Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Mis dudinis
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Houdini Mis dudinis
    Siguiendo la clase de Daniel y Miguel del Festival 3dpoder, en la segunda parte al intentar hacer la destrucción del asfalto, cuando creo el atributo_radio y le doy de value lo siguiente:
    length($PIX*TX,$PIY*TY,$PIZ*TZ)
    Me deja el nodo en rojo, algo va mal y no sé porqué.
    ¿la variable $PI es una variable ya definida o viene del anterior attribcreate que tiene como nombre PI?
    Gracias
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Re: Mis dudinis
    No sé, a mi me da que los TX,TY y TZ no pintan nada.
    Click faster! Avatar de hori_hjm
    Apr 2006
    Londres
    Re: Mis dudinis
    No tienes los archivos del proyecto? como para ir viendo como desarrollaron el sistema?
    Senior Member Avatar de Unaided
    Dec 2007
    Re: Mis dudinis
    Cita Iniciado por Leander Ver mensaje
    Yo diría que ya está definida. PI es una constante matematica. Prueba a usar directamente el valor de PI (3.1416). De todos modos me parece raro lo de $PIX para obtener el PI de X. No será $PI*TX?
    Última edición por Unaided; 11-11-2008 a las 18:16
    www.houdiniforum.com - Comunidad Hispana de Houdini
    Jun 2006
    London
    Re: Mis dudinis
    Gracias
    $PI debería tenerla definida por defecto, sino desde el textport:
    Código:
    setenv PI=3.141516
    Ahora bien $PIX, $PIY y $PIZ deben de estar definidas en algún otro sitio de la escena, esas no son por defecto.
    Luego lo que seguro que tienes más es que TX, TY y TZ son variables locales, si estas usando esta expresion en un AttribCreate SOP, mirate la ayuda del nodo y lo veras.
    Así que como variables locale que so ndebes usar $TX, $TY y $TZ.
    Espero te funcione.
    Un saludo
    Houdini Addict
    Powered by UNIX
    If it looks good enough, it's good!
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Re: Mis dudinis
    Gracias
    La variable PI tienes que haberla definido antes para poder usarla. Prueba a colocar un nodo attribute create antes de el que te da error y crear el atributo PI como vector y dale valores a X,Y, Z. Ya veras como funcionara.
    Lo mejor seria que alguien subiera los archivos para que pudieras hacer el ejercicio con más ayuda. (yo no los tengo y no me acuerdo muy bien de lo que hicimos )
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Re: Mis dudinis
    YA ESTA!!! no eran TX,TY,TZ sino $TX,$TY,$TZ! (tenías razón Lisux)
    La variable pi ya lo tenía definido con otro atributte create anterior a este, lo que no entiendo es que estoy usando PI en mayúsculas mientras que el atributo pi esta en minúsculas (y en el vídeo así lo ponen), ¿houdini no es "case sensitive"?
    EDITADO: solucionado, cuando se declara con un attribute create en minusculas y cuando se le llama en mayúsculas.
    aclarao.
    Última edición por Leander; 12-11-2008 a las 00:42
    Mar 2003
    Tokyo
    Re: Mis dudinis
    NI lo había visto que no tenias el $
    Es una de las cosas de houdini con la declaracion de atributos. Si pones el nombre en minusculas en la casilla de debajo en el attribute create si que te lo respetara. Si no lo haces, lo convertirá a mayusculas. Es un poco lioso al principio, pero uno acaba acostumbrandose.
    Apr 2006
    Londres
    Re: Mis dudinis
    Cita Iniciado por slime Ver mensaje
    Se hay extraviado por completo los archivos del proyecto?
    no hay un backup no?
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Re: Mis dudinis
    Muchas gracias slime!
    Sigo con el Houdini, no tengo ningún tipo de actividad ni obligaciones durante mucho tiempo, así que me he propuesto aprenderlo sin prisa pero sin pausa.
    Chico Houdini Avatar de MiguelPerez
    Dec 2005
    Valencia, España
    Re: Mis dudinis
    Cita Iniciado por hori_hjm Ver mensaje
    Adjunto la escena. Creo que es esta, aunque no estoy del todo seguro.
    Apr 2006
    Londres
    Re: Mis dudinis
    gracias a los profesores por la atencion, en casa me siento a verlo
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Re: Mis dudinis
    Gracias chavales, ya estoy online de nuevo, me he cambiado de operador y durante la portabilidad he estado cortao.
