Tema: No entiendo que pasa cuando intento llevar de Real floe a max
    Mar 2005
    3dsmax No entiendo que pasa cuando intento llevar de Real floe a max
    No entiendo que pasa cuando intento llevar de Real flow a max, le cargue en la carpeta de plugins de max los archivos que se descragan de la página de next limit y no consigo tener ningún resulatado para cargar lo exportado de Real flow.
    Si alguin puede captar a simple vista en donde se encuentra el problema se lo agradecería mucho.
    Burninating albion Avatar de bealobo
    Teatown
    Re: No entiendo que pasa cuando intento llevar de Real floe a max
    ¿tienes las primitivas Next Limit y los plugins en utilidadesí
    Sep 2002
    Madrid
    Si has metido los archivos correctamente, en el panel Crear, abres el combo desplegable, y encontraras Next Limit. Ahí tienes para importar partículas y mallas creadas con Real Flow. Acuérdate de mover el timeline para que las partículas comiencen a aparecer.
    chao
    Oct 2005
    Concepcion-Chile
    haber creas tu animación en RealFlow, vas a export central, y selecionas lo que esportaras, luego le das a action y te marcara el avance en línea de tiempo anarajanda si es así es que esta guardano los objetos en las respectivas carpetas que crea el programa para salvar las secuencias, una ves terminado vas a max y en crear buscas RealFlow y según sea lo que hallas echo debes cargar la secuencia desde las carpetas del proyecto.
    Senior Member Avatar de Andres3d
    Jul 2005
    http://www.twistedesign.com/ aquí hay un buen tutorial de RealFlow algo básico pero bueno, también puedes usar el buscador hay bastante tema de eso, ok saludos
    Última edición por Andres3d; 20-12-2005 a las 03:33
  1. 3ds Max No entiendo que pasa con global ilumination y vray
    Por aurorina en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-05-2015, 07:08
  2. no entiendo por que pasa esto
    Por Sadyk en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 12-12-2008, 21:20
  3. Error que me pasa de vez en cuando Bip01
    Por Deibitrc en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 25-03-2008, 18:50
  4. nose si es error o que es lo que pasa cuando arrastro un objeto
    Por dguardado en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-02-2008, 00:38
  5. Cuando intento postrear algo se cierra explorer
    Por shenmue en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-11-2005, 14:59
