Página 5 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 75 de 82
Tema: Trozos de hielo con houdini
  1. #61
    Chico Houdini Avatar de MiguelPerez
    Dec 2005
    Valencia, España
    Re: Trozos de hielo con houdini
    Gracias.
    ¿Con un entorno os referís a los bordes del río, con arbolitos y eso, para que se reflejen en el agua?
    Pongo otra prueba.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Trozos de hielo con houdini-watershader_3.jpg
  2. #62
    Burninating albion Avatar de bealobo
    Teatown
    miguel! no le pongas arbolitos!!!
    ponle mejor un entorno frío..., gélido, con un cielo de atardecer lleno de colores...
    :P
    jjejejej
    el agua fría la haría un poco más oscura.
    Ya estoy viendo cómo te va a quedar esto :D qué bien!
    http://www.ugr.es/~peruano/antartida/imagen2/hielo.jpg
    http://www.farosdelmundo.com/gallery...Hielo+azul.jpg
    sacado de nuestro amigo google.
  3. #63
    Nov 2004
    Cómo avanza el trabajo! Como te comentan añadir un entorno le puede dar mucho realismo al agua. Prueba a añadir también abundantes trozos de hielo diminutos alrededor de los grandes, etc.
    Un saludo.
  4. #64
    Senior MannboO!! Avatar de MEGATRON
    Mar 2006
    Hola Miguel, inventé un esbozo partiendo de tu escena para un entorno..
    ¿ haber si te gusta?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Trozos de hielo con houdini-untitled-2c.jpg
    !!Joderrr que viva 3dpoderrrr!!
  5. #65
    Dec 2005
    Valencia, España
    Gracias MEGATRON, no esta mal
    Pero yo intento que se trate de un río, no de un bloque de hielo en la antartida o algo así. He mirado varias fotografías por Internet y suele pasar que el río se congela y deja una pared de hielo.
    Pongo el primer esbozo de la escena. Vale, si, se parece bastante a lo que aparece en Las crónicas de Narnia, pero me gusta algo así.
    Ahora tengo que mejorar los shaders, para que los hielos se ajusten,y la forma de la roca quede más natural, y su nieve más realista. También voy a añadir pedacitos pequeños de hielo, y trabajar más el agua.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Trozos de hielo con houdini-scenetest_1.jpg
  6. #66
    3deseos Avatar de JUANMAX
    Jan 2003
    Bilbao
    Si el sitio es un rio, el agua no debería ser tan azulada, si no un tanto de mezcla de marrón o verde, puedes probar a meterle por dejabo del agua un suelo texturizado de fondo del rio, si el agua tiene transparencia cojera otros tonos.
    Ese azulado estria bien en alta mar o en los polos.
    Con lo del entorno me refefria a que tenga un environment que reflejar no tiene por que ser 3d. integrar el agua sobre un video o foto o algo así.
    Venga un saludo.
  7. #67
    Dec 2005
    Valencia, España
    No se si habrá un buen entorno por Internet, y yo como no lo haga en la cequia de la huerta...
    A ver ahora
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Trozos de hielo con houdini-scenetest_2.jpg
  8. #68
    Dec 2005
    Valencia, España
    Houdini Re: Trozos de hielo con houdini
    A ver que tal lo veis animado. Es casi la misma escena, algo cambiada.
    http://www.miguelperezsenent.com/Med...nks_river2.avi
  9. #69
    Senior Member Avatar de Birkov
    Coruña - Barcelona
    Buff cada vez mejor, con el fondo y con el agua transparente gana mucho realismo una cosa que le quedaría bien es por ejemplo que los trozos de hielo que van más rápidos levanten espuma en el agua, así le daría un poco más de variedad pero por lo demás esta
  10. #70
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Muy buen avance.
    Cosas que mejorar:
    - Los bordes de los trozos de hielo son demasiado oscuros. Usando SSS o acercandolos al material de la superficie quedaría mucho mejor
    - La espuma. Esto va a hacer que gane mucho.
    - La pared de roca. Busca alguna foto más interesante para poner ahí y si es posible también para el fondo de hielo. Se nota demasiado que es un mapa procedural
    - Anadir muchos trozos pequenos.
    Muy buen trabajo con el agua. Con espuma puede quedar muy realista.
    Saludos!
  11. #71
    Mar 2003
    MADRID
    Enhorabuena Miguel te esta quedando de lujo
    YO USO MAX
  12. #72
    Dec 2005
    Valencia, España
    Gracias .
    Prefiero aclarar el color de los bordes antes que usar subsurface scattering, el resultado no va a tener mucha resolución.
    Con la espuma no se que hacer... Si la hago transfiriendo el color de los trozos al agua a cierta distancia y utilizándolo como máscara se nota demasiado, y he probado con sprites emitidos desde la spline de intersección entre trozos y agua y ajustados a la superfície, pero no lo veo demasiado bien. Ya veré...
    Por cierto, una cosa que no os habíais percatado. Hay dos trozos que se intersectan, problema la animación manual que hice con uno de los trozos que no me gustaba su posición, y también con las rocas. Pero ya está todo solucionado
  13. #73
    Jan 2003
    Bilbao
    Hola miguel, lo que te voya decir puede que llevarlo a cabo sea una burrada, teniendo en cuanta que hay muchos trozos, yo tengo hecha una pruebacn una canoa de hace tiempo por lo que puedo decirte que queda bastante bien.
    Al tema, emplee una mapa de desplazamiento con el gizmo animado siguiendo la barca con lo cual esta desplazaba agua y dejaba un rastro, ni que decir tiene que la textura que desplaza también debe estar animada, todo esto se consigue con procedurales mezclando varios rudios y alfas.
    No se si tiene mucho sentido ya que es el rio el que mueve los trozos, pero creo que ganaría cuando al undirse el trozo alargado un poco en el agua, este desplazara algo de agua, es complicar más la prueba, por que hay muchos trozos, pero por complicar que no quede.
    Creo que en esta versión le has quitado la máscara que hacia ver bajo el agua el hielo y lo de la espuma esta bien pero tampoco generara tamta espuma en una situación real como esta si no más bien desplazamiento en el agua acompañado de un poco de espumilla. quedará bien.
    Bueno es muy tarde, me voy a la piltra.
    Un saludo.
  14. #74
    Dec 2005
    Valencia, España
    Probaré a ver...
    Cita Iniciado por JUANMAX
    Un saludo.
    No, no la he quitado
  15. #75
    Jan 2003
    Bilbao
    joder Miguel que ciego estaba ayer cuando lo vi, te ha quedado de muerte esa máscara lo acabo de ver ahora y a la primera, no se, ayer estaría con la caraja.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 07-06-2016, 00:43
  2. Romper En Trozos
    Por kbcjavito en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 28-02-2008, 17:50
  3. texturizais a trozos o una textura completa
    Por Davescambra en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 18-01-2007, 11:42
  4. Trozos de hielo en el rio
    Por MiguelPerez en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 22-10-2006, 20:51
  5. Explosion Trozos sellados
    Por NeCRoManCeR en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 02-06-2006, 10:47
