Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Motion blur en houdini
    Chico Houdini Avatar de MiguelPerez
    Dec 2005
    Valencia, España
    Buenas, una pregunta,¿como se pone motion blur en houdini a unas partículasí, he mirado la ayuda pero no encuentro el sitio que dice.
    Última edición por MiguelPerez; 19-07-2007 a las 19:27
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Re: Motion blur en houdini
    Tienes que anyadir el canal de velocidad si no lo has echo explicitamente dentro de la red POP. En SOPs, pudes hacerlo con un operador point. Vete a la pestanya particle y activa "add velocity". Al renderizar, activa el motion blur de velocidad para que se vea.
    Saludos!
    Dec 2005
    Valencia, España
    Si pero yo las particulaslas he creado desde SOPs, ya le he puesto un point pero no se aún renderizar una secuencia. Investigaré a ver
    Dec 2005
    Valencia, España
    Nada, que no. En outputs, creo un mantra y le pongo motion blur allow y type velocity attribute blur, en SOPs añado un point alfinaldel todo, apreto para que se vea, y en particles lo pongo en Add velocity. Le doy a render y nada, sin blur.
    Mar 2003
    Tokyo
    Que no cunda el panico.
    Verifica que las partículas tengan atributos de velocidad primero. Botón derecho > spreadsheed en el OTL. Quizás tu velocidad no existe (es cero).
    Para calcular la velocidad, una forma sencilla es con un operador trail. Ponlo en compute velocity y te calculara la velocidad usando el vector de la diferencia de posiciones entre dos frames (o los que tu le digas) para cada punto.
    Método Polaco Avatar de Stewie
    Apr 2004
    Qué gustazo tiene que dar currar con Houdini, que un operador te calcula la velocidad, sin escribir nada de MEL... algún día le meteré mano , mientras tanto me divierto mientras hablais de Gops, Pops, Sops, y demás Ops jejeje
    Oct 2005
    ¡Tengo el mismo problema!
    Añado un operador Point al final de la red de SOPs, añado la velocidad, en el spreadsheet las partículas tienen velocidad (corrígeme si estoy equivocado, la velocidad en Y debe aparecer bajo v[y]).
    En objects selecciono Velocity Attribute Blur para las partículas, clico en el botón de abajo (View:Mantra) y... nada (bueno, algo sí, las partículas se ven pero sin Motion Blur).
    ¿Dónde debería poner el operador Trail? Yo lo pongo después de las partículas y antes del Point... tal vez allí esté el problema.
    -Utúlie'n aurë! Aiya Eldalië ar Atanatári, utúlie'n aurë!
    -Auta i lóme!
    $GA€ sucks
    Mar 2003
    Tokyo
    Sabeis que para conseguir motion blur necesitais una cámara, verdad?
    Ahora monto una escena básica y la subo,
    Oct 2005
    Cita Iniciado por slime
    -Auta i lóme!
    $GA€ sucks
    Mar 2003
    Tokyo
    Oct 2005
    Gracias
    -Auta i lóme!
    $GA€ sucks
    Dec 2005
    Valencia, España
    Yo usaba cámara... Bueno me bajare a ver que ahora estoy en el colegio.
    Dec 2005
    Valencia, España
    Ah claro! Lo que me pasaba a mi es que las partículas las renderizaba como procedurales tipo sprite, al ponerlas en geometry as is, si que me pone motion blur. ¿Como se pone blur a las sprite?
    Mar 2003
    Tokyo
    Yo cuando quiero renderizar "sprites" hago un copy con planos a las partículas. Lo de los sprites me suena a render opengl tipo maya, por lo que no creo que puedas conseguir motion blur.
    Saludos!
    Dec 2005
    Valencia, España
    Bueno, no se en maya, pero me refiero a algo como el facing de max.
    Probaré a ver.
  1. Motion Blur
    Por anjinsan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-01-2009, 18:46
  2. Motion Blur con Vray
    Por maic en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-11-2007, 17:02
  3. XSI: Motion blur - particulas
    Por bealobo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-04-2006, 18:37
  4. Motion Blur en afterburn
    Por daelon en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 24-01-2006, 23:53
  5. Motion Blur rentable
    Por nuebe en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-02-2005, 19:43
