Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Sistema de partículas importado no se deja modificar
    May 2021
    Hola, importe un modelo (.blend), viene con un sistema de partículas y la verdad no me agradada del todo. Así que cuando fui a la sección de partículas para seleccionarlo y modificarlo me encontré con esto.
    Lo único que me deja hacer es borrar todo el trabajo de partículas que venia hecho y las otras dos funciones de desconectar y conectar que realmente no sé que funciones tienen, pero que tocando no me sirve para lo que quiero hacer.
    ¿Alguna otra forma de modificarlas sin perder nada o copiar el trabajo en algún modo libre?
    Torrevieja-Alicante
    May 2021
    Que genio Solimán. ¿Puede ser que cuando voy a renderizar el pelo vuelva se vea como si no lo hubiera modificado? O sea, queda parado. ¿O quizás tengo que agregarle algún grupo de vértices?
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por Derk Ver mensaje
    Si tienes activada la opción de "Hair Dynamics" lo mejor es hacer un BAKE desde la "Cache" para que se quede en memoria.
    O no sé, si es que lo que tienes animado es un objeto o con una armature.
    Última edición por Soliman; 21-07-2021 a las 07:00
  5. Gracias Derk Agradece este post
  6. #5
    May 2021
    Vuelvo a seguir con el tema después de unos días ocupados.
    La cosa es que empece con esto de las partículas nuevamente y llegué a esto, cada vez que iba al modo renderizado las partículas se disparan o apuntan a cualquier lado. Aunque es una animación, seguí los pasos de Solimán haciendo un Bake. Acá dejo un ejemplo básico.
    Modo Edición de Partículas:
    Modo Objeto:
  7. #6
    Torrevieja-Alicante
    Eso puede ser debido al ORDEN de los modificadores.
    Mira a cambiar el de partículas detrás del de Armature.
    Se pueden arrastrar desde la selección del lado derecho.
    De todas formas no dices que es lo que tienes animado.
  8. #7
    May 2021
    Me dio el mismo resultado, el objeto estaba animado, vino así. Mejor subo el archivo (ya tocado por mi). De todas formas la idea era experimentar un poco y ver como debería ser cada aspecto de los personajes y esas cosas. Si no se puede solucionar no hay problema.
    Última edición por Derk; 25-07-2021 a las 19:08
  9. #8
    Torrevieja-Alicante
    El error entonces puede venir por los Shape Key o por que tienes Drivers que animan los vértices del modelo.
  1. Sparta permite esculpir y modificar partículas
    Por 3dpoder en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 24-09-2012, 14:52
  2. Problema al modificar texturas de un modelo importado
    Por HANNIBAL SMITH en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-10-2009, 17:35
  3. No me deja modificar el irradiance map
    Por iye81 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-05-2007, 13:12
