Página 7 de 9 PrimerPrimer ... 3456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 91 al 105 de 122
Tema: Mi propio Impact System en Houdini
  1. #91
    Vampiro Giovanni Avatar de Pepius
    Guadassuar, Valencia
    Re: Mi propio Impact System en Houdini
    Muy bueno Miguel Me encanta. Sigo tus pasos desde la sombra
    Caronte se refiere a que el instanciamento de la luz debe ir ligeramente antes que la modificación de la geometría
    Un saludo.
  2. #92
    Chico Houdini Avatar de MiguelPerez
    Dec 2005
    Valencia, España
    Gracias Pepius.
    Cita Iniciado por Pepius
    Y lo va. Un frame antes.
  3. #93
    Valencia-España
    Cita Iniciado por MiguelPerez
    En el momento en que el fogonazo es visible, ya se ve un poco el agujero.
    Yo retrasaría el impacto 1 o 2 frames más, aparte del que dices que tiene (que supongo que se lo come la progresión de apagado a encendido).
    Yo haría los agujeros mucho más variados (pero mucho) porque si no parece que en vez de una pared sea metal.
    Mi web: NicoDigital.com
  4. #94
    Dec 2005
    Valencia, España
    Aquí esta la variación en el tamaño.
    El problema con este método es que si hay dos impactos superpuestos sale mal. Sigo buscando soluciones o alternativas... se me ocurren algunas, pero pesadas... Lo tendré que hacer en POPs, ya que los grupos tienen la opción de preserve group.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mi propio Impact System en Houdini-shot2.jpg
    Última edición por MiguelPerez; 14-12-2006 a las 19:57
  5. #95
    Dec 2005
    Valencia, España
    Un render con más disparos porsegundo:
    http://www.miguelperezsenent.com/Med...s/impacts5.avi
    Última edición por 3dpoder; 27-01-2007 a las 21:10 Razón: Adjuntar la imagen
  6. #96
    Dec 2005
    Valencia, España
    Aquí estoy otra vez...
    He cambiado la forma de hacer que los agujeros tubieran un tamaño variable. Ahora creo que funciona bien. También he camiado el ruido y he sustituido bastantes nodos por VEX para agilizar la simulación.
    Dejo una imagen del sistema en una simple caja. Voy a hacer una escena algo más compleja con objetos volando y eso.
    También me gustaría hacer un vídeo mostrando un ejemplo del uso del sistema...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mi propio Impact System en Houdini-holes1.jpg
  7. #97
    Burninating albion Avatar de bealobo
    Teatown
    Buenísima pinta Miguel!
    A por la escena.
  8. #98
    Monigote al ralentí Avatar de Drakky
    Madrid
    Cita Iniciado por MiguelPerez Ver mensaje
    ¡Y nosotros que lo veamos... adelante, fiera!
  9. #99
    Jun 2006
    London
    Houdini Re: Mi propio Impact System en Houdini
    La forma de los agujeros mola bastante.
    Una cosilla, aumentas la resolución de la geometría en las zonas donde aplicas el ruido?, con un subdivide o similar?
    Si es así, has tenido problemas al renderizar esa geometría?
    Lo digo porque yo me he encontrado a veces con ese problema, aumentar la resolución en una parte y entonces se producian artefactos en el render, debidos a un smooth mal hecho ya que se generan polígonos de más de 4 vértices.
    Un saludo
    Houdini Addict
    Powered by UNIX
    If it looks good enough, it's good!
  10. #100
    Senior Member Avatar de dixan
    out of the blue
    Es un placer la última animación, esta muy logrado.
  11. #101
    Dec 2005
    Valencia, España
    Gracias
    Cita Iniciado por lisux Ver mensaje
    Si. Con chops averiguo desde el primer frame la zona donde van a haber agujeros y se subdividen con un subdivide.
    La geometría queda así:
    Me parece que a mi no se me crean polígonos de más de 4 vértices... pero si que he visto algún artefacto.
    Una escena de prueba:
    http://www.miguelperezsenent.com/Med...mpacts_ts1.avi
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mi propio Impact System en Houdini-holeswire.jpg
    Última edición por 3dpoder; 27-01-2007 a las 20:57
  12. #102
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Si que se pueden aparecer problemas con el subdivide, al crearse polígonos de más de cuatro vértices, o estropearse zonas de la malla, aunque hay varios algoritmos dentro del nodo y distintas opciones. La mejor opción para evitar eso es subdividir con un divide, que tiene una opción para ello (no la de bricker, que genera topología variable).
    El único problema del divide es que no se produce una "promocion" de atributos, y transferir las UVs en un personaje es difícil, ya que esos datos se alojan en los vértices, con distintos valores por vértice (recordad que cada punto tiene varios vértices dependiendo del número de aristas). Al hacer un "attribute promote", esos valores se interpolan, y al estar los vértices en el mismo punto espacial, todos ellos adquieren el mismo valor UV, por lo que se producen artefactos en la textura.
    Después de este rollo, la verdad es que la última prueba esta genial; los agujeros los veo perfectos, aunque ahora se ve como los trozos son demasiado uniformes y tienen una densidad muy similar en cada impacto, además de que rebotan de una manera demasiado parecida. Esas cosas no se suelen notar con una iluminación correcta, pero si que se ven en esa prueba.
    Un saludo!
  13. #103
    Dec 2005
    Valencia, España
    Te refieres a la opción smooth polygons no?
    Lo he probado y no me estropea la malla de algunos objetos curvos como el subdivide.
    No se si afectara, pero el divide también crea polígonos de más de 4 lados: http://www.miguelperezsenent.com/Med...cts/divide.JPG
    He hecho una chorradita de integración con una imagen real que he encontrado por google (aquí en Valencia llueve a cantaros, cuando pare, saldré a fotografiar alguna fachada).
    No queda muy bien, lo sé, lo he hecho en un ratito, pero me ha servido para entender mejor la proyección de cámara con houdini
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mi propio Impact System en Houdini-impacts_lacttest.jpg   Mi propio Impact System en Houdini-holeswire2.jpg   Mi propio Impact System en Houdini-divide.jpg
    Última edición por 3dpoder; 27-01-2007 a las 20:43
  14. #104
    Mar 2003
    Tokyo
    [/quote]
    si que es verdad, lo acabo de probar, aunque eso no es un problema.
    Hace ya un anyo que termine ese sistema, así que no me acuerdo de algunas cosas
    queda bien, aunque necesitas más luz de ambiente y el polvo debería de ser de color similar a la fachada.
    Si te haces con una cámara progresiva, puedes grabar a un amigo disparando contra algunas fachadas y luego hacer un matchmove de la escena y poner los efectos
  15. #105
    Dec 2005
    Valencia, España
    La verdad es que el divide es bastante más rápido que el subdivide.
    Aquí otro intento de integración en una pared cercana a mi casa:
    http://www.miguelperezsenent.com/Med...mpacts_LA2.avi
    Mañana cogeré la videocámara y haré un matchmove
    Última edición por 3dpoder; 27-01-2007 a las 22:09
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 07-06-2016, 00:43
  2. Blender 4X4 autodrive system 6 1
    Último mensaje: 03-11-2009, 12:06
  3. Vray - System
    Por 3dpoder en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 26-03-2008, 18:28
  4. Clamp-System
    Por Ver0na en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 28-01-2006, 19:17
  5. Daylight system en VIZ
    Por carlos19750 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-02-2003, 17:45
