Página 4 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 46 al 60 de 75
Tema: Ejercicios de particulas
  1. #46
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Re: Ejercicio de partículas
    Coñe yo alucino, cuantas cosas y tan rápidas!!!. ¿Te estas mirando estudiar fuera y desarrollar bien tus estudios?.
  2. #47
    Chico Houdini Avatar de MiguelPerez
    Dec 2005
    Valencia, España
    Gracias
    Lisux, o slime, ¿Tenéis alguna escena que se pueda estudiar y analizar sobre los sistemas? Eso siempre es interesante y viene bien.
    Otra pruebecilla sencilla:
    http://www.miguelperezsenent.com/Med...eapotfract.avi
  3. #48
    Burninating albion Avatar de bealobo
    Teatown
    Esta prueba esta muy bien, con más impulso.
    El explosivo estría dentro de la tetera ¿no?
  4. #49
    Dec 2005
    Valencia, España
    Cita Iniciado por bealobo Ver mensaje
    Se supone que si.
    Bueno, aquí otra chorradita de hora y media. Los tanques explotan cuando se apróximan a las minas. Si ahora cambiara el "seed" de la disposición de las minas, todo iría automatico y saldría bien.
    ¡Cómo me divierten estas cosas!
    http://www.miguelperezsenent.com/Media/Tests/tanks.avi
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Ejercicios de particulas-tanks.jpg
    Última edición por MiguelPerez; 10-01-2007 a las 23:50
  5. #50
    Teatown
    Mola.
    ¿qué son las movidas blancas esas que de repente tras la explosión se levantan, las cadenas-orugasí
    Lo que le hará falta ahora es que los tanques se rompan diferente unos de otros, arreglar lo de la "cadena" del tanque y poner partículas y humo y tal. Nada que no se te haya ocurrido.
  6. #51
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Y poner algo de ruido al terreno y que los tanques se muevan correctamente por los monticulos y depresiones
    Lo que si que quedaría muy bien es que los tanques se rompieran de forma distinta dependiendo de donde pisan la mina. Algunas minas solo destrozarian una parte del tanque o romperian una oruga y otras se cargarian el aparato completamente como ocurre ahora.
  7. #52
    Dec 2005
    Valencia, España
    Gracias. Todo archivado
    Bueno, esto no es un gran avance, pero es algo.
    -He corregido lo del objeto que se levantaba.
    -Ahora la dirección de los trozos viene condicionada por la posición en que se encuentran respecto a la mina. Y el impulos con el que sale cada trozo disminuye con la distancia a la mina.
    No es muy físicamente correcto, ya que no creo que una explosión que levantara tan poco al tanque, lo descuajaringara en pedazos, pero eso ya lo corrijo para la próxima.
    http://www.miguelperezsenent.com/Media/Tests/tanks2.avi
  8. #53
    Teatown
    Ha mejorado mucho... aún se me hace raro que algunas ruedas queden solidarias a las orugas, pero bueno, lo primero es lo primero. Estoy deseando ver la próxima prueba!
  9. #54
    Dec 2005
    Valencia, España
    Gracias
    Tengo problemas con la simulación... He ajustado los tanques a un terreno irregular, pero al meter ese terreno en DOPs, tengo mucha interpenetración. Algunas partes del tanque lo atraviesan. He probado aumentando bastante la resolución del terreno, aumentando las divisiones del levelset, cambiando los modos de representación... pero me sigue pasando.
    ¿Alguna idea?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Ejercicios de particulas-inp1.jpg   Ejercicios de particulas-inp2.jpg
  10. #55
    Mar 2003
    Tokyo
    Es posible que el tanque tenga piezas que ya están interpenetrando desde un principio? Prueba a hacer que los tanques floten un poco a ver si en esos casos las piezas siguen metiendose dentro del terreno.
    Un problema es que un levelset de un plano no es ni necesario, solo tienes dentro o fuera o superficie dependiendo de la posición Y espacial. Una superficie irregular necesita de mucha resolución para que funcione correctamente. Hace bastante que no uso DOPs, pero prueba a visualizar el levelset y a probar colisiones utilizando otros metodos.
    Animo, Miguel
  11. #56
    Dec 2005
    Valencia, España
    Ya esta solucionado... Mira que sabía que no funcionaría si se intersectaban desde un principio, pero no los separé lo suficiente
    Mañana subiré el vídeo.
    Una pregunta si tienes tiempo y si puedes responder algo, solo por curiosidad, ¿En qué estas metido ahora? ¿Habéis desarrollado en sony muchos sistemas con houdini para la película?
    Me encanta esto
  12. #57
    Dec 2005
    Valencia, España
  13. #58
    Dec 2005
    Valencia, España
    Otra chorrada. He usado el sistema de fragmentación para las ventanillas.
    Ahora falta que se deforme la delantera Hice algunas pruebas hace algún tiempo con el sopsoplver deformando geometría y quedaba bien
    Este y el de los tanques están inspirados en algunos de los ejercicios del DVD de Allan Mckay.
    http://www.miguelperezsenent.com/Med...s/carcrash.avi
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Ejercicios de particulas-car.jpg
  14. #59
    Dec 2005
    Valencia, España
    Otro ejercicio mas.
    Esto se lo he visto en CGTalque a uno que lo estaba haciendo con pflow y maxscript. Así que me he puesto a imitarlo en houdini en medía horita
    http://www.miguelperezsenent.com/Media/Tests/magnet.avi
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Ejercicios de particulas-magnet.jpg
    Última edición por MiguelPerez; 28-01-2007 a las 21:59
  15. #60
    Mar 2003
    Tokyo
    Yo también lo vi en CGTalk. El que lo estaba haciendo comentaba las complicaciones por las que estaba pasando para resolverlo en pflow y yo pense: "Pero si en houdini alguien que sepa lo puede hacer en menos de una hora!"
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 09-03-2017, 10:37
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 04-03-2015, 10:37
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 03-03-2015, 10:37
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 02-03-2015, 10:37
  5. aprender InDesign CS6 con 100 ejercicios prácticos (aPRENDER...CON 100 EJERCICIOS
    Último mensaje: 19-11-2014, 09:37
