Tema: Shader de algodon sucio usando particulas
    Senior Member Avatar de Birkov
    Coruña - Barcelona
    3dsmax ¿Shader? de algodón sucio usando partículas
    Lo más seguro es que este enlace tuviese que ir en el foro de texturizado pero como usé partículas para crear el efecto de la imagen de abajo, lo subo aquí.
    La verdad es que no estaba intentando hacer esto pero salió y me pareció curioso el efecto, simplemente son partículas pegadas a la superficie de una tetera, la malla esta oculta solo la usé para obtener la forma, con un degradado circular como mapa de opacidad, un noise en el canal difuse y otro noise en el bump, da el aspecto de algodón sucio o de un material blando con relieve, renderiza bastante rápido, 28 segundos a 640x480 y usando 10.000 partículas, lo único malo, si os fijais en el vídeo que subí es que las partículas al ser planas tienen problemas con la recepción de sombras dependiendo del ángulo que forme la cámara con la luz que proyecta la sombra, se nota en el asidero de la tapa que al empezar la animación proyecta sombra, pero cuando va por la mitad desaparece y vuelve a aparecer otra vez.
    Bueno a ver qué os parece, si consigo hacer algún otro shader usando partículas lo iré subiendo por aquí, si alguien ya hizo algo parecido pues que lo comente o de ideas de como mejorarlo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  Shader  de algodon sucio usando particulas-teteraalgodon.jpg
    Burninating albion Avatar de bealobo
    Teatown
    Re: ¿Shader? de algodón sucio usando partículas
    Mola,
    yo he visto un shader volumétrico de este tipo para hacer vegetación (lightwave), el truquito molaba pero el tiempo de render no tanto...
    Coruña - Barcelona
    Gracias Bealobo, ya me gustaría que el shader fuese volumétrico, este solo es una textura plana con bump, lo que pasa es que de lejos da el pego y parece que tiene relieve, lo bueno es que renderiza bastante rápido
    Subo otro vídeo en el que se ve como se deshace la tetera y el efecto en cada partícula de forma individual, mmm se me esta ocurriendo que podría quedar algún efecto interesante con personajes en movimiento, será cuestión de probar, si a alguien le interesa puedo subir el fichero .max
    H = E + L
    Entre dos vectores
    Cita Iniciado por Birkov
    Yo en el motor Haddd (pensado para render en tiempo real) hice algo cuyo resultado final debe ser similar a lo que has hecho tú. Programé un shader que hacía uso de normal maps y lo aplicaba a las partículas para añadir un aspecto volumétrico al humo. Y la verdad es que funcionaba bastante bien.
    La idea se me ocurrió tras ver una opción que tiene el XSI para el render de las partículas (Surface Normal = Spherical). Así que cogí un normal map de una esfera y lo apliqué a las partículas. De esta forma podía simular el mapeado esférico que hace XSI. Si a eso se le añadía algo de ruído, pues quedaba un efecto bastante decente para ser en tiempo real.
    Coruña - Barcelona
    Buenas HalfVector, es una buena idea la de poner un normal map de una esfera, junto con un buen mapa de ruido puede quedar muy bien, lo que le veo es que eso quedaría bien si usas pocas partículas y de tamaño bastante grande, en la imagen que subí yo no creo que se note la diferencia ya que las partículas son bastantes pequeñas, será cuestión de probarlo
    Otra opción con la que estaba haciendo pruebas es la de usar esferas con un fallof y materiales de ruido, queda bastante bien porque con pocas partículas y si las esferas son un poco grandes puedes proyectar sombras sin problemas sobre el humo y se nota que tiene volumen, no se ve como una textura plana, el problema es que si haces una columna de humo, por ejemplo, queda bien en el centro pero en el borde exterior de la columna, en algunos sitios se nota que es una esfera con un material para la opacidad, la solución es poner partículas más pequeñas y aumentar la cantidad, pero el tiempo de render se dispara al tener que calcular tanta superposición de objetos y de canales de transparencia, hummm no sé, al final tendré que mirar el afterburn ese que usa Slime XDDD
  1. algodon
    Por trenZ en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-02-2009, 13:15
  2. render sucio
    Por marpesia en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-10-2007, 16:14
  3. algodon de azucar
    Por nextea3 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 04-10-2006, 16:48
  4. material sucio
    Por goguera en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 21-01-2006, 12:53
  5. vidrio sucio
    Por jark en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-02-2005, 14:21
