Tema: Duda Pflow
    Ceviche!!! Avatar de Blisster
    Oct 2006
    Lima
    3dsmax Duda Pflow
    Saludos, tengo una duda, quizá para muchos de ustedes algo tonta, por ejemplo; tengo una esfera animada con partículas pegadas a ésta (lok on emiter) luego tengo un mapa animado de blanco a negro (Stucco) para que las partículas que estén el lado negro se vayan desprendiendo de la esfera, el problema es que pero no puedo lograr que se desprendan con ningún operador...
    Respuesta: Duda Pflow
    Desprendiendo como?
    En un momento determinado: Age test y las pasas a otro evento.
    Cuando se alcance tal velocidad: Speed test y same as previous.
    Como si estuvieran pegadas con algo devil: Necesitas el operador lock/bond...
    Y seguro que hay más posibilidades...
    Oct 2006
    Lima
    Cita Iniciado por Nessito Ver mensaje
    Desprendiendo como?
    hey gracias por la respuesta me refiero a que se desprendan las partículas que están pegadas al lado negro, mientras la esfera esta desplazandose, pero sin que las partículas que están en lado blanco se despeguen, allí colgué el archivo max si quieres probar...
    VFX - Animator Avatar de matiasdiale
    Apr 2007
    He probaso tu archivo y me parece que el problema que tienes es con el mapa "Stucco" que es el que no funciona, porque en si la técnica es la misma que para desintegrar un objeto, pero esta se hace con un gradient ramp animado, he probado en reahacer la escena por si el archivo estaba dañado y pasaba exactamente lo mismo, luego probé con un gradient y funciona, lo que tienes que hacer para que te tome la distribución como el mapa esponer el "position object operator" la "density" en "grayscale", te la prueba que hice, a ver si te sirve. Saludos !!
    Oct 2006
    Lima
    que tal matiasdiale, creo que el stucco esta bien, el problema esta cuando quiero animar el emisor, ya que tengo que usar el "look on emiter", esa opción no permite que las partículas se desprendan, estoy pensando que sólo se puede lograr con algún script..
    Apr 2007
    Creo que podrías desprenderlas en otro evento con un deflector, y estas últimas borrarlas.
  1. PFlow
    Por HAByCHUELA en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 13-12-2006, 19:00
  2. duda de Pflow para animar
    Por essmigol en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 12-09-2006, 10:46
  3. PFlow 2
    Por AeroMartin en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 14-03-2006, 18:18
  4. PFlow
    Por bealobo en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 28-02-2006, 17:42
  5. Duda PFLow
    Por Gagui en el foro Infografía General
    Último mensaje: 02-10-2005, 19:32
