Resultados 1 al 9 de 9
Tema: particulas estilo polvo
    Nov 2006
    3dsmax particulas estilo polvo
    hola gente.
    pues les cuento que estoy trabajando con las partículas del max y me ha salido un problema que pues me ha barado.
    tengo un plano al cual le aplico un material standard con una imagen en el difuse u otra en el opacity, para generar la trasparencia.
    luego le género un sistema de partículas las cuales consta de quese va desapareciendo el plano, algo haci como si fuera polvo.
    pero mi sorpresa, es cuando género el render, ¿ NO PASA NADA? ni las partículas se ven ni el plano con la textura se desvanece ni nada.
    que me falto
    alguien me puede ayudar.
    gracias de antemano por su ayuda y sobre todo por su tiempo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas particulas estilo polvo-1.jpg   particulas estilo polvo-2.jpg
    Nov 2006
    Re: particulas estilo polvo
    opps que será de mi, nadie sabe?
    Nov 2008
    granada
    hola, si te sirve de consuelo, pocas son las veces que últimamente me resuelven problemas.
    Estas utilizando Mental Ray?
    eso mismo es lo que me ocurre a mi y no se como solucionarlo.
    -si estas usando iluminación estándar no debería darte ningún problema.
    no se como lo estas haciendo exactamente, pero si has puesto un sistema de partículas por geometría calcada debería salirte bien-
    necesito información sobre Mental Ray en español por favor... grcias-
    Cambiaria todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Descartes.
    Sep 2005
    Cordoba, Argentina
    Hola, podrías poner la configuración de las partículas y el material, capaz por ahí viene la mano.
    Nov 2006
    3dsmax Re: particulas estilo polvo
    Gracias muchachos por la ayuda.
    maverrober: te cuento que pues no estoy usando mental ray, solo iluminación estándar.
    disculpa la ignorancia, pero ¿que es el sistema de partículas por geometría calcada?
    que necesitas saber exactamente de mental.
    alejomar: pongo unas imágenes de la configuración de las partículas y del material.
    si quieres subo la escena para que le eches un vistazo.
    gracias por la ayuda.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas particulas estilo polvo-100.jpg   particulas estilo polvo-200.jpg
    Senior Member Avatar de andatalam
    Hurlingham, Buenos Aires, Argentina
    podes subir la escena?
    Cosas a comprobar:
    -Tamaño de partículas ¿Son muy pequeñas para que se vean?
    -El delete antes del spawn no es necesario y te puede estar eliminando cosas antes de lo que crees
    -Integration steps: Pon lo mismo en viewport y en render para estar seguro de que el visor y el render calculan lo mismo.
    -Cantidades: lo mismo que el punto anterior
    -Si he entendido bien no es necesario material dinamyc si no solo material static, pero puede que no haya entendido bien...
    Nov 2006
    bueno muchachos, garcias por la ayuda.
    aquí dejo la escena para que le echen un vistazo haber si esto tiene solucion.
    Nov 2006
    oops, nadie sabe? me estoy volviendo loco con esto.
  1. Polvo fantasma
    Último mensaje: 10-06-2014, 09:19
  2. Blender Particulas de polvo en habitacion
    Por kraken98 en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 07-01-2013, 18:05
  3. Polvo en pisadas
    Por Guybrush_Treepwood en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 21-09-2011, 09:27
  4. Polvo o Niebla
    Por JesusMaster en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 28-12-2007, 05:15
  5. Crear Polvo
    Por WGME en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 01-01-2007, 13:05
