Gracias Gracias:  4
Resultados 1 al 15 de 36
Tema: Krakatoa no me renderiza fume fx
    Sep 2003
    dentro de la calabaza
    Krakatoa no me renderiza Fume Fx
    Hola a todos.
    Tengo el siguiente problema:
    He creado un PFlow. Luego un Fume FX con un particle source. En el UI del Fume he añadido en objetos el source y luego he añadido el emisor PFlow.
    Cuando hago la simulación del Fume todo perfecto, en el preview se ve el humo en lugar de las partículas como yo quería.
    El problema viene cuando intento renderizarlo con Krakatoa, ya que no me sale nada.
    Si pincho en ver alpha tampoco sale nada, tengo luces en la escena etc, pero no se renderriza. Sólo se renderizan las partículas del PFlow, pero el humo del Fume no sale.
    ¿Qué tengo que hacer para qué el Krakatoa renderice el humo tal y como se ve en el preview del Fume?
    Mil gracias.
    Nivel Héroe Avatar de pyros
    Vancouver, Canadá
    Re: Krakatoa no me renderiza Fume Fx
    Que versión de krakatoa tienes Lo puedes hacer de dos maneras, pero lo que tú haces no ninguna de ellas:
    1- Si tienes el krakatoa 2.0 o MX, es tan simple como una vez terminada la simulación añadir un FumeFx Src helper a tu escena y seleccionar tu contenidor. (Acuerdate de meter una luz para qué se vea algo).
    2-Si no tienes el 2.0 o si lo tienes, pero quieres hacerlo así: cuando generes tu fumefx en los canales a exportar pon "velocity", luego creas un Particle Flow nuevo, y creas un Pflow birth y un Pflow follow y seleccione tu contenedor.
    Y ya estária.
    Sep 2003
    Hola.
    Tengo la versión 1.6.1 Y hago lo que me dices.
    Bueno, no tengo el Fume FX Birth, sino un birth normal, pero luego si que tengo el helper de Particle source y lo tengo añadido al Fume con el emisor de PFlow.
    Si hago la simulación con el fume me sale el humo y no las partículas y si renderizo con el krakatoa renderiza sólo las partículas y no el humo.
    Me estoy volviendo loco.
    Vancouver, Canadá
    A ver, con el 1.6: As exportado el canal "velocity" al hacer el cálculo de fumefex? Sino no te va.
    En Particle flow tienes que, añadir un "FumeFx Follow" y seleccionar tu contenedor de fumefx (me da a mí que esto no lo as hecho).
    Tienes que ver las partículas de Particle flow en el visor.
    Sep 2003
    El Follow no lo he puesto porque el birth es de PFlow y no de Fume. Y si he exportado el velocity.
    Aunque ahora no sé si he calculado todo el fume. Pensaba qué el cálculo era sólo para ver cómo iba quedando.
    Voy a ver.
    Sep 2003
    Nada, lo acabo de calcular, con el follow y con el velocity.
    Veo tanto las partículas como el humo en el viewport, pero cuando renderizo con krakatoa solo renderiza las partículas.
    McFlait
    Dec 2006
    Londres
    Utiliza un PRT Fume (Pestána Krakatoa) selecciona en el grid de fumefx y lo podrás renderizar sin problemas.
    Última edición por mcflait; 30-05-2012 a las 10:53
    McFlait
    Dec 2006
    Londres
    Cita Iniciado por pyros Ver mensaje
    Pyro esto se puede hacer en versiones anteriores también, no solo en la 2.0
    Vancouver, Canadá
    Ay amigo que no te había entendido. krakatoa renderiza solo partículas. no te renderiza ni objetos ni el fumefx. Así que, si quieres un humo y partículas, renderiza por un lado tu humo y por otro tus partículas y luego lo compones.
    McFlait
    Dec 2006
    Londres
    Pyro, el krakatoa si renderiza Fume. Puedes renderizar humo perfectamente con krakatoa,
    Sep 2003
    Cita Iniciado por mcflait Ver mensaje
    Lo tengo pinchado, incluso probé a pincharlos todos
    McFlait
    Dec 2006
    Londres
    Pues sigue intentándolo porque vamos que krakatoa renderiza Fume, es fijo, anda qué no he renderizado yo humos con krakatoa.
    Simplemente vas al menú krakatoa / PRTFUME.
    Dentro del prtfume seleccione el grid del fume, y ya, perfecto, asegurate que en krakatoa tienes seleccionado la opción PRTFX o algo así, pon iluminación, y ya perfecto.
    Vancouver, Canadá
    Ya, pero no te renderiza el fume como fumefx, sino que te renderiza partículas en la posición de tu fumefx. O sino yo me he perdido algo.
    En la 1.6 también? Leñe, bueno en la 2.0 me enteré por primera vez del prtfume, siempre lo hacia a través de Particle Flow.
    Sep 2003
    Vale, guay, ya lo he entendido. Me faltaba añadir el PRTFume, no sabía qué se hacía así PERO me da error al importar los chanels me dice:
    WRN: fumefx_particle_istream:load_voxels() - Failed to load some channels from.fxd file "D:\FumeFx\FumeFX001_0026.fxd"
    WRN: The requested channels were: 0xa and the recieved channels were: 0x8
    WRN: The requested channels were: 0xa and the recieved channels were: 0x8.
    Y cuando renderizo me salen los puntos super gordos
    McFlait
    Dec 2006
    Londres
    Por lo que dice en el error, dice algo de los canales, me da a mí que tienes que, activar los canales necesarios en fumefx, pero no sé porque te da el error exactamente, yo habre utilizado 10 mill de veces este método y sin ningún problema, tal vez se deban a la versión de krakatoa o algo raro, a falta de comprobarlo, prueba a hacer una simulación con todos los canales en fumefx, y prueba a renderizar. Dentro del PRT Fume tienes bastantes opciones que puedes tocar para qué te de el resultado que buscas.
  1. Krakatoa mx 2 1 7
    Por 3dpoder en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 28-01-2013, 13:10
  2. 3ds Max Krakatoa no me renderiza el particle Flow como geometria
    Por trenZ en el foro Partículas y Dinámicas
    : 30-05-2012, 11:29
  3. Problema con krakatoa
    Por rmassotl en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-10-2010, 13:49
  4. Respuestas: 1
    : 15-09-2010, 01:43
  5. Realflow+krakatoa
    Por ibl3d en el foro Partículas y Dinámicas
    : 28-02-2010, 20:50
