Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Simular la estela de un misil
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Quiero que un misil vaya dejando una estela a su paso, va a dar un par de giros en el aire, (más parecido a una corrección de rumbo que un giro), y no sé cómo hacerlo, había pensado hacer un loft y jugar con la deformación de escala pero tarda mucho en animarlo, ¿hay algún método más sencillo?
    El Chapin
    Jul 2002
    Guatemala hasta el otro lado del mundo
    Re: Simular la estela de un misil
    ¿Porque no le pones, enlazas un sistema de partículas a la cola de tu misil? Suerte.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Las partículas están bien cuando el emisor es estático, cuando está en movimiento no consigo una apariencia real, me interesa que quede una estela sólida a su paso.
    La Coruña - Madrid
    Yo creo que una de las soluciones más prácticas y sencillas es modelar una cola y utilizar texturas con mapas de opacidad (gradientes). Puedes crear varios objetos cola y combinarlos, puedes utilizar texturas animadas, etc. No te costara demasiado hacer pruebas y pueden dar buenos resultados. También te puedes ir a plugins como el After Burner, por ejemplo. Saludos de Drakkhen_Rotor.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    Hola. Lograr un efecto volumétrico realista con solo el sistema de partículas de Max es prácticamente imposible. Como ya te dijo Drakkhen trata de encontrar la solución con alguno de los plugins que si bien se basan en los sistemas de partículas propios de Max usan cálculos volumétricos propios. Los mejores (a mí juicio) Son el Pyrocluster y el Afterburn. Suerte.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    ¿esos plugins valen para la 5.1? ¿Si no valen puedo instalar la 4.2 después de instalar la 5.1 o tengo que hacerlo en un orden determinado?
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Askelmar ¿el Pyrocluster utiliza su propio motor de render como el Afterburn? Porque esto es hago que me molesta bastante. Saludos.
    Sep 2002
    Cartagena
    Buenas, por partes: Ballo, el Pyrocluster no usa motor de render propio. Aunque me parece que las primeras versiones pre-release de Final Render lo instalaban también. No recuerdo si ahora también, tendría que mirar la instalacción. Personalmente es el plugin que más me gusta y con él que mejores resultado es he conseguido (ahora que me doy cuenta me estoy convirtiendo en un pro-cebas de 3 pares).
    En las últimas versiones de Pyrocluster implementaron un sistema de partículas, idéntico, bueno dejémoslo en MUY parecido al After Burner, que creo que fue la puntilla que le faltaba a After Burner para rematarlo. Incluía también todas las nuevas luces y objetos "emisores" de luz que luego han puesto en FinalRender.
    Con respecto a lo de la estela, Mesh, como comenta Drakkhen creo que el mejor efecto lo puedes conseguir con geometría, sobre todo si el misil quieres que se mueva realmente deprisa. Una serie de cilindros bien mapeados con noise y deformados con un Path Deform a lo largo de un Spline queda mejor que bien.
    Si además lo "aderezas" con partículas para "romper" un poco el contorno tan sólido mejor que mejor.
    Había un plugins Freeware de Peter Watje llamado Super particles o algo así (debe andar por http://www.max3dstuff.com que era impresionante, ya que movía 5000 o 6000 partículas con la misma facilidad con que los sistemas de 3dsMax movían 500. Saludos.
  1. Blender Intentando hacer estela de misil
    Por ofuscado en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 16-07-2013, 13:42
  2. Estela de una luz con After Effects
    Por Véctor en el foro Postproducción
    Último mensaje: 15-03-2006, 15:56
  3. Estela al girar
    Por 21 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 26-02-2004, 14:42
  4. Estela de movimiento
    Por zurdet en el foro Postproducción
    Último mensaje: 04-07-2003, 00:51
  5. Simular la estela de un misil
    Por mesh en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 19-02-2003, 12:47
