Tema: Necesito hacer un jarron que se rompa pero
    3D y Post Avatar de sergiozelada
    Lima -Perú
    Sucede que no tengo las facilidades técnicas para filmar el impacto de un de un jarron de porcelana rompiendose en primer plano a una velocidad de 500 cudros por segundo,(el alquiler la cámara es muy cara) y me pregunto si se podría solucionar en 3d y que se vea muy real
    Valencia-España
    Re: Necesito hacer un jarron que se rompa pero
    Cita Iniciado por sergiozelada
    ...me pregunto si se podría solucionar en 3d y que se vea muy real
    Sí se puede, pero hay que ser bueno en 3D.
    Te aconsejo que pidas presupuesto para que alguien que sepa te lo haga, porque si lo preguntas, es porque tu no sabes hacerlo y no creo que consigas el suficiente realismo si no tienes experiencia.
    Hay otra solución, que es filmar con una cámara normal y después bajar la velocidad del video con un programa tipo ReTimer
    Mi web: NicoDigital.com
    Jul 2002
    Prueba con el power cutter tool del power booleans...
    No he hecho nunca una prueba de este tipo pero lo mismo te puede valer...
    echale un vistazo http://www.npowersoftware.com/
    Saludos!
    Lima -Perú
    Si caronte, es muy complicado estuve probando con el fracture y algunos scripts de rotura combinados con rigid Body pero al ponerle 300 0 500 cuadros en luugar de 30, te genera cualquier cosa...por otro lado el problema es que cualquier cámara no te grabaria el detalle de la ruptura...por que en un slow motion de 2 o 3 segundos deberías ver solo una fraccion equivalente a 10 cuadros grabados alta velocidad para detectar nitidamente lo que sucede al fracturarse el jarron...es lo mismo que se hace en tomas de agua cuando quieres que una gota forme la corona cuando choca con la superficie del agua...el ojo o una cámara cualquiera no detectan el detalle del impacto...por lo tanto no podrías generar esa información con el retimer
    Valencia-España
    ...por lo tanto no podrías generar esa información...
    Lo que no puedes es pretender ir a la luna en avión Si necesitas alta precisión, tendrás que pagarla, tanto si es para alquilar una cámara de alta velocidad, como si es para contratar a un profesional de la simulación 3D.
    Todo lo demás son chapuzas baratas, que por lo que veo no te sirven.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 09-12-2012, 13:12
  2. Siempre pc's,jeje, pero necesito un portatil
    Por WILLERMIN en el foro Hardware
    Último mensaje: 27-07-2009, 15:52
  3. Necesito hacer OFFSET en autocad pero con rutina
    Por jes2008 en el foro Infografía General
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 09-04-2008, 18:34
  4. Necesito hacer OFFSET en autocad pero con rutina
    Por jes2008 en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 09-04-2008, 18:32
  5. Necesito Iluminar Un Exterior Pero Soy Muy Nuevo En 3d Max
    Por hacycad en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-08-2005, 06:40
