Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 33
Tema: Particle Flow - ayuda para los que comenzamos
  1. #16
    Exclamation Re: Particle Flow - ayuda para los que comenzamos
    Gracias de antemano, pues como he dicho anteriormente es simplemente ayuda genérica para TODOS pero parece que pasa algo malo por intentar hechar una mano a los que empezamos en esto de las partículas.
    El tema es AYUDAR, simplemente ayudar( no hay que darle más vuelta al tema ), lo que seguro que alguien en algún momento ha echo por ustedes ( aun que se dirán los casos anteriormeten mencionados )... pero salta a la vista que este tema MOLESTA, por ese motivo y con toda la educación del mundo os pido que para AYUDAR dejeis de poner comentarios que NO sirven. Claro que podéis hacer lo que os de la gana, estais en vuestro derecho pero ya que no aportais ( los que no lo hacen ) dejad a los que si lo hacen.
    Existe una categoría llamada "Todo menos Infografia" que si os parece podemos abrir un hilo allí y dejar todos los comentarios ( que yo comparto ) de no preguntes antes de mirar ( y que no es mi caso ).
    Os parece mejor de esa forma?
    Si os fijais en el número de gente que ha visto el post ... creo que representa que la gente entra porque le interesa el tema. Fijo que a alguien le parece poco pero ignorar a 100 y pico de personas ... ¿ es normal?
    Última edición por sssjosue; 19-04-2006 a las 08:35
  2. #17
    Buenas he estado trasteando un poco la escena en cuestión.
    Dejo aquí renders uno con 100.000 partículas y otro con 1.000.000. Pense que al darle tantas partículas se crearía el efecto que a continuación muestro pero ni por asomo. ¿ Alguna idea de como hacer que no se noten tanto los puntos y se parezca más a la muestra?
    muestra
    http://www.imagesavant.com/quicktime...-x4-exp.52.mov
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Particle Flow - ayuda para los que comenzamos-cien_mil.jpg   Particle Flow - ayuda para los que comenzamos-millon.jpg
  3. #18
    Chico Houdini Avatar de MiguelPerez
    Dec 2005
    Valencia, España
    EDITO: Oh, vaya, te había entendido mal, se me había pasado el video. ¿La segunda adjunta es tuya no? Vale, creia que eso era la muestra.
    Eso digo yo que debe tener postproduccion.
    Última edición por MiguelPerez; 19-04-2006 a las 11:27
  4. #19
    Burninating albion Avatar de bealobo
    Teatown
    Bueno, coincido con MiguelPerez. Ahí huele a postproducción. Prueba a meterle un glow al tuyo a ver.
    Yo también he empezado hace relativamente poco con pflow, y lo que más me esta ayudando a entenderlo todo es el dvd que te comento, por eso lo recomiendo para todo aquél que empiece. Claro que, son videotutoriales en inglés y eso a veces es una traba.
    Y aparte de mi aportación al tema en sí... me doy por aludida y te digo que te aseguro que no me molesta que la gente pregunta de forma genérica, pero probablemente la gente esté perpleja ante una pregunta de ése carácter, porque lo normal es resolver dudas, no explicar temas enteros. No creo que nadie actúe con mala fe y ni se sienta molesta porque preguntes.
    (Y mi consejo es que intentes evitar las mayúsculas pues es un poco agresivo, por aquello de que escribir en mayúsculas es gritar. Y no lo digo a mal, de verdad.)
    saludos.
  5. #20
    Lightbulb Re: Particle Flow - ayuda para los que comenzamos
    Gracias y espero no molestar por lo de ante, que no era en nigun moment mi intención.
    Ahy dos cosas que ahora mismo me tiene muy intrigado.
    a) si es postproducción que tipo de partículas debería utilizar para ese resultado. Eso me parece que es como partículas del glu3D
    b) Heli Rotorwash.max en DVD del Max ... que se supone que eso nos enseña?, me he perdido algo porque la verdad no lo pillo?, veis ustedes el resultado al lanzar el render?
