Tema: particulas con forma de editable mesh
    Oct 2008
    3dsmax particulas con forma de editable mesh
    hola, quería hacerles una consulta, estoy intentando un proyecto, para el que necesito que unos pétalos caigan de forma desordenada, para ello modele un pétalo, y quería saber como se podría hacer para que algún emisor de partículas tome como forma de las partículas el pétalo, así caerían los pétalos. desde ya agradezco cualquier aporte
    utilizo el 3Dsmax 2009
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: particulas con forma de editable mesh
    No voy a decir que la ventana principal del Particle View sea sencilla, pero el icono Shape (el cubito) te permite elegir entre varios tipos de partículas estándar, y cambiandolo por Shape Instance, te da el botón None para seleccionar un objeto de la escena. Hay mucho que leer en la Ayuda (F1) para dominar el funcionamiento de esta herramienta.
    Consejo: que el pétalo tenga muy pocas caras, te vas a volver loc@ intentando renderizar cientos de copias de un objeto complejo.
    Última edición por deloeste33; 03-02-2012 a las 18:30
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Narcisista o_O' Avatar de inz0mni0
    Jun 2007
    Lima-Peru
    Post Re: particulas con forma de editable mesh
    Hola! Una RE-pregunta (si vale el término). Tomando el ejemplo de los pétalos cayendo. Estos pétalos (o lo que sean las particulas) pueden transformarse con el Mesher de Compound Objects aun Editable Mesh y posteriormente hacer un Point Cache? Pues es lo que intento ya que debo exportar la geometría animada a otro programa.
    Gracias. Espero que me puedan dar una mano con esto.
    Un saludo!
    Sé bueno con tus hijos. Ellos elegirán tu residencia
  1. que dif hay en tre edith mesh y editable poly
    Por jpedruelo en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-07-2013, 22:25
  2. Editable poly y Editable mesh
    Por devalver en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-11-2012, 06:13
  3. Problema con CUT Editable Mesh
    Por usuario1111 en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-04-2010, 07:30
  4. Respuestas: 3
    Último mensaje: 09-06-2008, 18:32
  5. DEBaTE: Editable Poly Mesh o Edit Poly Mesh
    Por Flamingo en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-11-2006, 20:42
