcelona)
    Dar forma al pelo.
    Hola gente,
    Hace poco me he puesto a intenatar dar forma al pelo y quiero hacer rizos y como si estuviera despeinada como en esta imagen.
    Ya mirado tutoriales, pero lo único que hace es moverse suavemente en una dirección. Además si intento animar el pelo no hace ningún tipo de efecto y se queda quieto, y en los vídeos que he visto no es así.
    A ver si alguien puede ayudarme, el Blender que uso es la versión 2.67
    Saludos y gracias.
    Torrevieja-Alicante
    Re: Dar forma al pelo.
    Para que el pelo caiga por su gravedad debes activar la casilla de HAIR DYNAMICS
    Pero antes debes de peinarlo y darle forma.
    O sea, que primero creas el pelo, luego en la ventana de Particle Edit, debes de modelar, peinar, cortar... etc
    Torrevieja-Alicante
    Dar forma al pelo
    Jul 2013
    He seguido el vídeo que has puesto, aun así, no entiendo porque no se mueven nada de nada teniendo activado la opción de "Dinamicas de pelo".
    Ya se que fallaba, ahora lo he tocado por curiosidad y se mueve. En Cache, tenía que modificar el fin.
    Última edición por Nugu; 05-09-2013 a las 20:25
    Torrevieja-Alicante
    El cache lo que hace es guardar en memoria la animación, pero con solo ALT+A tendría que verse la animación del pelo al caer por la misma gravedad, o si le has puesto algún FORCE FIELD con viento o algo...
    Cuidado con la cantidad de pelo, que si abusas de ella, se te puede colgar el ordenador al calcular las físicas. (No se que ordenador tienes).
    Jul 2013
    No, ya logre hacer la animación del pelo. Cambiando esto que estaba por defecto en 1:
    Ahora el problema que me surge es otro, cuando realizo la animación. Algunas partes del pelo cuelgan y caen, y quedan moviéndose así un poco las partes más puntiagudas. No se mueve mucho, solo un poco algunas partes probando configuraciones.
    Se que es la primera vez que hago esto, pero por curiosidad. Se puede hacer mejorar más el pelo haciendolo realista, o siempre queda así como se ve? Esta bastante bien desde mi punto de vista.
    Sobre el ordenador, es bastante nuevo el portátil. Tiene buen procesador i5 2ª generación, la RAM la amplié a 8GB y se nota una mejoría a la hora de cargar varios objetos. Antes de ello, se colgaba a la mínima de nada y era frustante.
    Pero la gráfica es bastante mala, una gt525 y a veces se cuelga un poco según como por culpa de ello.
    Aunque si supiera como, se puede hacer un montaje para que trabaje con una gráfica externa. Lo ví en un vídeo de youtube.
    Última edición por Nugu; 05-09-2013 a las 22:12
    Torrevieja-Alicante
    Esta bastante bien el ordenador, pero te lo digo, porque como lo que quieres es una animación de la falda y a la vez del pelo, lo que son las físicas te van a cargar mucho el trabajo. Y es frustrante el que se te empiece a colgar en medio de la animación...
    De momento el pelo se ve bastante bien en el visor, luego hay que verlo con iluminación y con su rampa de alpha o como lo tengas puesto.
    El Senior De Los Members Avatar de limitee
    Aug 2012
    Madrid, España (Spain)
    Blender Re: Dar forma al pelo.
    Cita Iniciado por Nugu Ver mensaje
    Parece una muñeca inchable; yo la dejaría así ...
    Edito:Para esculpir un rostro así, se necesita bastante tiempo de aprendizaje (como todo en Blender) o ser un escultor de profesion. Te gusta meterte en cosas complicadas, pero así no vas a aprender más rápido. Si al pelo le dedicas tiempo y un buen peinado(te va a faltar bastante laca) podrías sacar un buen resultado. Pero las físicas son las físicas.
    Última edición por limitee; 05-09-2013 a las 22:30
    Buena cosa esto del Blender
    Jul 2013
    Después de probar y seguir el vídeo. Así se ve en un render. Por algún motivo, si me pongo en cycles no se visualiza el pelo. Debe ser cosa de los nodos supongo :s
    Quiza tendría que añadirle otra textura para darle los tonos oscuros, y en vez de blend con otra. Ya probaré a ver que tal.
