Resultados 1 al 15 de 22
Tema: Pelo en Blender 2 5 cepillo de pelo
    Apr 2011
    Pelo en blender 2-5 cepillo de pelo
    Estoy renderizando una escena y uno de los objetos es un cepillo de pelo, pero por más que trato de hacer las cerdas del mismo las partículas siempre salen horizontales. No he encontrado ningún tutorial decente que indique cómo crear un pelo recto que apenas se vea afectado por, por ejemplo, un force field de viento.
    ¿Alguna idea?
    Valencia-España
    Por defecto el pelo va en la dirección de las normales de los polígonos desde dónde sale.
    Mi web: NicoDigital.com
    Apr 2011
    ¿Cómo puedo corregir eso? He hecho lo de marcarun grupo de vértices, pero no sé cómo puedo hacer para que queden todos hacia arriba, quietos y algo abiertos, para que parezca un peine, vaya.
    Valencia-España
    Sube aquí el (*.blend) y lo miro.
    Apr 2011
    Es sólo en el archivo (*.blend) que uso en el que me pasa eso con el pelo, lo he probado en uno completamente nuevo y funciona perfectamente. Lo subo en un momento.
    Última edición por Nellie; 11-07-2011 a las 23:00
    Apr 2011
    Valencia-España
    Macho, si tienes un huracán soplando en esa escena. ¿cómo esperas que las cerdas del cepillo se queden en su sitio? Anda baja la intensidad del viento y, con el emisor de las cerdas seleccionado ve a los controles de partículas y en: field weights baja el valor de Wind a tope.
    Apr 2011
    Cierto :$ claro, ahora entiendo. Lo del viento fue una de las pruebas y se me olvidó cambiarlo. Muchas gracias.
    DJ_FIGHT Avatar de David Bogas
    Cerdanyola del Vallí¨s - Barcelona - España
    Típicos fallos que hasta que no viene alguien y te lo dice no te das cuenta.
    Apr 2011
    Sí. ¿Cómo puedo hacer para que los pelos sean más gruesos y se abran según llegan al final? O sea, que nazcan en un punto y se abran en abanico.
    Valencia-España
    Como te dije antes, las partículas van en la dirección de las normales de los polígonos, así que, basta con que abombes la malla emisora para obtener lo que quieres.
    Puedes hacerlo simplemente seleccionando un vértice del centro y tirando hacia arriba con el proporcional editing tool (el icono del círculo en la barra) activado.
    Creo que se refiere al pelo en sí, que se ensanche a medida que llega al final. Como una cerda que se va deshilachando supongo. Yo no sé cómo se hace, no he trasteado mucho con el pelo (hago a todos calvos, muaja).
    Valencia-España
    Para que se abran según llegan al final, es lo que le he explicado y para modificar su tamaño, hay que ir al panel strand del material porque desde ahí donde se maneja el grosor, desde el inicio hasta la punta.
    Posdata: nellie, léete el manual de arriba a abajo que, sí, es muy cómodo preguntar y recibir respuesta concreta al instante, pero no vamos a estar así siempre a cada pasito que das.
    Torrevieja-Alicante
    ¿Y no sería mejor utilizar en lugar de las partículas, un objeto ya diseñado primero? Más o menos como esto. https://es.calameo.com/read/0005955798a66d4f51439.
    Usuario Senior Avatar de Crisart
    Nov 2010
    Ya que se está hablando del tema, le estoy haciendo pelo a un conejito, pero en ciertas partes del cuerpo el pelo no sale o es muy poco, hasta poniendo un valor alto en amount, lo peino y al renderizar se ven esos huecosy n entiendo por qué, espero que me hayan entendido, gracias.
  1. Blender Pelo Blender 2.8
    Por Soliman en el foro Trabajos en Proceso
    : 31-01-2019, 16:16
  2. Blender Pelo en Blender
    Por neo en el foro Partículas y Dinámicas
    : 15-01-2015, 23:16
  3. Cinema 4D Sugerencias cuando renderizo una escena con pelo no me renderiza el pelo
    Por Gpublicidad en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-10-2014, 16:16
  4. Pelo con Blender
    Por scrap en el foro Partículas y Dinámicas
    : 09-08-2012, 21:44
  5. Blender Pelo en Blender 2 59
    Por caniro en el foro Partículas y Dinámicas
    : 23-04-2012, 20:11
