Tema: Particle Flow - shape facing
    chile
    mis saludos a todos!!!
    bueno, el problema que tengo es que al usar este operador para que las partículas (instancias de árboles y demases objetos "de carton") no giren hacia arriba, sino que sólo en los otros 2 ejes. he probado con rotation y spin, poniendolos antes y después del shape facing, y nada.
    alguna idea?
    Granada, España
    Respuesta: Particle Flow - shape facing
    Tienen que ser partículas si o si?
    Click faster! Avatar de hori_hjm
    Apr 2006
    Londres
    no entiendo bien, es como geometría pero que trabaje como un sprite? no sirve algo así como un aim contraint (creo que se llama así en max) que lo orienta hacia algún objeto. Luego haces una script que haga esa expresion que quieres en el número de objetos instanciados. Sino la otra es escripear dentro de las pflow me imagino.
    Granada, España
    Necesitas hacer algo como esto?
    Si es así debes calcular la orientación mediante un script operator, prueba con algo como esto (debes cambiar el nombre del target según tu escena)
    Código:
    on ChannelsUsed pCont do
     pCont.usePosition = true
     pCont.useOrientation = true
    on Init pCont do
    on Proceed pCont do
     target = $Dummy01
     for i=1 to pCont.NumParticles() do
     pCont.particleIndex = i
     facingVector = normalize ((target.postion - pCont.particlePosition) * [1,1,0])
     angle = acos (dot facingVector [1,0,0])
     pCont.particleOrientation = [0,0,angle]
    on Release pCont do
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Particle Flow - shape facing-csaez_pflow-billboard.jpg
    chile
    wowwwwwwwwwww!!
    Gracias Cesar!, es justo lo que necesitaba!!!. parece que voy a tener que aprender scripting, por que p*ta que es necesario!
    un abrazo!
    el muy burro... no me resulta.
    voy a probar toqueteando los valores....
    Última edición por Warisnake; 18-05-2009 a las 22:57
  1. particle flow
    Por nonuel en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 18-02-2013, 12:59
  2. particle flow
    Último mensaje: 29-11-2012, 17:57
  3. problemas con shape facing en particle flow
    Por carlosgalaz en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 07-09-2010, 20:10
  4. particle flow
    Por AeroMartin en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 24-06-2008, 02:04
  5. Llega particle Flow 3
    Por promineo en el foro Noticias
    Último mensaje: 25-10-2005, 00:52
