Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 37
Tema: Saco de arena roto con particulas
  1. #16
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    Re: Saco de arena roto con particulas
    Yo leí el el primer post del hilo hace unos días y me dije "lo tendrá difícil", recien leo el último escrito por miguel, y me digo: "como este tío meta mano en esto.."
    Asíque me metí sabiendo que iba a ver alguno de sus ensayos...jeje!
    Muy bueno. Pero como dicen por ahí arriba, el problema son las pelotinitas y su calculo.
    Ahora pregunto a los expertos: ¿Qué pasa si usamos el "gas" de RealFlow para la arena...se podría mentir un poco más así?
    Saludos!
  2. #17
    Chico Houdini Avatar de MiguelPerez
    Dec 2005
    Valencia, España
    Hey, gracias TBC3D
    El calculo de las esferitas no ha durado casi, es una cosa muy simple que solo sirve para mover las futuras partículas.
  3. #18
    Burninating albion Avatar de bealobo
    Teatown
    Esta guay!
  4. #19
    Teatown
    TBC3D, lo que ha hecho Miguel no es una simulación de fluido granular sino un sistema de sólidos rígidos (que para esto hay muchas opciones como Reactor, Houdini, RealFlow, etc...) y ha pasado esos movimientos a las partículas.
    Esta muy bien pensado el sistema.
    ah! el gas de Realflow no serviría para esto.
  5. #20
    Megalodon... Avatar de Ballo
    ¿Y como se ha solucionado al hombre de arena de SpiderMan3, Slime?
  6. #21
    Teatown
    Una cosa, por mi comentario anterior igual alguien se pregunta por qué no se puede simular esto son sólidos rígidos directamente. Y no se puede porque los sistemas actuales no permiten tanta cantidad de objetos como la que sería necesaria. No sería eficaz respecto al tiempo de calculo.
  7. #22
    Jun 2006
    London
    Cita Iniciado por MiguelPerez Ver mensaje
    Espero que no te importe, abielmuren, que ponga esto aquí.
    He hecho una prueba de un chorro de arena amontónandose. Lo que he hecho es una simulación en dop's con unas esferas pequeñas, unos 10 minutos, y luego usar las velocidades de las esferas transfiriéndolas a un sistema de partículas. No es perfecto, pero creo que queda bastante bien la arena deslizandose hacia abajo por el montóncito. Como la simulación esta grabada a disco, la lentitud del proceso solo depende de si le pones más o menos partículas al chorro final.
    A ver si os gusta: http://www.miguelperezsenent.com/Media/Tests/sand1.avi
    Debería haber hecho el chorro como un hilillo de arena para que se apreciara major, no tan grueso...
    Una pregunta, has usado RBD Point para las simulación de RBDsí
    Esta pensado para optimizar simulaciones como la que has hecho de las esferas.
    Otra cosa, para pasar las velocidad a las partículas has empleado un Attribute Transfer? Como?
    Queda muy chulo.
    Un saludo
    Houdini Addict
    Powered by UNIX
    If it looks good enough, it's good!
  8. #23
    Dec 2005
    Valencia, España
    Si lisux, he usado el rbd point.
    Lo de teransferir las velocidades lo he hecho simplemente con un attribute transfer POP haciendo referencia a las esferas.
    Esto ví que funcionaba probando hace tiempo a mover partículas con el vector velocidad y un attribute transfer. Te pongo un vídeo que hice, moviéndose solo en 2D.
    http://www.miguelperezsenent.com/Etc/Fluids/flu1.avi
    http://www.miguelperezsenent.com/Etc/Fluids/field.JPG
  9. #24
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Buen comienzo, Miguel. Se parece mucho a la primera prueba que hice. Por que no abres un hilo nuevo para no "ensuciar" este?
    Un saludo!
  10. #25
    Jun 2006
    London
    Houdini Re: Saco de arena roto con particulas
    Ostras que bueno, nunca había usado el attribute transfer POP para pasar de dop a pop.
    Es posible que se pueda hacer lo mismo con el POP Solver, aunque ya no se cual sería más eficiente, no lo he probado nunca.
    Un saludo
    Houdini Addict
    Powered by UNIX
  11. #26
    Apr 2006
    3dsmax Re: Saco de arena roto con particulas
    Bueno, aquí estais vosotros haciendo ensayos serios y vengo yo con esta chorrada, pero que en casos de apuro puede servir.
    Hay que pulirlo, pero la idea es esa. Un cilindro con una textura que baja a toda pastilla y ya!
    Un saludo!
    Última edición por TBC3D; 28-01-2008 a las 14:00
  12. #27
    Dec 2005
    Valencia, España
    No queda mal para algo toon, TBC3D
    Lo que pasa es que Estábamos hablando de conseguir amontónamiento de arena, no de un chorro de arena. La dificultad es esa.
  13. #28
    Apr 2006
    Smile Re: Saco de arena roto con particulas
    Sí lo se, pero como mi cerebro da hasta ahí, pues hice eso....jeje!
    De todos modos, estaba probando hacer amontónamiento con el push de max sobre una malla poligonal editable, pero no me graba el movimiento del pincel. En tiempo real se podría conseguir algo muy interesante.
    Si alguien sabe si se puede grabar esa acción, o si se pudiera hacer un script para tal, pues no quedaría mal.
    Un saludo!
  14. #29
    Teatown
    TBC3D, métele algo de polvo alrededor del chorro y la base, y dará el pego más.
  15. #30
    Apr 2006
    Cita Iniciado por bealobo Ver mensaje
    Sí, lo se..había pensado en darle un glow al chorro, para simular un poco la arena alrededor...pero de momento no tengo más tiempo para eso.
    Un saludo!
  1. huevo roto
    Por bealobo en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 25-06-2008, 18:01
  2. Me Saco Reactor
    Por demarins en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 14-12-2006, 22:24
  3. jarron roto
    Por fmelian en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-12-2006, 00:24
  4. Hilo Roto
    Por dixan en el foro Ayuda con el uso del foro
    Último mensaje: 15-06-2005, 18:04
  5. S O S creo que he roto mi PC
    Por hassideral en el foro Hardware
    Último mensaje: 21-05-2004, 00:03
