Gracias Gracias:  4
Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Desvaneciendo objetos - sistema de particulas
    LEON 3D Avatar de jesuslen17
    Jun 2008
    Mexico/DF
    Talking Desvaneciendo objetos - sistema de particulas
    hola, esta pregunta lo hice en otra sección del foro, y pienso que no era el lugar indicado para hacerlo, y nuevamente lo hago, en esta sección, que si es el lugar indicado para hacerlo.
    Estado practicando este método, y me e chocado con este detalle, al hacer este efecto en un texto, y como verán en la imagen:
    yo quiero que al mismo tiempo que avanza el desvanecimiento del TEXTO, quiero que avance también las partículas, que son el resultado del desvanecimiento.
    Jan 2003
    Gran Canaria
    Respuesta: Desvaneciendo objetos - sistema de particulas
    Buenas intentaré ser breve y si fallo en algo que corrijan por favor pues recien empiezo en esto del 3d en especial con dinámica de particulas:
    1º Si usas Pflow:
    -Crea un efecto viento con el vector dirijiendose en la dirección a la cual quieres que se dirijan las particulas,también podrías crear un efecto gravedad pero el efecto viento te da la posibilidad de tener control sobre ciertos parámetros como turbulencia,frecuencia etc..que da más realismo además de animar los parámetros.
    -En Pflow añade un opoerador fuerza al evento nacimiento y añade el efecto viento antes creado esto hará que una vez nazcan las partículas sean afectadas por dicho efecto.
    -Otra opoción es crear dentro del opoerador de nacimiento un test Keep out(enviar fuera) lo que te permitira enviar a otro evento particluas con cierta edad.En el nuevo evento creado si tendrás que añadir un operador fuerza y añadir el efecto viento.
    -Por último si no me equivoco si pones el icono Pflow con el vector en la dirección en la que quieres que vayan las partículas también puedes hacerlo controlando parámetros en el operador velocidad.
    2º Si usas Prray añade el efecto viento y linkea el efecto especial al icono de Prray.
    Bueno esta pequeña explicación es para el movimiento de las particulas.Existen otros metodos también con Pflow que te permiten asociar el nacimiento de las partículas con materiales etc etc todo para dar más realismo al efecto pero precisan de una explicación un poco más avanzada.
    Bueno espero no haberme equivocado.Un saludo desde Canarias.
    Última edición por yeray; 28-03-2009 a las 16:38
    Jun 2008
    Mexico/DF
    Smile Respuesta: Desvaneciendo objetos - sistema de particulas
    oye, gracias
    estoy usando para este efecto las PARTICULAS PF y en fuerza, e usado el viento y el gravity.
    - Cuando use el viento, no pasaba nada, solo conseguía mover las partículas, en su lugar, pero nada que fuera desplazando o moviendo de su lugar, como si avanzara..
    o algo estoy asiendo mal..
    ayúdenme.
    Jan 2003
    Gran Canaria
    Buenas
    Si todo esta como debería estar las partículas se deberían mover en la dirección del icono viento siempre.
    Ahora creo saber lo que te pasa.Para hacer desaparecer el texto has usado un material animado,vale,el objeto aunque no este a la vista sigue estando ahí por lo tanto siguen naciendo partículas del texto.Para hacer que las partículas vayan naciendo a lo largo de la desaparicion debes usar un material con escala de grises.En el operador Position object tienes una opción, en localización tienes Densidad por material,existen varias opciones para el nacimiento de las particlas mira el manual del max que te explica para que sirve cada uno.
    Se de un tutorial que ahora mismo no recuerdo en cuanto lo encuentre lo posteo.
    Un saludo
    Jun 2008
    Mexico/DF
    Thumbs up Respuesta: Desvaneciendo objetos - sistema de particulas
    Hola, oye en verdad no doy con un buen resultado de lo que estoy haciendo
    por favor, si encuentras ese tutorial, me pasas la voz.
    chaooo
    Jan 2003
    Gran Canaria
    Bueno no encontré el tutorial en el que estaba pensando pero tengo dos opciones muy buenas para ti.
    http://www.allanmckay.com/tutorials.html busca en la sección de tutoriales y hay uno llamado Particle Dispersion.
    http://www.youtube.com/watch?v=QgbBxbSq6p8
    Los dos son en ingles pero al ser un videotutorial puedes seguir los pasos realizados.
    Jun 2008
    Mexico/DF
    Oye, muy bueno el tutorial y el efecto conseguido con el, es muy bueno, excelente...
    Gracias y aquí te muestro el resultado:
    Desvaneciendo objetos - sistema de particulas-ani_aq.jpg Desvaneciendo objetos - sistema de particulas-texto_1a.jpg Desvaneciendo objetos - sistema de particulas-tx_1.jpg
    ESPERO LO PRACTIQUE TAMBIEN Y COMO DECIA MI PROFE, SI YO PUEDO USTEDES TAMBIEN...!
    Jun 2008
    Mexico/DF
    Hola, ya que me pedían que suba el video, aquí lo pongo para que lo chequeen y me digan que opinan..
    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    ¡SI YO LO PUEDO HACER, TU TAMBIEN!
    Jan 2007
    Wink Respuesta: Desvaneciendo objetos - sistema de particulas
    Muy Bueno el video impersionante, lo eh visto por queando buscando 1 Tutorial para Particulas, soy nuevo en esto y si alguien me pudiera pasar 1 link Para llenar 1 cajita de partículas :D Seria genial ya que no se como hacerlo, las esferitas traspazan la caja y no obtengo bnos resultaods con los space warps y plzno me pongan como spamer :D Ty
    Jun 2008
    Mexico/DF
    Cita Iniciado por xspliterisx Ver mensaje
    hola xspliterisx
    así te llamas, no importa, para poder hayar ese, tutorial lo tienes que buscar en google, con el nombre de DESVANECIMIENTO DE OBJETOS EN 3D MAX, y así lo podrás encontrar.
    a, pero si quires conversar este es mi correo:
    jesuslen@hotmail.com
    chao y suerte con el tutorial.
    DIOS NO SIEMPRE LLEGA CUANDO YO QUIERO !!PERO SIEMPRE LLEGA A TIEMPO.....!!
    Jan 2007
    Muchas gracias por el link al final acomode la cámara. y me las arregle para que se viera bien aunque no estuviera bien :D XD Ahora mismo me cheko el link, y a darle duro a la cosa de partículas, ya que me gustó muchísimo las effectos :D Estaré en contacto y mostrando mis pequeños avances, Ojalá sean grandes y rápidos :D
    3dzero vfx Avatar de akull
    Jun 2009
    LIMA
    eh chekado el link de youtube y si que esta bueno también hice algo parecido pero con dos textos luego del desvanecimiento con un find target las partículas toman forma de otro objeto
    gracias por el link lo malo es que lo vi muy tarde jjj
    estén en contacto
    Jun 2008
    Mexico/DF
    Cita Iniciado por akull Ver mensaje
    estén en contacto
    __________________________________________________ ______
    Hola disculpa por no haberte respondido antes, es que estado metido en mis estudios y por eso no pude, pero GRACIAS Y TE SALIO ESE EFECTO....
  1. Terragen Sistema de Particulas III
    Por 3dpoder en el foro Índice de Video3d.es
    Último mensaje: 26-03-2009, 02:50
  2. Terragen Sistema de Particulas III
    Último mensaje: 26-03-2009, 02:42
  3. Terragen Sistema de Particulas I
  4. Terragen Sistema de Particulas II
  5. Blender Sistema de particulas
    Por Neo_one en el foro Infografía General
    Último mensaje: 06-03-2009, 23:41
