Tema: problema con reactor softbodies FFD
    Senior Member Avatar de danielblanco3d
    Feb 2008
    Estoy intentando hacer un cuerpo blando con reactor que se deforme como la chapa de un coche al caer un peso encima.
    Tengo este problema,configuro todo,pongo un constraint para los vértices,pongo el FFD y todo funciona con pocas caras y más o menos bien.
    Entonces pongo más puntos al FFD o pongo mesh based en el reactor softbody esperando que tarde más pero obtener un resultado mejot y lo que ocurre es que la malla del softboy comienza a desvariar como cuando collision tolerance esta mal...
    esto es normal?
    VFX - Animator Avatar de matiasdiale
    Apr 2007
    Respuesta: problema con reactor softbodies FFD
    Yo probaria en hacerlo con cloth, hasta parar la simulación hasta que te parezca lógica la deformación del cuerpo, y después sacar una captura de la malla y hacerla rigid body, para terminar la simulación con rigid body. O la otra forma que me parece que esta mejor es deformar la malla con cloth hasta cierto cuadro, sacar una copia de la malla, o varias depende si quieres deformarla en más interacciones, y luego a la malla original ponele el modificador morpher, y clickear cada malla como target, y después lo que tendrías que hacer es animar el morpher y simular como rigid body, lo bueno del morfer es que el rigid body te toma la deformación del morpher, y el objeto se va deformando mientras estas simulando el rigid body. Yo no lo haría con Softbody que parece la solución más lógica en el momento porque el softbody es digamos blando, se deforma y la deformación vuelve y se forman otras y así sucesivamente, por lo que entendi si quieres deformar una chapa lo que te convendria hacer es ese método que te he dicho. Puedes también probar con Thinkin Particles o con PhysX el plugin, con metalcloth. Aca te dejo un video de la tecnica, la última parte de la simulación no me a quedado bien, pero es solo una muestra. Saludos. !
    Feb 2008
    tu video es buenisimo.Gracias por la ayuda.
    A ver si te he entendi bien:
    esa bola grande es un rigidbody que tiene aplicado un modificador morpher durante la simulación y entonces reactor calcula la caida a la vez que el morpher va cambiando la malla.
    Has hecho coincidir el impacto con las bolitas y el suelo con los keys en que el morpher es máximo
    pero has conseguido los targets de morph en los que la bola esta aplastada poniendo a la bola el modificador reactor cloth o con cloth?
    podrías poner el archivo max?algún que preset de tela se parece a la chapa de un coche?
    Última edición por danielblanco3d; 30-07-2009 a las 16:57
    Apr 2007
    Claro es así, las mallas de los targets morphers están hechos con cloth y con snapshot para sacar una copia de la malla en el instante en que a tí te convenga o te convensa más el abollón. Luego puedes volver a sacar otra copia del mismo o usar la misma para simular rigid body después del impacto y del abollón, en si la técnica que vi no lleva morpher pero a mi me pareció más practico cuando se tienen muchos abollones, y además del hecho de poder controlar el porcentaje del abollón, esto a veces sirve, pero a veces no, porque en la simulación del cloth la transición entre el estado no abollado y el abollado no es lineal, mientras que con el morpher se hace lineal, pero si no se ve muy de cerca no se nota.Te paso el max, esta hecho en 3Ds Max 2009 x64. Saludos !!!
  1. Problema reactor toy car
    Por simbas en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 28-04-2011, 18:52
  2. problema cinta de pelo con reactor cloth problema
    Último mensaje: 29-12-2008, 16:42
  3. Problema con Reactor
    Por CiFu en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 22-04-2008, 14:24
  4. Tutorial de SoftBodies para personajes ingles
    Por Caronte en el foro Blender
    Último mensaje: 26-06-2005, 16:04
