Tema: Dejar caer la tela sobre un objeto
    Senior Member Avatar de imageshunter
    Dec 2006
    Barcelona
    Dejar caer la tela sobre un objeto.
    Hola amigos.
    Mirar, estoy siguiendo unos pasos de un libro para hacer caer la tela sobre un objeto.
    Li que hago es:
    1-Creo un plano sobre el objeto a envolver
    2-Aplico modificador cloth
    3-Le digo el tipo de tela y grosor
    4-Añado los objetos a colisionar y le digo que sea colisión object
    5-En simulation parametres activo la opción end frame y pulos el botón simulate
    6- NO HACE NADA.
    Que puede pasar? el programa es el 3d max 9, y el libro es de 3d max 8, puede sque cambien cosas por esto?
    A ver si me ayudais un poco.
    Miembro Avatar de akram
    Jan 2007
    Granada
    Re: Dejar caer la tela sobre un objeto.
    Buenas, lo que tienes que hacer es fácil, te explico con una escena facilita
    1 plano con mucha segmentacion 50x50 por ejem, esto hace de tela, y una box normal
    2 con el plano señalado le das al modificador cloth y ahí ya pones que el plano va a ser la tela, elige un preset y así vamos sobre seguro, y añade la caja como objeto de colisión y le das valor de depth y de offset de 0,1 por ejemplo. Aceptas
    3 Ahora en simulation parameters, mira que este activada la gravedad y marcadas las casillas solid collision, use sewing spring y show sewing spring, puedes marcar si quieres la del end frame pero es igual.
    4 dale a simulate y veras lo que pasa XDDD.
    Ya después solo investigar a ver que es el efecto que quieres konseguir.
    Espero que te sea de ayuda
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 05-01-2017, 01:07
  2. Hacer caer un objeto dentro de otro max 2013
    Por Innovafx en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 09-04-2014, 20:25
  3. Duda sobre la animacion de la tela
    Por Emanuelesp en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 29-11-2008, 23:02
  4. Tela cayendo sobre objeto - Reactor Cloth
    Por d3d en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 26-04-2008, 18:12
  5. YafRay: Dejar pasar luz en un objeto
    Por Pinucset en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 30-07-2005, 10:33