    Por ahora, me ayudará a moldear la cara un poco mas. Que es bastante liado.
    limitee, se que voy rápido. Pero es para ver un poco de todo y aprender a hacerlas ni que sea de forma básica.
    Jul 2013
    He probado y jugado un poco con las texturas, y este es de los mejores resultados.
    Qué opinan?
    Aug 2012
    se que voy rápido. Pero es para ver un poco de todo.
    A mi también me pasaba al principio, mola todas las posibilidades que tiene Blender. Luego empecé a aburrirme porque no hacia nada de interés; me salia todo igual. Y desde entonces estoy modelando y progresando. Ya me queda poco para meterme de lleno a cycles, animación y personajes. Se nota mucho foro3d.
    Aug 2012
    Qué opinan?
    Lo siento voy a ser muy critico. Dar forma al pelo -_1090883.jpg Dar forma al pelo -ju72ox2r3asu6jsa.jpg
    Te imaginas a la Monroe con eso en la cabeza ...
    Y el personaje esta vez te ha salido niño.
    Algunos autores aconsejan que te pilles una cabeza low poly de algún sitio (blendswap, o algún programa) y que ajustes vértices a mano y lo vayas amoldando. Luego con sculpt lo que quieras.
    Última edición por limitee; 06-09-2013 a las 01:19
    Jul 2013
    Alguna idea de como suavizar el pelo?
    En verdad, parece un montón de esparto...
    Torrevieja-Alicante
    1º.- en Cycles están todavía en fase experimental, por lo que cambian algunas cosas a la hora de hacer el render. En el caso del pelo hay que cambiar en Render > Feature set de Supported a Experimental
    2º.- siguiendo en Blender render. El pelo lo puedes hacer más fino de la punta que de la base con Strands.
    Esto esta en el Material > Strand y se puede cambiar el tamaño de la base del pelo y de la punta.
    Para que funcione, debe de estar activado desde las partículas en Render. Activa Strand render y B-Spline
    LA PARTE QUE SIGUE, NO LA HAGAS. Es solo para que comprendas lo que es una RAMP. Se puede hacer luego con una TEXTURA de Tipo Blend y hacer que la base del pelo sea solida y la parte de la punta seaa transparente.
    .- Puedes cambiar el material del pelo, para hacer que una parte sea solida y otra tenga alpha (transparencia). Esto hace que el pelo se vea mucho más fino, al ser prácticamente las puntas transparentes.
    Para hacer eso hay que seleccionar el MATERIAL y en DIFFUSE marcar la casilla RAMP. Al cambiar a Ramp, el color cambia y se pasa a controlar con la rampa de colores, que consta de dos materiales. El primero (que es el CERO) y es completamente transparente y el segundo que viene en BLANCO y es solido.
    Por supuesto, al trabajar con alpha, debemos tener activada la casilla de TRANSPARENT y con el valor a cero
    Y ya se ve el pelo de otra forma...
    Esta parte se puede hacer con una textura de tipo BLEND
    Se activa la casilla de RAMP y se activa la opción Strand/Particle en el MAPPING
    Subo un blend y lo miras y si no entiendes algo, me lo dices.
    Torrevieja-Alicante
    Un ejemplo sería esto con textura Blend
    Si te fijas en la rampa veras que el primer material (el cero) es el color del pelo y el segundo material (cambias a UNO) es el transparente. Este transparente lo pudes dejar con algo de valor y ponerle color si quieres. o mejor dicho, en la rampa puedes poner tantos colores como quieras y el alpha írselo degradando según llegas a la punta.
    Dar forma al pelo -pelo_01.jpg Dar forma al pelo -pelo_02.jpg Dar forma al pelo -pelo_03.jpg Dar forma al pelo -pelo_04.jpg Dar forma al pelo -pelo_06.jpg
    Última edición por Soliman; 06-09-2013 a las 10:35
  1. 3ds Max pelo
    Por amaury mena en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-05-2015, 02:42
  2. Cinema 4D ayuda!! cuando renderizo una escena con pelo no me renderiza el pelo
    Por Gpublicidad en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-10-2014, 16:16
  3. Blender Pelo en Blender 2 5 Cepillo de pelo
    Por Nellie en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 26-09-2011, 13:39
  4. Pelo 3ds Max
    Por 3DPregunton en el foro Modelado
    Último mensaje: 15-02-2009, 15:51
  5. Fur Pelo De Oso
    Por kingleonidas en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 19-09-2007, 16:56
