Tema: particle flow birth operador fantasma gracias por su ayuda
    djfaktor.com Avatar de djfaktor
    Mar 2006
    mexico
    3dsmax particle flow birth (operador fantasma) gracias por su ayuda
    bien las partículas siguen su ruta (spline), através de un script, todo bien después le digo que en otro evento haga lo mismo (esto para hacer que cambie la textura), y continue su ruta, através de la spline... esto sucede en el frame 110 cuando pasa al 111 y por lo tanto al siguiente evento através de un "age test" salen partículas en un punto diferente como si fuera un birth, las partículas siguen su camino puesto que ya están en el segundo evento, pero de donde salio este otro emitidor de particulasí?
    como lo quito?....ayudemen por favor de plano ya le busque y nada, no di con la solución gracias de antemano
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas particle flow birth  operador fantasma  gracias por su ayuda-max_1.jpg   particle flow birth  operador fantasma  gracias por su ayuda-particle_view.jpg   particle flow birth  operador fantasma  gracias por su ayuda-script.jpg   particle flow birth  operador fantasma  gracias por su ayuda-max_2.jpg
    www.djfaktor.com el aprendis de todo y el especialista en nada...
    Respuesta: particle flow birth (operador fantasma) gracias por su ayuda
    Y por que no usas speed by icon, que esta para eso?
    No se...Es que lo inventar la rueda... Así, porque si...
    Mar 2006
    mexico
    3dsmax Respuesta: particle flow birth (operador fantasma) gracias por su ayuda
    gracias por tu consejo pero ya lo había intentado, sabes hacerlo con super spay, funciona bien pero obvio no me deja hacer ciertas cosas, la vdd es que me da risa por que, pf no pueso hacerlo así de sencillo, como el path follow... además el speed by icon no mueve bien las partículas al menos no como necesito te dejo una imagen...aun así te estoy agradecido.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas particle flow birth  operador fantasma  gracias por su ayuda-path_follow_lock_208.gif
    VFX - Animator Avatar de matiasdiale
    Apr 2007
    Hola djfacktor estaría bueno si adjuntaras tu escena para verla, y poder ver que es lo que falla. Como dice Nessito creo que la más fácil es usar "speed by icon" y hacer correr el icono en un path, para que usar un script cuando tienes un operador que lo hace, el problema esta cuando quieres que las partículas además de seguir el icono del "speed by icon" se peguen a la superficie por la cual corren, por lo cual usaría el operador "lock/bond" que se incorpora en el Toolkit para max 2009 de Autodesk o el Box#1.A continuación te adjunto una escena con los dos ejemplos, espero que te sirvan. Saludos
    Mar 2006
    mexico
    Cita Iniciado por matiasdiale Ver mensaje
    me gustaría poder subir el .max pero ahora que miro pesa 99 megas jaja por que no se... pero te lo platico, mira se trata de que las partículas sigan la línea, y tienen una textura definida, cuando lleguen al framen 110 debe de cambiar la textura, lo cual hice con el, modificador "age test" para que cambie de evento, y ahí cambie la textura, hasta aquí bien cuando cambia al siguiente evento, si lo hiciera con el "speed by icon" las partículas ya no lo siguen, (aun que ponga otro "speed by icon") ahí se pierde, y las partículas ya no lo siguen... y con el script lo hace, pero cuando pasa al siguiente evento, (osea el evento 2) pues como que el evento1 sigue trabajando, osea emite partículas, pero en otro sitio (que es lo que puse en el primer post), si sabes de alguna forma como hacer eso sin el script te lo agradezco recuerda
    1.- que las partículas sigan la linea
    2.- que las partículas cambien de textura, después de cierto tiempo
    3.- que las partículas sigan su path
    gracias por tu atención (te adjunto mi particle view)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas particle flow birth  operador fantasma  gracias por su ayuda-view-flow.jpg
  1. particle flow
    Por nonuel en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 29-11-2012, 17:57
  2. particle flow
    Por AeroMartin en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 24-06-2008, 02:04
  3. ayuda con Proyecto particle flow
    Por arconte en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 03-06-2007, 03:37
  4. Urgente ayuda con particle flow
    Por crul en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 17-05-2007, 21:44
  5. Particle Flow - ayuda para los que comenzamos
    Por sssjosue en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 32
    Último mensaje: 23-05-2006, 23:10
