Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Llenar un recipiente con piezas
    Homo Espiralis
    3dsmax Llenar un recipiente con piezas
    buenas a todos los foreros. Necesito hacer un bote de plástico lleno de unas piezecitas cúbicas y otras redondas. No se si he enfocado bien el problema. Yo he utilizado un super spray para generar las partículas cúbicas y otro para las redondas. En el bote le he aplicado un deflector UOomniflect. El problema me surje al intentar que las partículas me queden aposentadas en el bote a medida que lo voy llenando, me rebotan, se me intersectan entre ellas, me sobrepasan la pared del bote... debo hacer-lo de otra manera(reactor por ejemplo) o tengo que jugar con los parámetros(cosa que he hecho sin mucho conocimiento de causa)? os mando un render para que se vea un poco como va el tema.
    muchas gracias
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    Re: Llenar un recipiente con piezas
    Hola, utiliza el Reaktor.
    Crea un recipiente:
    Crea un cubo y una esfera y multiplícalos.
    Crea un rigidBody modifier y con pik escoge uno a uno los objetos, o sino con H, todas las piezas, incluido el cubo.
    A las piezas le das un peso x, al cubo nada. Los pones a una altura determinada y ala..a caer.
    Un saludo.
    Senior Member Avatar de Mario
    Madrid
    Para empezar creo que te falta añadirle gravedad. Aparte de eso yo he trasteado alguna vez con algo similar y tampoco he llegado a mucho xDD. Así que suerte
    Feb 2007
    El programa RealFlow te puede venir muy bien para eso, es para dinámica de fluidos y partículas. No he probado nunca a hacerlo directamente en otro MAX.
    Homo Espiralis
    3dsmax Re: Llenar un recipiente con piezas
    gracias por las soluciones
    probé con reactor pero no se que hago mal que en vez de caer los cubos se me van a la quinta puñeta. como es que no me actua la gravedad? le puse un peso de 1 en los cubos. sigo probando pero no se que hacer ya
    no controlo demasiado el reactor.
    gracias de todos modos y saludos
    Apr 2006
    Hola, te he hecho una animación en Reaktor, a ver si lo pillas.
    No es difícil. Puedes poner un objeto en medio(en el aire), como un tubo o un medio muro, para que los objetos cambien el rumbo y tengan más gracia al caer.
    Además que los he copiado, por eso esa uniformidad en el primer frame.
    bueno...ya nos contaras algo.
    Un saludo!
    Última edición por TBC3D; 28-01-2008 a las 13:59
    Homo Espiralis
    Vaya TBC3D, muchas gracias! intentaré fijarme en los parámetros que has usado, a ver que tal. creo que por lo que he visto que la masa de mis piezas era demasiado pequeña y por eso no me caian bien. probaré esta tarde a ver. Muchas gracias por la ayuda
    Saludos!
    Apr 2006
    Pues a ver si sale, sobre todo, abre ambos archivos a la ves y compara los parámetros del Reaktor en la pestaña "Utilities".
    Un saludo.
    Homo Espiralis
    A ver TBC3D....he puesto los parámetros de reactor como tu archivo...ahora las piezas me caen hasta el recipiente pero justo antes me "explotan" y se van al carajo....puede ser que la poly del recipiente no sea adecuada? le eliminé la tapa que se vé al lado en el archivo y parece como si reactor detectara la tapa que ya eliminé previamente...adjunto archivo por si te apetece pegarle un repaso.muchas gracias por la ayuda prestada !
    Saludos y reverencias!
    Apr 2006
    Hola no lo he abierto, lo haré mañana en el curro, pero se lo que te pasa.
    Reaktor interpreta un cubo por el objeto que tengas, así sea un cubo, una cubeta, un coche o un a pelota. Siempre dibuja un cubo como un campo de fuerza, donde el objeto esta embedido, tenga la forma que tanga.
    Ahora bien, esto se puede solucionar intercambiando entre convex y concave.
    En la solapa Utilities, en la solapa Properties, prueba a cambiar a Use Mesh Convex Hull
    ...y si el problema persiste, utiliza el Use Mesh del cuadro Concave(abajo).
    Un saludo!
    Homo Espiralis
    vaya, cuanta sabiduria...jeje muchas gracias. volveré a probar esta tarde a ver que tal...
    muchas gracias de nuevo por tu ayuda.
    saludos
    Homo Espiralis
    hum...bueno, parece que ya me funciona más o menos. Al principio me caen bien y rebotan bien dentro del recipiente pero a medida que van cayendo, algunas piezas salen un poco del recipiente y luego ya empiezan a atravesarlo del todo y se me van cayendo a medida que las de encima van aplastandolas.he intentado tocar el shell pero no me deja poner el valor que yo quiero. He estado haciendo pruebas pero me tiro un cuarto de h por cada una y no consigo encontrar el fallo....can you help me one more time please?
    saludos
  1. Blender 8 piezas
    Por fobemu en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 06-07-2016, 14:32
  2. 3ds Max Llenar la estantería de libros con Bookshelves
    Por 3dpoder en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 04-02-2016, 00:29
  3. Chica por piezas
    Por bluedrago en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 14-09-2013, 13:03
  4. RealFlow recipiente con agua calma, como
    Por beck32 en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 03-11-2010, 20:35
  5. pc por piezas
    Por Atreides en el foro Hardware
    Último mensaje: 15-09-2005, 00:48