    Gracias
  6. #21
    Teatown
    Yo creo que es postproducción tal cual, no partículas de postproducción. O sea partículas 3d con un tratamiento a la imagen posterior.
    lo de b) no lo pillo. ¿hablas de una escena de ejemplo del max?
  7. #22
    Wink Re: Particle Flow - ayuda para los que comenzamos
    Cita Iniciado por bealobo
    Si es una ecena de los ejemplos del max 8, supongo que será las partículas que levanta un helicóptero al pasar pero es que no me aparece nada ni en el visor ni en el render.
  8. #23
    Los Angeles, USA
    Caray, sssjosue, pareces el defensor de las causas perdidas
    Si quieres que la gente te eche una mano, no preguntes por archivos. Al menos, moléstate en lanzar un previo de, por ejemplo, "Heli rotorwash.max", para que lo veamos los que no tenemos el DVD de MAX. Que nadie va a perder el culo para complacerte, hombre...
    Por cierto, ¿qué tenía de malo aquél hilo que se abrió de partículasí
  9. #24
    Talking Re: Particle Flow - ayuda para los que comenzamos
    perdón no me había dado cuenta de lo del .max un lo pongo aquí.
    Esta tal cual no he tocado nada.
    El otro hilo no tenía nada de malo, si te refieres al que comentada al principio, pero me pareció que hacer algo tipo "tutorial de interior para el vray" no estaría de más y ayudaría a todos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Particle Flow - ayuda para los que comenzamos-heli.jpg
    Última edición por sssjosue; 19-04-2006 a las 13:10
  10. #25
    Los Angeles, USA
    No me entendiste... Me refería a colgar un PREVIO, un video, no el archivo. Mucha gente que no es de MAX y entiende de partículas podrá orientarte también sobre el efecto que quieres conseguir (que no sé bien bien lo que es...) si enseñas un video.
    Y el hilo que mencionas de VRay no es un tutorial. Yo no sé si lo has leído, pero creo que es más una discusión que un tutorial con los pasos a seguir...
  11. #26
    oque después sube el previo ... pero vamos que solo se ve el helicóptero haciendo el lolai y el sistema de partículas no aparecer ... por eso es la preguta.
    Pues el efecto que quiero conseguir es que no de la sensación de puntos sino de un material fluido como el del .mov que colge.
    Lo del hilo del Vray pues si lo he leído por eso decía "algo tipo" ... iker vamos a ver einn. Pero vamos estoy encantado de que entres y escribas.
    Gracias
  12. #27
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Cita Iniciado por sssjosue
    Material aditivo. Poca transparencia. Particulas pequenyas. Mucho motion blur de imagen.
    En postproducción puedes usar displace y glow.
    Te ensena a manejar scripting dentro de pflow.
  13. #28
    Mar 2003
    Tokyo
    Como dijo Bea, te recomiendo el DVD de Allan para empezar.
  14. #29
    Muchas gracias, y ok tendré que pillarme ese DVD a ver que tal.
  15. #30
    Senior Member Avatar de Birkov
    Coruña - Barcelona
    ¿Como hace birkov para dar ese efecto tan fascinante al inicio, ese efecto que parece que las puntas del sistema tienen vida?
    Pues hace tiempo que no toco el tema de partículas así que no me acuerdo muy bien pero básicamente las partículas no tienen animación de por sí, creo que les metí un viento esférico y animé la fuerza del mismo, por lo demás tiene un efecto "glow" y un montón de desenfoque de imagen.
    Cita Iniciado por Fiz
    Yo creo que en ese post dije que, quien quiera el .max del ejemplo que me lo pida, y encantado se lo paso... (creo que birkov me lo pidio y se me paso darselo jeje)
    Todavía estoy esperando por el ficherillo
  1. particle flow birth operador fantasma gracias por su ayuda
    Por djfaktor en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 10-03-2010, 23:48
  2. particle flow
    Por AeroMartin en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 24-06-2008, 02:04
  3. script para descomponer malla en particle flow
    Por RGB2 en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 23-11-2007, 15:31
  4. ayuda con Proyecto particle flow
    Por arconte en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 03-06-2007, 03:37
  5. Urgente ayuda con particle flow
    Por crul en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 17-05-2007, 21:44
