Resultados 1 al 15 de 20
Tema: particulas que sigan una trayectoria
    Nov 2002
    hola alguien sabe como asociar el recorrido de algún tipo de partículas a una spline, es por ejemplo para simular unas partículas que van haciendo un remolino..
    Gracias!
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Hay una forma muy maja y es dándole al F1
    Hay que molestarse un poco más en mirar las cosas.. es que a la mínima...., hay que aprender a solucionarse los marrónes..
    Mira que simple, path Follow dentro space warps, además no te tienes que meter en ningún submenu..
    Te recomiendo que te mires la ayuda del max
    saludiños.
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Además de la forma que ha comentado Fiz3D, también puedes usar el "speed from icon" del particle flow, que en vez de usar un spline solo tienes que animar un objeto.
    De todas formas no es la mejor forma de hacer un remolino.
    Nov 2002
    Muchas gracias, la verdad es que ni por asomo pensé que vendria en la ayuda, en fin que la ignorancia es la madre del atrevimiento.
    Lo tendré en cuenta para fururas dudas.
    gracias de todas formas
    anibal_
    Nov 2002
    una cosita más, (y esta vez pulse antes la F1..)
    Pense que con partículas y siguendo un recorrido podría crear "haces de luz" o "rayos" en forma de remolino, pero no se si esta es la mejor manera de hacerlo, quizá vosotos me podáis indicar las vias adecuadas para lograrlo
    gracias again!
    Tambien puedes usar los efectos especiales de max, si usas un vórtice consigues un remolino sin usar una spline, queda muy chulo. Añade algún efecto más como viento o arrastre para darle "caos" al efecto y que quede más real.
    Mar 2003
    Tokyo
    El vortice de max es difícil de usar, pero con paciencia puede dar buenos resultados. Usa partículas con material semi transparente aditivo y mucho motion blur.
    Senior Member Avatar de Gagui
    Aug 2003
    La Coruña
    Re: particulas que sigan una trayectoria
    Yo estoy metido en un trabajo parecido a lo que preguntaba anibalfe, pero no doy encontrado la forma correcta de llevarlo a cabo. Se trata de hacer algo muy parecido a lo de la imagen adjunta.
    En un principio había pensado hacerlo con secciones de cilindros instanciados como partículas en el pflow, pero poco a poco me ido dado cuenta que eso no se puede hacer, entre otras cosas porque no encontré la forma de que estas seccionesno quedasen separadas entre ellas.
    ¿Se os ocurre algún método para llevar a cabo esto?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas particulas que sigan una trayectoria-trails.jpg
    PORTFOLIO
    www.gaell.com
    gaell@gaell.com
    Valencia-España
    Cita Iniciado por slime
    Mi web: NicoDigital.com
    Mar 2003
    Tokyo
    Con cilindros instanciados en cada particula tienes el efectos ese, usando un gradiente como mapa para ellos, Gagui.
    Tu de que te ries, Caronte?
    Sep 2004
    Argentina
    3dsmax Re: particulas que sigan una trayectoria
    especifica el nombre del programa o agregale el ícono correspondiente para el cual va la pregunta, no es "3dmax-poder" esto.
    saludos
    Última edición por batou; 18-03-2006 a las 03:35
    Aug 2003
    La Coruña
    En ese caso es posible que se pueda conseguir con cilindros Slime pero la cosa se complica cuando los "cables" tienen que hacer movimientos como el que se muestra en la imagen adjunta.
    Lo de utilizar las secciones de cilindro era para cuando las partículas trazasen curvas, pero las pruebas que hice no funcionaron nada bien. En algunos casos las secciones quedan separadas entre si y en otros se superponen.
    PORTFOLIO
    www.gaell.com
    gaell@gaell.com
    Chico Houdini Avatar de MiguelPerez
    Dec 2005
    Valencia, España
    Gagui, ¿no seria mejor poner un material particle age simplemente?
    Aquí pongo una muestra que acabo de hacer ahora mismo, se podrían mejorar, pero la idea es esta.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas particulas que sigan una trayectoria-1.jpg   particulas que sigan una trayectoria-2.jpg
    Valencia-España
    Ah! que no se entiende?
    Pues me refería a que ya lo has dicho tu bien claro (por eso te citaba) lo que pasa muchas veces es que la gente intenta imitar lo que ve en lugar de dejar que la lógica o la física haga su trabajo, por ejemplo en este caso, porque si a las partículas (puntos gordos, esferas, etc) les aplicas un buen motion blur, el resultado es que cada particula se estira y difumina automáticamente.
    Aug 2003
    La Coruña
    Ups! me olvide de adjuntar la nueva imagen.
    Aquí la tenéis
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas particulas que sigan una trayectoria-trails1.jpg
    PORTFOLIO
    www.gaell.com
    gaell@gaell.com
  1. Trayectoria de particulas con malla
    Por 3dpoder en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 07-05-2014, 20:33
  2. 3ds Max Videotutorial para crear lineas que sigan a los objetos
    Por 3dpoder en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 17-12-2012, 13:25
  3. After Effects Como hacer que unas letras sigan el movimiento del agua
    Por jose-fenix en el foro Postproducción
    Último mensaje: 15-04-2012, 12:42
  4. Crear una trayectoria
    Por BabyJenks en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 24-06-2007, 06:05
  5. como crear una trayectoria con particulas en combustion
    Por essmigol en el foro Postproducción
    Último mensaje: 25-04-2004, 23:37
