Página 2 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 82
Tema: Trozos de hielo con houdini
  1. #16
    Chico Houdini Avatar de MiguelPerez
    Dec 2005
    Valencia, España
    Re: Trozos de hielo con houdini
    Hola de nuevo.
    Podéis ver el vídeo final en estos enlaces
    Desde arriba: http://www.miguelperezsenent.com/Med...unks_river.avi
    De frente: http://www.miguelperezsenent.com/Med..._frontView.avi
    Última edición por MiguelPerez; 01-10-2006 a las 13:16
  2. #17
    Senior MannboO!! Avatar de MEGATRON
    Mar 2006
    Esta muy bueno Miguel, pero creo que en tu demoreel tienes que trabajar más con texturas y luces para que sea más vistoso.
    !!Joderrr que viva 3dpoderrrr!!
  3. #18
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Te ha quedado muy bien. Te animas con un sistema para trozos pequeños entre los grandes, partículas cuando los trozos se rompen del hielo principal o con espuma?
  4. #19
    Mar 2006
    Humm Miguel, aceptas el reto de Slime o te chupasss!!!
  5. #20
    Dec 2005
    Valencia, España
    Bien, eso intento
    ¿Con partículas al romerse te refieres a algo como esto? -> http://www.miguelperezsenent.com/Med...sparticles.avi
    ¿Con espuma te refieres a esto, o a salpicadurasí
    Última edición por MiguelPerez; 01-10-2006 a las 12:18
  6. #21
    Mar 2006
    Wow.., Se ve mucho mejor!!!, Esa espumita le da más realismo.
    ¿Usaste otro tipo de render?
    Pd. Ahora si que te luciste Miguel.
    Última edición por MEGATRON; 01-10-2006 a las 17:04
  7. #22
    Dec 2005
    Valencia, España
    ¿Otro tipo de render? No, esa espuma es solo ruido sumado al shader del agua.
  8. #23
    Mar 2006
    Humm..., a simple vista me pareció que habías usado partículas
  9. #24
    Dec 2005
    Valencia, España
    Añadido ruido a los trozos . Ahora luego pondré la animación de los trozos con la espuma.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Trozos de hielo con houdini-chunksnoise.jpg
  10. #25
    Dec 2005
    Valencia, España
  11. #26
    Mar 2006
    Esto si esta de la putamadre!!!
    Pd. ¿Que dices Slime?
    Última edición por MEGATRON; 01-10-2006 a las 22:50
  12. #27
    Mar 2003
    Tokyo
    Fantastico, Miguel. Todos esos pequeños cambios hacen que la escena mejore mucho. Las partículas al romperse si que me refería a eso, pero sin que salten hacia arriba, Solo que se caigan por entre los pedazos para darle un poco más de realismo.
    Ya que se ve que controlas los loops delete/copy, puedes jugar con los trozos de hielo de alta resolución (imagino que usas los dops solo de proxy) para que tengan la base más pequena y para que tengan algo de ruido en la forma. Lo de los trocitos de hielo pequeños también ayudaría a dar más realismo y ya más adelante puedes jugar con proyectar algunas texturas realistas (fotografías de nieve) en el trozo de hielo grande inicial y anadir sss para acercarte al fotorealismo
    Tambien he visto que te has pillado un dominio. Estupenda decision
  13. #28
    Granada, España
    Esta fantástico Miguel, estas hecho un fenómeno!
  14. #29
    Burninating albion Avatar de bealobo
    Teatown
    estas hecho un monstruo.
    Curate un shader bonito, ponle un cielo y sacalo con un poco de GI que te va a quedar genial.
  15. #30
    3deseos Avatar de JUANMAX
    Jan 2003
    Bilbao
    Esta guapo, sobre la espuma no se como se haría en houdini, pero en max moveria el material del ruido para la espuma en la dirección del agua, pues se ve como la máscara se desplaza por encima del ruido que hace la vez de espuma.
    Es un efecto que ocurre en max cuando no tienes un mapeado explicito.
    No se si me habre hecho entender, corrigiendo eso el material de la espuma quedaría más realista.
    La prueba esta muy bien, a ver si haces unos buenos sader y podemos ver la escena al estilo del tornado,
    Tambien ganaría solo con un entorno que reflejar en el agua.
    Se ve que te gusntan las catastrofes, jajajjaa.
    Venga un saludo.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 07-06-2016, 00:43
  2. Romper En Trozos
    Por kbcjavito en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 28-02-2008, 17:50
  3. texturizais a trozos o una textura completa
    Por Davescambra en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 18-01-2007, 11:42
  4. Trozos de hielo en el rio
    Por MiguelPerez en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 22-10-2006, 20:51
  5. Explosion Trozos sellados
    Por NeCRoManCeR en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 02-06-2006, 10:47
