Tema: Pflow-Seleccionar particulas por su iluminacion
    May 2002
    Pflow-Seleccionar particulas por su iluminación
    Buenas. Tengo un problema con una selección de partículas con particle flow.
    El caso es este:
    Tengo un volumen de particulas(en forma de caja), y una geometría(una tetera por ejemplo), dentro de este volumen. Lo ilumino todo con una spotlight con sus sombras activadas y tal. Le quito el selfshadowing a las particulas...
    Y ahora viene lo bueno:
    -Necesito seleccionar las partículas que oscurece la sombra que proyecta la tetera.
    No sé por donde empezar, la verdad...
    A ver si me podéis ayudar!
    Granada, España
    Respuesta: Pflow-Seleccionar particulas por su iluminación
    Hola, a que te refieres exactamente con "las partículas que oscurece la sombra que proyecta la tetera?
    Si entendí bien puedes hacer un script operator en pflow que envíe un rayo desde la partícula hacia la fuente de luz (con el comando intersectRay) y si colisiona en la tetera significa que esta en la sombra. Ojo que si tienes muchas partículas se puede tornar bastante lento.
    May 2002
    Pues si...al final tuve que estar ayer con lo del intersectRay. Funciona como debería(sorprendentemente para mi, que lo mio no es programar), y no es demasiado lento...pero bueno, el caso es que me vale para lo que queria.
    Ya por curiosidad,estaba preguntandome si se podría saber la iluminación de cada particula después de cada render. Supongo que con el default Scanline no será difícil hacer el calculo en función de las luces, pero con vray imagino que habrá que meterse con lo del sdque si quieres tener en cuenta la luz indirecta y eso...
    En fin, que ya lo tengo solucionado!!!
    Muchas gracias por todo César.
  1. 3ds Max Pflow orientación de partículas perperdiculares
    Por nico15_25 en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 08-02-2017, 08:16
  2. Pflow borrar particulas por material animado
    Por bersu en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 06-07-2013, 22:30
  3. Tecnica para seleccionar parametros optimos en iluminacion
    Por Mannu en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-11-2008, 15:34
  4. como genero particulas en distintos momentos con pflow
    Por paternina en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 27-06-2007, 11:10
  5. Particulas y Pflow
    Por christiandan en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 14-04-2005, 09:25
