Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Problema con particulas
    Entre Zaragoza y Barcelona
    3dsmax Problema con particulas
    Estoy rellenando una isla con árboles, lo he hecho con partículas con geometría instanciada, ahora a las partículas les quiero meter fruta que serían planos orientados a cámara para no cargar en exceso la escena de geometría. El problema es que aparentemente tengo todo bien conectado y no aparecen los planos. No se si será problema del particle flow, que no he tenido algo en cuenta a la hora de asignar las partículas o directamente que no se puede.
    En una escena separada no he tenido problemas al hacerlo con una árbol que no esta dentro del particle flow.
    P.D.: ya que estamos otra pregunta, ¿hay alguna forma de convertir las partículas a geometría?
    Última edición por radimov; 26-07-2008 a las 09:07
    Yo no soy freaky soy mago de nivel 23
    Re: Problema con particulas
    ¿No se os ocurre nada o no se entiende mi pregunta?
    Visitante Avatar de loathsome
    May 2006
    pos yo no entendi nada... y si pones alguna imagen?
    para lo de hacer geometría las partículas, si se puede pero ahorita no recuerdo bien, creo que estaba en las propiedades de las particulas.
    uhmmmmmm
    básicamente quiero instanciar árboles utilizando partículas, pero a esos árboles quiero a su vez instanciarle otra geometría que serían las frutas.
    Con PF a pelo, no se puede. Con BOX#3 si, pero con bastante curro de suboperators.
    Con TP seguro que se puede, eso y mucho más, pero no lo controlo lo suficiente.
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    Como no sé max, supongo que funcionara: puedes poner cada fruta en el sitio que te interese del árbol, o todo el grupo de frutas en un solo objeto, y hacerle lo mismo que al árbol, como partículas. Así se reperitan de la misma forma.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    si ya lo había pensado, la cosa es que quería ahorrar geometría y las frutas eran planos orientados a cámara usea que tienen que ser partículas por narices. Pero bueno al final seguramente lo que haré será tener de fondo árboles muy en baja y en primer plano árboles con geometría más currada. Todos con particulas.
    Miembro Avatar de Gsus3D
    May 2008
    Granada
    Echale un vistazo al [ Scatter ]: ( esta donde las booleanas en -Compound Objects- ), creo que te puede servir para ambas cosas, tanto para las frutas como para los árboles sobre el terreno.
  1. Blender Problema al reproducir particulas
    Por ralexgarma en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-05-2011, 06:04
  2. Combustion Problema Particulas
    Por PEXMARONE en el foro Postproducción
    Último mensaje: 14-01-2011, 19:21
  3. Problema con un tutorial de particulas
    Por Delber-Sama en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 21-01-2009, 15:46
  4. Problema Con Particulas De Geometria Calcada
    Por neumot en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 09-02-2006, 11:28
  5. Problema con las particulas
    Por trompesoft en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 01-11-2004, 13:12
