Resultados 1 al 15 de 22
Tema: Partículas con movimiento de sangre
    esclavo del 3d Avatar de ichuta
    Dec 2007
    madriles
    Buenas! Soy nuevo por el foro aunque veterano en esto de la infografía desde tiempos del amiga (gasp!). Bueno al tema. Tenemos un curro entre manos para un spot que tenemos que simular burbujas de agua recorriendo un tubo de cristal a ritmo de latidos del corazón. Usamos 3dmax 9 y vray para el render. He probado creando unas partículas con un deflector de objeto para que vayan por dentro del tubo y van chocando por las paredes y queda muy bien. El problemas es que el cliente quiere que las partículas aceleran y deceleran a ritmo de latidos de corazón. He probado a animar la velocidad de emisión de las partículas pero no funciona, las que salen más rápido adelantan a las que van lento y ese no es el efecto. Deberían moverse todas a la vez en esos acelerones. (para explicarme como si fueran los glóbulos rojos recorriendo una vena) Si los planos fueran fijos no habría problema, hago a 50 fps o más los renders y luego acelero/decelero en postproducción. pero se mueven así que a ver si a alguien se le ocurre una manera de hacerlo, gracias por anticipado!
    Ein?? oº. Avatar de ivanlobon
    Sep 2002
    Los Mandriles
    re: Partículas con movimiento de sangre
    Esta es fácil, me la sé, aplica a las partículas un viento y anima su fuerza.
    Dec 2007
    madriles
    Ya lo he probado y no funciona, el caso es el que el tubo que recorren las partículas es bastante enrevesado (loopings incluídos) y claro al aplicar un viento (que es una fuerza vectorial) en cuanto el tubo deja de seguir la dirección del viento ya la cosa no funciona. El viento funcionaria si fuese un tubo recto para resumir, vamos. Gracias de todos modos!
    Jun 2002
    Euskadi
    Con un script que primero paralice las partículas y luego recuerde su velocidad. En postproducción se podrá hacer siempre que no haya otro movimiento que se ralentice y entonces cante el truco. pero con capas sin problema.
    Dec 2007
    madriles
    Cita Iniciado por Zuria Ver mensaje
    A lo de los scripts no llego... respecto a lo de las capas los planos tienen movimiento de cam 3d, así que no puedo meter las burbujas en otra capa y acelerar/decelerar porque acelerar/decelerar también el mov de cam3d que llevan y no cuadraran. Me imagino que no hay más tu tía que conseguir el movimiento en el max.
    Jun 2002
    Euskadi
    Otra opción es hacer un age test y pasarlas a un evento de velocidad 0 luego con otro age test a velocidad x y así sucesivamente, pero necesitas tantos emisores como paradas tengas para que el flujo sea continuo.
    Dec 2007
    madriles
    Investigando un poco con particle flow he encontrado el operador speed By surface y según las pruebas que he hecho se puede animar la velocidad de las partículas en función del mapping del objeto, es decir, depende de la escala gris que tenga el mapping por donde van las partículas irá más despacio o más lento. digamos negro rápido y blanco lento. He mapeado el tubo enrevesado con degradados de blanco a negro y negro a blanco a lo largo de su sección y casi casi se consigue el efecto que quiero pero siguen sin hacerlo todas las partículas a la vez.
    Jun 2002
    Euskadi
    Si se han de mover todas a la vez no tendrás que mapear por secciones si no tendrás partes aceleradas y partes lentas, anima el material de blanco a negro y de negro a blanco y se lo aplicas a todo ello así todas las partículas se aceleran o se desaceleraran.
    Dec 2007
    madriles
    Gracias zuria, es una muy buena idea, voy a probarlo a ver que tal.
    Todavía más fácil, anima el parámetro de velocidad del speed by surface. El truco está en no dejarlo nunca a cero. Aquí te dejo un ejemplo, a ver si te vale.
    Chico Houdini Avatar de MiguelPerez
    Dec 2005
    Valencia, España
    Puedes probar en el speed by surface, en vez de "set speed once", poner "control speed continuously".
    Dec 2007
    madriles
    Cita Iniciado por Nessito Ver mensaje
    Cachis, no me abre el max ni en el v7 ni en el v9, me puedes decir que plugins instalar para poder abrir la escena, me da error y si intento mergear me salen unos cuantos plugins que no tengo.
    Muchas gracias!!
    Ains! es max 10, lo siento!
    Dec 2007
    madriles
    No problema, tarde o temprano lo tenía que instalar.
    Gracias a todos por haber respondido tan rápido, nessito al final abrí tu escena con el max 2008 y perfecto, ya entendí cómo conseguirlo. Me habéis ahorrado unas cuantas horas de pruebas y más pruebas y ahora me puedo centrar en los materiales y movimientos de cámara. Lo dicho, muchas gracias!
    Dec 2007
    madriles
    Bueno estoy ya con el render, estoy tirando el render por separado, primero del tubo y aparte las burbujas para luego componerlo en el after. Estoy usando una granja de 8 ordenador, vray sin GI y con el tubo no hay problema, pero con las partículas pasa una cosa rara, en algunos frames las partículas se van a parla (tampoco mucho pero se nota) y no se a que puede deberse. en el previo en wire parece que van bien ¿Puede ser que al tirar el render del particle flow por red los cálculos físicos de las partículas puedan diferir en algún ordenador? Voy a probar a tirar la animación del pflow en un solo ordenador a ver que pasa. Era por si os había pasado a alguno. Gracias.
  1. Terragen Partículas que reaccionan al movimiento
    Por guerrerooxx en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 05-04-2016, 00:18
  2. Movimiento de pelo particulas
    Por pollomayorga en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 15-03-2009, 20:30
  3. Desenfoque movimiento en particulas y tweener de escala
    Por melkiades23 en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 31-12-2008, 12:44
  4. Sistema de partículas para representar sangre
    Por Mauricio3D en el foro Postproducción
    Último mensaje: 29-05-2008, 17:34
  5. Hacer sangre
    Por Marquitos en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 19-02-2008, 19:58
