Tema: Explosion Sobre un Cilindo
    Miembro Avatar de r0bin
    May 2004
    3dsmax Explosion Sobre un Cilindo
    Necesito hacer que unas partículas que se mueven sobre un cilindro exploten. tal como lo hacia el Pcombustion (Particle Combustion)
    En realidad lo que tengo que simular es la explosion de un Cilindro de Motor.. el momento donde la explosion baja el Piston.. no se bien que Usar.. Alguna Sugerencia? porque estoy en dudas con que quedaría mejor
    PD: Uso Max 8
    Senior Member Avatar de Andres3d
    Jul 2005
    Re: Explosion Sobre un Cilindo
    Hola rObin yo probaria con PFlow con un operador postion object, atandolo al emisor, lok on emiter, con eso logras que el piston se mueba y las partículas se queden hay, el piston me imagino que es una malla polyedit lo que haces es selecionar la cara superior del piston y en el operator(Position Object) de Pflow selecionas."Localitations" Selected Faces" también prueba con animated shape, y si de paso tienes el plugin Particle Flow Toosl Box 1 puedes agragarle al evento
    un LOCK/BOND esto lo que hace es atachar las partículas ala geometría, esto seria si quiesieras que todo el piston explotara, pero para no confundirte y para no ir tan lejos prueba con el solo Position Object
    May 2004
    Pero yo necesito Hacer explotar las partículas que hay en el cilindro . como lo haría el gas de un piston.. Se que con afterburn se podría pero no lo tengo para max 8. por eso quisiera saber si existe alguna que otra manera de hacerlo..
    Jul 2005
    Me imagino pero no e probado, por lo general, se crean con partículas con volumen, tal vez otra persona tenga idea de com hacerlo sin el after Buren
  1. Explosion
    Por exprimenaranja en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 16-09-2011, 17:21
  2. Explosion de luz
    Por 3dpoder en el foro Photoshop
    Último mensaje: 30-09-2008, 02:34
  3. Consulta Sobre Explosion De Particulas En 3ds Max
    Por AIZZI en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 29-06-2008, 08:35
  4. -Explosion-
    Por Barduk en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 28-11-2007, 17:29
  5. Explosion en MaX
    Por Biofix en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 25-04-2007, 14:32
