Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 59
Tema: Dos tornados mas
  1. #31
    Chico Houdini Avatar de MiguelPerez
    Dec 2005
    Valencia, España
    Re: Dos tornados más
    Pues la verdad es que eso es justo lo que hice . Al ver que con la luz principal no se resaltaban los volúmenes del lado contrario, añadí una enfocando a ese lado. Y respecto a lo de la luz rim, he intentado eso, que en el borde derecho, la intensidad de la luz sea grande y resalte. Para eso copié la capa del tornado en combustion y la superpuse con algo menos de opacidad y multiplicando la anterior.
    Mañana posteo una con mayor resolución, en la que he tocado algunos parámetros de ruido.
    Por cierto slime, no se si tu lo sabrás, pero quisiera saber para que sirven las volumétricas con tres colores en el renderizador VoxelBitch de Digital Domain (supongo que en tu equipo hay mucha gente que lo haya usado). Tengo entendido que no son las normales, y que sirve luego en la composición.
    ¿Que utilizais para los efectos volumétricos en sony? ¿Algún renderizador propietario?
    Última edición por MiguelPerez; 25-08-2006 a las 10:28
  2. #32
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Cita Iniciado por MiguelPerez
    Por cierto slime, no se si tu lo sabrás, pero quisiera saber para que sirven las volumétricas con tres colores en el renderizador BoxelBitch de Digital Domain (supongo que en tu equipo hay mucha gente que lo haya usado). Tengo entendido que no son las normales, y que sirve luego en la composición.
    Pues si, en mi equipo esta Cody Harringron, el que hizo los tornados de DAT.
    Las tres luces de colores no son algo del VoxelBitch.
    Solo son tres focos rgb puestos en un triángulo alrededor del objeto a iluminar para que cubran todos los angulos y cada uno de ellos adquiera un componente. En postproducción se puede jugar con estos colores para cambiar la iluminación sin tener que volver a renderizar la imagen. Es una practica común cuando se usan volumetricas, ya que volver a renderizar para ajustar la iluminación puede ser muy costoso.
    Otra practia común con volumetricas es generar los voxels a disco antes de realizar el render. Con el afterburn no puedes controlar directamente el tamanyo del dominio (matriz de voxels) ni grabarlo a disco, pero con otros softs si se puede. Estos voxels contienen la información de blobs volumétricos, difusion y transferencia de luz, etc, pero no tienen el ruido / turbulencia, por lo que con ellos, se puede ajustar el "lool" a posteriori, de forma más rápida de que se se tuvieran que regenerar los voxels.
    Aquí tenemos un renderizador volumetrico que fue creado para sp3 por Magnus Wrenninge, que aun trabaja en el y anteriormente se encargo del desarrollo de algunas partes del Terragen para los efectos de la película de aviones que hizo DD (no me acuerdo del nombre ahora).
    Un saludo, sigue con tus pruebas y a ver si te veo por alguna de estas empresas dentro de poco
  3. #33
    Jun 2006
    slime, a lo que usted se refiere es a Renderizas con 3 luces que cubran todos los ángulos. y en el trabajo de posproduccion usar efectos que capturan los canales. ej set channels del after effectí
    Por cierto miguel los tornados son geniales.
  4. #34
    Mar 2003
    Tokyo
    Cita Iniciado por RamiroBs
    Eso mismo. Haciendo algunas expresiones simples, por ejemplo:
    R = (R*0.75 ) + (G*0.1 ) + (B*0.05 )
    G = (R*0.65 ) + (G*0.2 ) + (B*0.05 )
    B = (R*0.65 ) + (G*0.05 ) + (B*0 )
    Un saludo, y no me llames de usted, hombre!!
  5. #35
    Burninating albion Avatar de bealobo
    Teatown
    Miguel esta quedando muy bien.
    congratulations
  6. #36
    Dec 2005
    Valencia, España
    Gracias
    Cita Iniciado por slime
    Vaya, si que parece útil
    Si, eso con image3d se puede hacer. Lo que pasa es que es lentísimo el calculo de éstos y luego el render en mantra, y es más cómodo hacerlo en afterburn.
    ¿El enGen para Stealth? Que interesante todo.
    Pongo la animación con más resolución, y con cosas arregladas.
  7. #37
    Dec 2005
    Valencia, España
    Pongo una imagen a 1024x614
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dos tornados mas-tornadocity.jpg
  8. #38
    Dec 2005
    Valencia, España
    Wow. Lo del rgb esta genial! Dos imágenes con la iluminación distinta y sin tener que volver a renderizar!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dos tornados mas-hum1.jpg   Dos tornados mas-hum2.jpg   Dos tornados mas-rgb.jpg
  9. #39
    Muy bueno, tío...de dónde has sacado el modelo de la ciudad?.
  10. #40
    Dec 2005
    Valencia, España
    Es una foto...
  11. #41
    Teatown
    una pregunta, ¿has renderizado dos veces (color + rgb) o te lo saca como pase algún plugin?
  12. #42
    Dec 2005
    Valencia, España
    Solo el pase RGB. Luego en combustion, al lograr la iluminación deseada lo he pasado a escala de grises y le he corregido el color a un marrón. Nada de plugins, tres simples luces y un render scanline normalito.
  13. #43
    Dec 2005
    Valencia, España
  14. #44
    Glidereando Avatar de Chaman
    Jul 2005
    Madrid
    Joder, como aprende uno en estos hilos.
    Te esta quedando estupendo, miguel
  15. #45
    Jun 2006
    London
    Que tal Slim.
    Has usado las texturas 3D de Houdini alguna vez en produccion?
    Yo llevo tiempo intentando desarrollar un sistema para hacer volumétricos, tiene un operador SOP para conmtrolar muchos atributos de las partículas, generar los voxels y demás y varios shaders para renderizar las texturas 3D.
    El problema que veo es que es muy difícil conseguir resultados parecidos a afterburn o incluso hypervoxels. El nivel de control es mayor porque lo puedo tocar todo pero el sistema de texturas 3D me parece que esta lejos de otros sistemas actuales, en concepto esta muy bien pero es muy muy lento y los resultados en render no son ninguna maravilla.
    He conseguido mejores resultados usando sprites que texturas 3D.
    Tienen tu experiencia usando esta herramienta?
    Stealth
    Dile a Magnus si me puede contar algo de Storm
    Un saludo
    Houdini Addict
    Powered by UNIX
    If it looks good enough, it's good!
  1. [Houdini] Tornados
    Por MiguelPerez en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 01-06-2006, 22:35
  2. Tornados con Houdini
    Por MiguelPerez en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 17-05-2006, 14:49
