Tema: Preguntilla RealFlow
    Oct 2005
    Saludos a todos!
    Tengo un preguntilla, dedicada al RealFlow. Si por ejemplo quiero simular un oceano, o un volumen de agua, hay alguna forma de hacer que empieces con un volumen de liquido predeterminado y no empezar con un emisor?
    Gracias!
    Sevilla
    Re: Preguntilla RealFlow
    Buenas. Tienes que usar un realwave (segundo icono,después del icono de emisores). Luego clickeas en "create surface" y voilá!
    Saludos!
    Oct 2005
    Y después para pasarlo a MAX? Es que lo convierto en una malla, lo llevo a max, y no se me ve nada. Miro el tamaño, paso algunos frames para adelante y nada. Que devo hacer?
    Gracias!
    Sevilla
    Para pasarlo al MAX tienes que exportar con el "Export Central" el realwave. Si despliegas el apartado Realwave tienes la casilla "Surface deformation (.sd). Activando esa es suficiente. Se te exportara dentro de la carpeta "Objects" del directorio que le hayas asignado.
    Luego dentro de max tienes que irte al menú de creación de objetos, pinchar en "next limit" y ahí tienes el "RW Loader" que es lo que te carga el archivo sd. Lo plantas y ya tienes tu extensión de agua.
    Saludos!
  1. Blender Una preguntilla de nada
    Por urlia en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 28-10-2011, 12:52
  2. Preguntilla
    Por yazz3d en el foro Modelado
    Último mensaje: 17-11-2006, 03:26
  3. Preguntilla 2
    Por Myxo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-10-2006, 02:27
  4. Preguntilla tonta
    Por The_Bones en el foro Infografía General
    Último mensaje: 29-03-2006, 22:53
  5. Preguntilla aM
    Por damesqlo en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 18-03-2004, 01:27
