Gracias Gracias:  4
Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Particulas de humo después de trackear
    Usuario Nuevo Avatar de Alberges
    Sep 2008
    Zaragoza (España)
    Partículas de humo después de trackear
    Hola, vengo al foro solicitando su ayuda. Me estoy volviendo loco.
    Para un proyectillo que me traigo entre manos, quería hacer una bolita de humo. Algo muy simple, en realidad no es más que una esfera qué echa humo e interactúa con una persona real. La primera vez que hice la bola, todo estupendo, sin ningún problema. Tenía pensarlo hacer con after la integración.
    Como era una prueba, no me esforcé más de lo necesario en optimizar el render final, ya lo haría cuando tocase.
    Después me pareció buena idea hacerlo directamente en Blender, con el camera tracking. Tendría muchas ventajas y quedaría mejor si se hace directamente y así puedo dar más movimiento a la cámara y no limitarme a un aburrido plano fijo cada vez que quiero que la bolita aparezca.
    Para asegurarme de que podía hacerlo, hice una 2ª prueba para él camera tracking. Todo bien, con esos marcadores inserto un cubo virtual en mí escritorio real y sin problema. Ahora la prueba final. Traigo la bolita de humo a mi escena trackeada. Parece que todo va bien, hasta qué renderizo. No sé qué es lo que ocurre.
    Tras mucho probar pienso: ¿Será el compositor? Si lo es, no sé dónde estará el fallo, pero hasta he probado a quitar la composición para qué al menos se me quede cómo antes (Sin el fondo del clip de vídeo) pero con el trackin hecho en la cámara de Blender. Nada, queda muy mal, muy pixelado. Como si hubiese cogido la varita mágica de Photoshop, hubiese hecho un clic y borrar.
    Creo que el problema está en que por alguna razón hay un alfa, una transparencia qué sale directamente de la capa del render del humo, porque se renderiza así si lo hace sola:
    (Es un JPeG, el negro sería lo transparente).
    Seguro que al final es un fallo muy tonto, de esos de "Te falta de marcar una casilla" pero de verdad que no encuentro cómo solucionarlo. Por favor, si alguien sabe cómo, o dar información que pueda ser útil estaría muy agradecido.
    "Hasta los monos se caen del árbol"
    DJ_FIGHT Avatar de David Bogas
    Cerdanyola del Vallès - Barcelona - España
    Re: Partículas de humo después de trackear
    Podrías subir el blend para trastear.
    Edito: La primera bola y la otra parecen muy distintas, como si hubieras tocado algo de la calidad de render. Mira esto:
    - En las opciones del humo, ¿no habrás desactivado la opción "Smoke High Resolution"?
    - ¿Has bajado los samples del render (si es que está en Cycles)?
    - ¿Has bajado los samples del AO o Env. Lighting?
    Última edición por David Bogas; 09-08-2013 a las 19:02
    Usuario Senior Avatar de ofuscado
    Apr 2009
    Muéstranos los nodos de conposición, y activa el Render > Shading > Alpha : Transparent.
    Sep 2008
    Zaragoza (España)
    Hola. Gracias por vuestras respuestas. Lamento no dar un pantallazo de mejor calidad, ni poder subir el (*.blend). Ocupa mucho y tengo Internet 3G, y ahora mismo lo tengo a muy baja velocidad. Es desesperante.
    De todas formas, los nodos son los que me salen de forma automática al agregar la imagen del tracking a el visor 3D en Blender. Creía qué el problema podía estar ahí, pero borré los nodos para asegurarme y luego postproducir las cosas por separado (La imagen original con la bolita de humo en 3D en distintas capas del AE) pero me sale =.
    @David Bogas No, el "Smoke High Resolution" esta activado.
    Estoy en el motor interno de Blender, de modo que no es ese el problema (Ojala).
    La última propuesta lo siento, no la entiendo. No tengo tanta experiencia en Blender.
    @ofuscado ¿Dónde se encuentra esa opción que dices?
    Una vez más, gracias por vuestras respuestas.
    Torrevieja-Alicante
    http://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Apr 2009
    Gracias Soliman.
    Sep 2008
    Zaragoza (España)
    He cambiado en el panel de render el Shading de Trasnparent a Sky (Las dos únicas opciones que tengo) y lo mismo. Al comentar el Shading e ido al material de la bolita (el material emisor) a cambiar el shading y definitivamente no es eso.
    De hecho, el material y la textura, tanto de la escena con el tracking que no sé por qué no renderiza como quiero, como la prueba inicial son los mismos y con las mismas características.
    Alguna otra sugerencia? Gracias de nuevo por las molestias. Es que no entiendo qué es lo que está mal >.<
    Torrevieja-Alicante
    Y no será culpa de algún nodo como el Vector Blur, por ejemplo.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Sep 2008
    Zaragoza (España)
    Ya lo siento, pero no es el nodo de Vector Blur. Sigo toquiñeando nodos, en un.blend aparte para asegurarme de que no la lío aún más.
    Lo que me parece curioso es que en el nodo de la primera capa de render ya sale con alpha.
    Apr 2009
    Lo único que tienes que hacer es esto:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Particulas de humo después de trackear-nodos.png
    Sep 2008
    Zaragoza (España)
    @Ofuscado gracias, de verdad. Pero el problema persiste de igual manera.
    De hecho, al pasar el tracking a la vista 3D hace dos capas de render (Render layers) la "Background" y la "Foreground" con distintas pripiedades y he probado con ambas. Hasta he hecho una nueva capa única mezcla de ambas, por si acaso funcionase y todo = a la hora de renderizar.
    Ahora qué dispongo de una mejor conexión a Internet, subo el (*.blend). Ocupa mucho, doy por hecho que ocupa tanto por el vídeo real que lo habrá metido dentro del archivo en lugar de vincularlo (Cosa qué me parece un poco rara, pero bueno si es así podréis ver mejor lo que ocurre).
    De nuevo, gracias a todos.
  1. Combustion Particulas de humo
    Por 3dpoder en el foro Combustion
    : 20-08-2019, 06:07
  2. Blender Tornado con partículas y simulador de humo
    : 03-05-2012, 20:15
  3. Humo superliviano con partículas facing
    Por Carolina en el foro Cortos de Animación
    : 01-05-2012, 00:50
  4. 3ds Max Trackear foto
    Por Atreyu en el foro Postproducción
    : 21-05-2009, 00:29
  5. Explosion y después las partículas se convierten en objeto cualquiera
    Por Guitarmonica en el foro Partículas y Dinámicas
    : 26-11-2007, 18:05
