Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 36
Tema: Imitando el anuncio de powerade shattered de Digital Domain
  1. #16
    Burninating albion Avatar de bealobo
    Teatown
    Re: Imitando el anuncio de powerade shattered de Digital Domain
    ¿la evita o la corrige?
  2. #17
    Chico Houdini Avatar de MiguelPerez
    Dec 2005
    Valencia, España
    La corrige, y cuanto más alto es el valor que le das, pues mas.
    Solo lo he usado alguna vez haciendo pruebas.
    Por cierto, ya haciendo la simulación con los trozos más ruidosos. Mañana publicaré el render.
  3. #18
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Cita Iniciado por bealobo
    Y eso cómo es? a nivel de interfaz? un parámetro de información? un parámetro editable?
    en rf4 se puede controlar a través de scripting. Sería algo así como hacer un loop por los vértices o pillar algunos con condiciones determinadas y medirlo.
    En Houdini se tiene acceso a los parámetros por punto, primitiva, vértice y detalle (objeto). Mediante loops se pueden incluso extrapolar a grupos de objetos o primitivas.
    Imaginate que tienes un objeto formado por 100 puntos. Puedes hacer un loop por todos los puntos e ir sumando la magnitud de los vectores de velocidad en cada punto con la expresion "lenght($VX,$VY,$VZ)" en un nodo "point". Puedes hacer que eso corra sobre una secuencia de geometría grabada en disco, por ejemplo y hacer que los objetos dejen de moverse lentamente haciendo una "fusion" entre la posición de disco y la posición actual computada.
    No se si me he explicado bien :P
  4. #19
    Mar 2003
    Tokyo
    Y ya que estamos voy a preguntar. ¿Cómo se controla la interpenetración en Houdini?
    ¿Hay algún sistema de detección y corrección tipo Novodex o Havoque o se calcula a lo bestia? ¿hay alguna optimización de calculo?
    El sistema de cuerpos rígidos de houdini está basado en un método mixto, usa levelsets y geometría (vértices). Cualquiera de los dos elementos puede detectar colision. Dependiendo de la densidad de puntos del levelset y de la densidad de la geometría la deteccion será más o menos correcta o rápida. Por supesto hay muchos más parámetros, pero siempre basado en ese método mixto.
  5. #20
    Senior Member Avatar de dixan
    out of the blue
    Cita Iniciado por Ballo
    15 años? jorr..pegas fuerte... Buen efecto. Sigue currando.
    http://www.foro3d.com/showthread.php?p=268211#post268211
  6. #21
    Dec 2005
    Valencia, España
    Ya he puesto ruido a los pedazos, ahora no parecen esféricos. A ver qué os parece.
  7. #22
    Dec 2005
    Valencia, España
    Ahora con trozos pequeñitos :P
  8. #23
    Mar 2003
    Tokyo
    Muy bien esta última versión, aunque los pedazos pequeños rebotan demasiado y son muy esfericos. Ahora solo tienes que aplicar el sistema a una animación decente, iluminarlo y texturarlo bien y poner bien la cámara
  9. #24
    Dec 2005
    Valencia, España
    Pues no tenía pensado texturizarlo
  10. #25
    Dec 2005
    Valencia, España
    Bueno, ahora le he puesto un movimiento de cámara y he corregido el movimiento de los trozos pequeños (nacen como partículas pero su movimiento son dinamicas).
  11. #26
    Senior Member Avatar de Bodhisattva
    Jul 2004
    Muy bien.se ve super!!
    ""Todo lo que existe, no existe más que en dependencia de causas""
  12. #27
    Cali
    DIOS MIO después de esto me doy cuenta que he perdido la mitad de mi vida haciendo guevonadas...que vaina.
  13. #28
    Mar 2003
    Tokyo
    Miguel, ha mejorado mucho desde la primera versión, solo cambiando el ángulo de cámara ya queda más interesante.
  14. #29
    Nov 2005
    Bogota, Colombia
    hola miguel, excelente trabajo, enserio que si, te felicito, y yo se que esto es tema viejo, pero hasta hace poco me estoy metiendo con vfx y estoy tratando de seguirte los pasos, tanto a ti como a slim, (UNOS MOUNSTROS) jajaja y tengo unas dudas por preguntarte....he visto que casi todo lo que trabajas lo haces en houdini, al igual que slim, es por algo en especial? me refiero, houdini tiene alguna herramienta o más que una herramienta, algo mejor que max o maya para hacer VFX? yo se que se puede conseguir los mismos resultados en cualquier programa pero tiene algo de especial Houdini?
    tal vez como soy muy principiante en vfx pues debo pasar por un largo proceso de aprendizaje, yo uso max, y últimamente me estoy metiendo bastante con RF, la verdad es que he aprendido bastante en RF...pero te quiero hacer una pregunta en especial, a ver si tal vez se pueda hacer así en max este mismo ejercicio de shattered, ya que también quede facinado al ver el comercial de gatorade...por cierto, esta hecho en que programa? sabes?
    tenia pensado hacer una animación en max del personaje corriendo, y en cierto momento darle un cutter (cortarlo manualmente) pero he estado pensando y pensando pero no encuentro la solución de hacer la transicion, ya que tanto la animación como el rebote se puede lograr con reactor y animacion....alguna solucion?
    pd..te felicito por todo lo que has logrado, estaré haciendote algunas preguntas, espero no te canses, chao
  15. #30
    Dec 2005
    Valencia, España
    Gracias paco33
    El anuncio original esta hecho en Digital Domain usando Houdini. Houdini es el software idóneo para efectos, es completamente procedural, y muy superior a los demás paquetes tal y como vienen por defecto. Para hacer ciertas cosas en max que necesitas con muchos plugins y scripting, en Houdini se hacen sin una sola línea, todo funciona por nodos.
    Para conseguir este efecto en Max (ya no lo uso y no me acuerdo mucho) supongo que podrías partir el modelo y hacer una simulaciónen reactor, ocultando el modelo animado justo en el frame de la rotura.
  1. Imitando el anuncio de powerade   shattered   de Digital Domain Digital Domain en suspension de pagos
    Por 3dpoder en el foro Noticias
    Último mensaje: 17-09-2012, 10:09
  2. Imitando el anuncio de powerade   shattered   de Digital Domain Pagar por trabajar en Digital Domain
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 20-04-2012, 01:53
  3. 3ds Max Nike de Digital Domain
    Último mensaje: 23-02-2012, 06:52
  4. Digital Domain behind the scenes
    Por Caronte en el foro Infografía General
    Último mensaje: 24-05-2005, 15:47
  5. Imitando Imitando llegue al diario
    Por enaamorado en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 01-11-2004, 16:26
