Resultados 1 al 8 de 8
Tema: pelo con vray
    Artista incomprendido Avatar de siru
    Sep 2006
    Irun
    pelo con vray
    Buenas alguien sabe como hacer el pelo de una mujer con vray, alfombras o césped me salen bien pero algo más complejo como seria una larga melena.
    Gracias
    VFX - Animator Avatar de matiasdiale
    Apr 2007
    Respuesta: pelo con vray
    Pues yo no usaría el de vray dado que no tiene dínamicas y poco control, usaria Hair and fur o algún otro. Saludos.
    Sep 2006
    Irun
    Gracias por responder.
    El caso es que estoy haciendo un interior y quiero meter una modelo en 3D que quede realista, a una última podría hacer el pelo solamente con mental ray pero si puedo evitarme perder el tiempo de esta manera y hacerlo todo con vray mejor que mejor.
    P.d. Es increíble la cantidad de gente que hay en este foro y las pocas respuestas cada vez que escribo con un problema.
    Senior Member Avatar de andatalam
    Hurlingham, Buenos Aires, Argentina
    Segun mi experiencia vray tiene problemas con el hair and fur de max, a veces no proyecta sombras. Lo primero que probaria seria tirar una pasada de pelo y otra con la sombra, luego trataria de componerlos.
    Sep 2006
    Irun
    gracias probare que tal sale
    Apr 2007
    Entiendo, una solución sería separar el entorno o sea el interior del departamento, renderizarlo con Vray, y la modelo como dices tú en Mental o scanline, y luego unirlos en compo. Pero el Hair an Fur funciona con Vray porque es un efecto, y lo calcula después del render, el único problema que tendrías es que si la chica se refleja en algún lado como ser un espejo, la verías sin pelo en el espejo, por ser un efecto que lo calcula despúes del render. Pero esto se soluciona poniendo el pelo como geometría Rendering/effects/Hair and fur Hairs: geometry. Saludos.
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Si conviertes el pelo a geometría, por lo menos en mi caso, el ordenador revienta, sale un mensaje en plan "out of memory" y eso que he procurado no abusar del pelo...
    Yo he comprobado que aunque vray y hair and fur no llevan muy bien, en algunos casos si te atienes a ciertas normas puedes sacar un render medianamente decente.
    El problema suele estar en las luces, si iluminas con las vray planas el pelo va a resultar extraño, sin embargo iluminando con omni starndar, aunque luego estas las modifiques para que emitan sombra vray, el resultado es bastante aceptable...aunque no perfecto.
    Solucion : aprender mental ray... cada día lo veo más claro.
    Saludos!.
    Apr 2007
    JoseV, si tienes razón en algunos casos se colapsa, tienes que probar con el display. GRACIAS !!! por el tip de las luces, lo tendré en cuenta
  1. Cinema 4D ayuda!! cuando renderizo una escena con pelo no me renderiza el pelo
    Por Gpublicidad en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-10-2014, 16:16
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 05-08-2010, 17:50
  3. Pelo pixelado con Vray
    Por Davitxu en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-11-2007, 19:16
  4. Vray y alguna tecnica para crear pelo
    Por ZerO_SelF_RighTeousNesS en el foro Plugins
    Último mensaje: 27-10-2007, 04:54
  5. Pelo Y Vray
    Por fergarabato en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-02-2007, 20:48
