Página 6 de 6 PrimerPrimer ... 23456
Resultados 76 al 87 de 87
Tema: particulas, del montaje a sus materiales
  1. #76
    Oct 2005
    Re: particulas, del montaje a sus materiales
    yo sigo con el mismo p`roblema de la tetera..aun no mejora..he intentado mucho pero nada...alguien tiene la respuesta por favor!!! muchísimas gracias
  2. #77
    Jan 2004
    Bogota, Colombia
    intenta subir el archivo de max, para que podamos ver cual es el problema,
    GeForce 6800 GT PCI-E@quadro4000, Pentium4 3.2 Ghz, Intel board extreme series, 1 Gb Ram, Wacom Intuos 6x8, y una silla muy comoda para el transnoche.
  3. #78
    Sep 2003
    dentro de la calabaza
    Y lo del tamaño de las particulasí...
  4. #79
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Cita Iniciado por trenZ
    Cuando poneid de 10.000 partículas para arriba, renderizandolas como tetra por ejemplo, qué tamaño le ponéis? estoy haciendo pruebas para que me quede así como humo estelar, y si lo pongo muy pequeño cais no se ven y si lo pongo más grande se ve muy puntilloso, cómo lo hacéis?
    Mil gracias.
    Usa un tamano intermedio entre los que comentas y mucho motion blur. El motion blur y la transparencia son la clave (Ten cuidado, que en el PF el MB no se activa de la manera tradicional)
  5. #80
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Hey no vi los avances de este hilo..
    Birkov, el video esta bien, pero cambia un poco la presentación, es que hay veces que mueves la cámara y al no tener referencía de espacio se pierde un poco la animación de las particulas..
    Por otra parte lo veo bien, solo que no es correcta la forma en la que las partículas de humo desaparecen, lo que tendrían que hacer es separarse entre ellas, y poco a poco perder opacidad, pero como tu lo haces simulas más un chorrito de agua que un humo..
  6. #81
    Senior Member Avatar de Birkov
    Coruña - Barcelona
    Cita Iniciado por Fiz3d
    ... lo que tendrían que hacer es separarse entre ellas, y poco a poco perder opacidad, pero como tu lo haces simulas más un chorrito de agua que un humo..
    Bufff donde iba este hilo ya, estoy totalmente de acuerdo parece más un chorro de agua que humo, para mejorarlo tendría que animar la opacidad para que desapareciese mucho más lento, lo que pasa es que para la prueba lo dejé así para ahorrar tiempo en el render, y aun así le llevara unas 13 horas + o -
    De momento se quedará así ya que estoy aprendiendo a manejar Blender y no me da tiempo para todo, ni siquiera me he desacrgado la versión de prueba del Max8 para probar las nuevas herramientas, psss si es que estoy hecho un desastre
  7. #82
    Senior Member Avatar de ramses2
    "el triangulo mas al sur"
    encontre este hilo, estoy tratando de renderizar una escena echa en autocad2006 exportada a max 7, y en la misma tengo una fuente de agua, básicamente un chorro vertical, uso partículas pero al renderizar no veo nada, aviso que soy novato en esto de las partículas, básicamente quiero que en el render me aparezca un chorro de agua, no es animación, necesito una imagen estatica, alguien puede explicarme los pasos a seguir, gracias
    http://artesmarcialeslapampa.blogspot.com
    http://arquitectodarioaguilar.blogspot.com
    Cuanto mas alto trepa el monito, mas se le ve el culito
    Los libros son como los faros, guian a traves del mar de la ignorancia.
  8. #83
    Mar 2006
    puede ser de todo, aunque como viene por defecto es difícil, yo miraria el nacimiento de la aprticula (que hasta pasados unos farames no veras partículas, en el frame 1 no hay ninguna o una), el tamaño (quizás es muy pequeña para verla), que tipo de aprticula es...
  9. #84
    Chico Houdini Avatar de MiguelPerez
    Dec 2005
    Valencia, España
    Que tipo de chorro? De una fuente?
    Si es así puedes hacerlo con un superspray mismo. Le linkeas un gravity y el tipo de partículas que sean metapartículas, o con el blobmesh (mira en el post "agua sin plugins" de Necromancer y bajate la escena que hay adjuntada, que es muy parecida a lo que quieres conseguir).
  10. #85
    gracias, voy a probar el chorro de agua es de 2m de altura quizás sea un problema de cantidad de partículas, puede ser eso?
  11. #86
    la idea es que el chorro este dentro de un prisma y golpee en la parte superior bañando todo el mismo, he mirado los links esos pero sigo golpeandome, soy un bruto
  12. #87
    Dec 2005
    Valencia, España
    Si lo que quieres es un movimiento realista de lo que dices, no creo que lo consigas con las partículas del MAX, aunque si es una escena quieta...
  1. aplicar materiales de un objeto en las particulas de Krakatoa
    Por VictorT en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 21-12-2013, 01:43
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 12-07-2011, 00:33
  3. Materiales para particulas en Blender
    Por Bluder en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-07-2008, 21:35
  4. Pregunta Sobre Materiales De Particulas
    Por garyarias en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 01-07-2006, 08:31
  5. Montaje 3D
    Por DFEX en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 05-01-2005, 15:39
