Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 26 de 26
Tema: Houdini s sketches
  1. #16
    Jun 2006
    London
    Respuesta: Houdini´s sketches
    Cita Iniciado por Leander Ver mensaje
    Muchas gracias lisux, me sirve de gran ayuda, pero es lo que me pasa a mi de manera más o menos igual, siento haberme explicado mal, no quiero que las partículas splitted roten alrededor de la particula original que las emitió sino que estas partículas splitted roten alrededor del punto 0,0,0 de las coordenadas globales.
    Nada más fácil según tu ejemplo que poner el birthpos a 0,0,0, pero no va, se monta el pollo que te digo antes.
    No veo ninguna lógica de porqué no funciona así.
    Otra forma sería según tu ejemplo poner el position "position_orbitAroundBirthPos_randomoffsetes" simplemente a sin($FF*2) en X y sin($cos(FF*2) en Z tal como lo he escrito en mi primer post, y nada...
    Si lo que quieres es que roten alrededo de (0, 0, 0), simplemente usa la misma exoression que para la particula que emite los splits pero en el segundo position el que afecta a las partículas creadas por el split.
    Bascametne quita todo lo relativo a BIRTHPOS.
    El birthPos es un aqtributo para que las partículas que han sido creadas por el split giren alrededor del punto en el que fueron creadas.
    Si emites muchas partículas parace un lio por eso les puse distintos colores, realmente no están más que haciendo circunferencias cada una con un dentro diferente.
    Por cierto he visto en otro hilo tu duda sobre el uso del modulo, %, en la escena de ejemplo mira el Activation del split
    Un saludo
    Houdini Addict
    Powered by UNIX
    If it looks good enough, it's good!
  2. #17
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Cita Iniciado por lisux Ver mensaje
    Cabe la casualidad de que ya lo había visto, si, esta a 5, se activa cada 5 fotogramas, si hubiera visto tu archivo antes de la respuesta de Caronte me habría venido la luz igualmente.
    Enseguida miro lo que comentas...
    ... y gracias.
  3. #18
    VFX - Animator Avatar de matiasdiale
    Apr 2007
    Todavia no les toco usar solo el escape
    A te refieres Hori con esto?
  4. #19
    Jun 2006
    London
    Cita Iniciado por matiasdiale Ver mensaje
    Pues que habitualmente en los estudios no contamos con suficientes licencias de Houdini Master y tenemos que tirar de Escape.
    La vida esta cara amigo mio
    Un saludo
    Houdini Addict
    Powered by UNIX
  5. #20
    Escape es la licencia "barata" de Houdini:
    http://www.sidefx.com/index.php?opti...385&Itemid=190
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  6. #21
    Apr 2007
    ah claro, ahora entiendo. Gracias
    La vida tendría que ser freeware.
  7. #22
    Zaragoza (ESPAÑA)
    ¿A cuanto esta el master? unos 9000 cucús por ahí, ¿no? Y espero que no sea una licencia temporal sino por versión adquirida, ni tampoco por "computer ID" que entonces sería lo peor de los temporales.
    Por cierto, no encuentro manera de hacer lo de la rotación sobre 0,0,0, ya estoy de los senos que no quiero verlos ni con pezones.
    La idea es, representativamente hablando, emitir un anillo de partículas como en una montaña y esa nube de partículas giren alrededor del pico.
    Con lo lógico que sería girar alrededor de 0,0,0, pero que no hay manera, para rotar la particula original alrededor si, pero para las emitidas nanay, no encuentro lógica. Algo pasa con las variables que se modifican por cada fotograma que se avanza. Tengo un nodo "grab" que me parece modifica el comportamiento, aunque cambies el position (y lo tengo después del grab).
    No desisto, sigo mirando.
  8. #23
    Senior Member Avatar de Sayden
    Dec 2007
    Pepino´s Land
    No consigo entender lo que quieres hacer.
    Si lo que quieres es que roten sobre el eje y (por ejemplo) con el origen en 0,0,0 sólo tienes que poner un orbit POP, activar center point en la pestaña center y activar override center point para poner el origen.
    Si lo que quieres es que las partículas miren siempre hacia 3,3,3 (por ejemplo) añades un lookat POP in en direction pones 3-$TX, 3-$TY, 3-$TZ. El número 3 sería la posición donde quieres que miren las partículas
    "Todo el mundo necesita un Grid en su vida"
    - Will Cunningham "The Magic Of Houdini"
    Mis blogs:
    http://houdini3d.blogspot.com - Blog dedicado a Houdini
    http://mariocaster.blogspot.com - Blog dedicado al 3D en general
    ¿Quieres aprender Renderman, el motor de render de Pixar?
  9. #24
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Re: Respuesta: Houdini´s sketches
    Cita Iniciado por Sayden Ver mensaje
    Ya lo he hecho antes y van hacia el centro de giro, como si atrajera las partículas (al mismo tiempo que rotan, eso sí) y forma una espiral.
    Preparo otro archivo desde el principio y te lo paso con todo limpio.
    aquí ESTA, voila:
    Además si te fijas las partículas aparte de girar en espiral siendo atraidas al centro se quedan enjuntadas perdiendose el esparcimiento que he dejado con "drag".
    Última edición por Leander; 14-03-2010 a las 12:10
  10. #25
    Dec 2007
    Pepino´s Land
    Re: Houdini´s sketches
    Ni en un millón de años se me hubiera ocurrido que puedo conseguir hacer una espiral de partículas así Me he quedado flipando
    A ver si era algo de lo que te he puesto en el archivo lo que querías hacer.
    Te he puesto varias opciones. La más "completa" te permite elegir el rango min/max que quieres de radio y altura. Son dos nodos en negro, sólo tienes que ajustar los valores min/max como más te guste.
    Mis blogs:
  11. #26
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Eso!!! Eso!!! Eso!!
    Ahora sé donde he fallado y joder!!! esa menera de crear opciones no la conocía!!!
    Tremendamente agradecido! un abrazo.
    Me alegro que te haya gustado lo de la espiral.
  1. today sketches Cars
    Por frisbeeman en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 17-01-2016, 12:37
  2. dogs sketches
    Último mensaje: 13-01-2016, 20:49
  3. Birds sketches
    Último mensaje: 11-01-2016, 15:47
  4. coffee break sketches
    Último mensaje: 02-01-2016, 17:24
  5. Cardenes - sketches
    Por Cardenes en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 20-03-2010, 09:06
