Tema: Rf velocidad
    Jun 2002
    Euskadi
    Rf velocidad
    Hola estoy trasteando con el RealFlow. Estoy haciendo un aguilla de mar más o menos creible, o eso intento. Tengo el casco de un remolcador y una superficie realwave con sus olas. Le e puesto dinámicas al casco del buque, oara que se balancee al son de las olas mientras avanza. Per oaquí tengo el problema, al activar las dinámicas desaparece el movimiento que yo le había dado al casco, hay unas casillas de velocidad inicial V0, pero claro a la mitad de la simulación se me para y se queda el barco a la deriva y claro no es plan que se quede quieto. Como hago para que mantenga la velocidad y se comporte como un elemento dinamico?
    Burninating albion Avatar de bealobo
    Teatown
    Re: Rf velocidad
    Hola,
    tienes que usar una constraint tipo Path Follow con la propiedad Engine y free height activado.
    Trastea un poco y si no lo consigues hacer funcionar te indico un poco mas.
    Jun 2002
    Euskadi
    Re: Rf velocidad
    Bueno retomo el tema.... que no se me había olbidado...
    Ok Bea e conseguido hacer navegar al buque...hace su estela y esas cosas.. demomento lo había probado con un mar no muy picado... pero ahora quiero que le barco se las pase putas subiendo y bajando unas olas... le he subido el vscale de la ola a 25 y derrepente me desaparece el barco...hundido o simplemente se me ha desintegrado...que puedo hace?
    Senior Member Avatar de jam
    Mar 2006
    KYC
    Re: Rf velocidad
    pon fotografías...
    mira los polígonos que hacen aguas....
    Jun 2002
    Euskadi
    Re: Rf velocidad
    ahora estoy en el curro, pero lo que me pasa es que que desparece el barco, el agua, to . y además me a petado...sin salvar...si es que uno sigue manteniendop esa ingenuidad del software estable
    Lo que quiero hacer es que el barco navegando con mala mar, en el cabeceo meta la proa en el agua y al sacarla el agua corra por la cubierta y salga por los invornales (así se llaman los agujeros por los que desagua el agua embracada) todo esto acompañado de salpicaduras a saco... viento . la tormenta perfecta .-D, no se si lo conseguire, pero me e empeñado.
    Teatown
    Re: Rf velocidad
    Pues probablemente el barco ha desaparecido porque esta petando.
    La cosa puede ser que tenga poca masa el barco, o que te hayas pasado con height 25 (que me da que es demasiado alto) y le transmita una velocidad que lo mande a parla. Los valores extremos no le sientan bien al rf.
    Quizás puedes añadir un poco de drag. O meter más engine.
    Y a una mala, no liberas la altura y lo animas a mano (aunque qué gracia tiene eso?).
    No se, siento no poder ayudarte mucho más pero pueden ser mil cosas.
    Danos más datos a ver si así... una captura de pantalla de la escena donde se vea el barco y una con las olas grandes o algo así.
  1. Blender Velocidad de animacion
    Por Patxikin en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 02-10-2012, 19:54
  2. Terragen alta velocidad
    Por 3dpoder en el foro Índice de Video3d.es
    Último mensaje: 26-03-2009, 02:42
  3. Velocidad de procesamiento
    Por mase en el foro Hardware
    Último mensaje: 28-06-2007, 12:46
  4. Velocidad de renderizado
    Por garrotes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-06-2007, 22:58
  5. Velocidad de una animación
    Por franquy en el foro Postproducción
    Último mensaje: 16-01-2003, 06:26
