Resultados 1 al 12 de 12
Tema: movimiento de un diferencial
    javi Avatar de rocojavi
    Dec 2007
    Tengo hecho un diferencial planetario típico, con sus dos planetas y sus dos satélites. Mi problema es que no consigo lograr el giro de los satelites sobre su propio eje (que gira a su vez, en la imagen es el eje portasatelites) y a la vez que giren describiendo una circunferencia concéntrica en el punto medio del eje portasatelites (espero haberlo explicado bien...)
    Lo intento hacer pero se me va fuera del eje haciendo un giro no deseado...el pivote lo tengo en ambos satélites en el centro del eje.
    Supongo que se hará restringiendo el movimiento de los satélites fuera del plano por el que deberían girar pero no se...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas movimiento de un diferencial-hj.jpg
    Dec 2007
    Re: movimiento de un diferencial
    Venga no sabe nadie como hacer esto o es que no hay ganasí?
    May 2008
    Por que no pruebas con huesos (Bones). Creeria que seria la solucion. Suerte. Pone un hueso en el centro del planeta y el descendiente a los que van a girar alrededor.
    Odio donde estoy Avatar de Davescambra
    Feb 2005
    Ontinyent, Valencia, España, Europa, La tierra...
    yo creo que es más con una relación
    Feb 2005
    hay unos videotutoriales por ahí que lo explican.
    estos que son 52
    Los Angeles, USA
    O sea, para los negados como yo en esta jerga: quieres que al rotar la cosa vertical, la cosa horizontal también gire, y viceversa, ¿no?
    Miembro Avatar de fellini
    Jun 2007
    Barcelona
    Te puedo decir que en XSi se consigue a través de expresiones, si no me equivoco. El eje en el que se mueve un objeto rige el movimiento de otro que se desplaza en el eje que tu elijas. Así se mueven todos a la vez. En otros programas la cosa debe ser muy parecida.
    Espero que te sirva.
    Un saludo.
    Dec 2007
    Si Iker, creo que eso lo que dices. He intentado buscar algún tutorial del tema pero no los encuentro. Intento hacerlo con los controladores de posición y rotación pero no consigo que me salga...
    gracias por las respuestas, a ver si me podéis dar un link o alguna solución porque tiene que ser una chorrada
    Los Angeles, USA
    Puedes hacerlo usando 'Wire Parameters': conectas una propiedad de un objeto a otra de otro. Busca información en la ayuda de MAX sobre eso
    Dec 2007
    He buscado información al respecto pero esta aplicada a ejemplos muy sencillos y a trenes de engranajes que se mueven en el mismo plano. El problema del "wire parameters" es que tengo que asociar los movimientos de un elemento a los de otro, pero si el "otro" no se mueve como quiero hay esta el problema...
    Voy a simplificar lo que quiero a ver si me dais la solución. Quiero que se mueva por ejemplo la varilla de este modo:
    1º Que gire sobre su eje
    2ª Que gire respecto de su punto medio (como las aspas del avión)
    y todo eso que gire en un MISMO PLANO, y no que gire como en una especie de orbita rara que es lo que me hace
    Granada, España
    Cita Iniciado por rocojavi Ver mensaje
    [...]y todo eso que gire en un MISMO PLANO, y no que gire como en una especie de órbita rara que es lo que me hace
    Ahora entiendo, tu problema es que tienes que cambiar el orden de rotación para evitar el gimbal lok es lo que produce esa "órbita rara", yo usaría algo como XZY y no debería causarte problemas (debes dejar el eje que no vas a usar al final, en este caso Y).
    Para cambiar el orden de rotación en 3dsmax debes ir al panel motion y en rotation encuentras el "Euler Parameters" con las distintas combinaciones posibles para establecer un orden de rotación.
    Dec 2007
    Gracias Cesar, lo he solucionado con los parámetros euler.
    Lo que había que hacer es cambiar en "parámetros euler" el orden de ejes, priorizando los que me interesaban para la rotación. No había caído yo en esto...
    De nuevo, graciasss
  1. el movimiento
    Por moises3000 en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 27-10-2015, 12:35
  2. Blender Movimiento
    Por Diseño3d en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 12-09-2014, 22:43
  3. animar cinematica Diferencial
    Por javierinspain en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 16-05-2013, 10:27
  4. ayuda con un manometro diferencial tipo u
    Por burble2002 en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-02-2006, 20:48
  5. rpc en 3d en movimiento
    Por lobeznico en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 09-06-2005, 00:25
