Tema: Romper pared con caño de metal en RaYFIRE
    Mar 2009
    Unhappy Romper pared con caño de metal en RAYFIRE
    Hola, estoy haciendo un proyecto de ejemplo, romper "una pared de concreto con un caño", el caño viene en velocidad pero atravesado, no "de punta", viene por detrás y destruye la pared por el medio, pero tengo los siguientes problemas:
    1) El caño al tocar la pared, "la pared explota" y no se destruye correlativamente, osea se tendría que destruir primero el lugar donde impacta y luego el resto.
    2) La pared, es un shape que traje de illustador, lo extrui y le agregue más polígonos, son esos los pasos o hice algo mal? ya que cuando no me destruye irregularmente.
    3) Los pedazos que se rompen, me gustaría que sean más chicos (no polvo) pero pedazos muy chicos, como se hace?
    Mi seteo en Rayfire 3dmax 2011 32bit en imágenes y el resultado:
    Senior Member Avatar de infograph3d
    Madrid
    Re: Romper pared con caño de metal en RAYFIRE
    Hola, voy de recordad cosas, hace un tiempo que no trasteo con plugins como el rayfire, y otras cosas habrán cambiado en las distintas versiones que van saliendo, para simular una rotura, en un punto, yo usaba el calculo en vez de que fragmentara de forma aleatoria, lo hiciera desde el punto de impacto, ahora lo tienes como voronoi uniform, busca uno que es radial, ya no se si usa el mismo algoritmo de desfragmentación, pero para lo que buscas, pienso que es más realista, luego veo que usas reactor como motor de física, en la versión que probé yo, reactor iba fatal, y me instale el plugin phyx de nvidia, para usarlo con rayfire, y el cambio fue a mejor.
    Mira también que se que existe un método de fragmentación que simula paredes de ladrillos, bricks, no necesitas traerte shapes de ilustrator, rayfire depende de tu geometría, te puede destruir el elemento más o menos con distintas opciones, depende de que esta hecho tu muro, ladrillos, macizo de piedra, etc... . Prueba con los custom frag depth levels, que te añade pequeñas roturas secundarias en elementos que chocan después del impacto, no son debris, creo, que son pequeñas partículas que se desprenden o simulan de las más grandes, como polvo, etc..., o que a destiempos, la verdad no recuerdo bien como iba todo esto, pero fijo que mirando encuentras lo que te comento.
    Para hacer pedazos más pequeños, debes añadir más interacciones a los objetos, primero objetos, y luego división de estos objetos, es decir, si tenemos 200 roturas independientes, cada una de estas se rompera luego en 30 pasos más, el valor chaos, es para crear aleatoriedad, para que estas roturas tengan más geometría en sus caras, es en detalizatión, y si quieres desplazar esta, como con ruido, en noise, aclaro, que a más geometría, más lento todo. Luego puedes añadir ids a las caras de los objetos rotos, y materiales, según donde quieras.
    espero servirte de ayuda, un saludo.
    Senior Member Avatar de pyros
    Vancouver, Canadá
    Si vas un poco perdido mirate los tutoriales de la página de rayfire, hay muchos y cubren todos los aspectos.
    Todos los consejos de infograph son muy buenos. Y sobretodo no uses reactor (en las últimas versiones ya no esta ni soportado). Todo y que physx hace un poco el tonto si tienes geometría superpuesta o solapada es muchísimo mejor que reactor.
    Mar 2009
    Gracias, en realidad la pared es un cimiento masiso lo que quería era el efecto de concreto, voy a probar esos valores a ver que sale y aviso, gracias.
  1. Rayfire no me deja romper un objeto
    Por demonnn94 en el foro Plugins
    Último mensaje: 02-10-2013, 21:22
  2. Romper objetos
    Por StormRider en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 16-04-2008, 23:18
  3. amasakre 2008,metal Metal Metal3d
    Por deva en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Último mensaje: 12-04-2008, 19:33
  4. Reposera de caño
    Por Frulita en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 13-09-2004, 23:53
  5. fuente de caño antigua
    Por carpetano en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 06-10-2003, 22:12
