Gracias Gracias:  12
Resultados 1 al 15 de 34
Tema: un rio,algun tutorial
    Feb 2007
    mallorca
    Realflow un rio,algun tutorial?
    Hola buenas, estoy probando el RealFlow y a ver si me pongo con el me parece una pasada . Estoy intentando darle vidilla al rio del render que os adjunto y no tengo claro como hacerlo, e probado con partículas pero hasta que se llena tarda muchos frames y siempre parece un chorrazoo, e probado con realwave y parece el mar, no se muy bien como hacer una corriente que fluya, si alguien conoce algún tutorial que me pueda ayudar se lo agradecería muchísimo ya que no encuentro tutoriales especificos de real, si de lo básicos que me hecho unos cuantos.
    o si alguien me da una pista de como se hace aun lo agradecería más
    un saludo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas un rio,algun tutorial -prueba-bosqu.jpg
    Burninating albion Avatar de bealobo
    Teatown
    Respuesta: un rio,algun tutorial?
    Yo lo haría con partículas, pero puedes meterle un realwave y tirar partículas por encima y luego mallarlo todo junto, tendrás que poner piedras y movidas para crear turbulencias porque aunque en el render parece un rio manso, pues le dará realismo.
    Por ejemplo, tiras unas piedras en "low res" por el lecho del rio con dinámicas de solidos rígidos (algo rapido) y luego cargas esa animación (no intentes calcularlo todo junto) y esa animación afectara a las partículas y al realwave si terminas usandolo y creara turbulencias en el rio.
    Edito: también con un realwave si pones una ola generada por puntos (control points) en uno de los extremos, puedes tener una buena base para empezar porque las olas se refeljaran en la geometría.
    A ver si te ayuda.
    Saludos!
    Feb 2007
    mallorca
    grachieee, con realwave puse unos control points y fue creando olas, pero me paso que no eran creibles parecia el mar subia y bajaba,supongo que por los parámetros que fui probando y no llegue a los correctos.
    una duda sobre las partículas, los initial state en los emisores no se pueden modificar por ejemplo para que tire partículas antes del frame 0, lo digo por que hasta que llega el agua del rio donde esta la cámara tarda un montón de frames y no se como llenarlo más rapido.
    la idea de las rocas las tenía en mente pero no de esta forma que me has comentado, si las hago en max y las importo al real también me las reconocera y creara turbulencias no? no entiendo el motivo de tirarlas con RealFlow gracias a mi poca experiencia con este software.
    creo que voy intentar solo con las partículas si crees de algún tutorial que me pueda servir te lo agradecería y si no se llena el rio cogeré solo los frames que me interesan más avanzados para llevarlos a max. si se puede hacer ¡¡¡
    un saludo y gracias
    Teatown
    Pues lo del initial state claro, tendrías que hacerlo.
    En la guia de usuario de RealFlow (es un pdf que viene en las carpetas del programa) hay un ejemplo de como hacer un initial state para un vaso.
    Es muy fácil, y hay varias formas de hacerlo.
    Pero básicamente es tirar una simulación (no hace falta ni salvarla) hasta tu initial state y darle al botón de initial state y a yes, para que lo use y ya está. cuando reseteas el timeline allí estará tu initial state.
    Teatown
    Lo de las rocas lo puedes hacer como quieras, yo decía RealFlow porque las dinámicas de solidos son rápidas y buenas.
    Feb 2007
    mallorca
    probare con eso, y lo de las rocas ahora lo entendi, me parece genial buscaré algún tutorial que me pueda ayudar , iré probando a ver que me sale y te cuento
    many thankiussss
    Jan 2009
    Barcelona
    Me podriais aconsejar algún tutorial en español que valga la pena? es que siempre me ha llamado la atención este software y me gustaría aprender pero no se por donde empezar,gracias!
    Menos es Más....
    Teatown
    Lo que yo te recomiendo es que aprendas ingles. La mejor información de Realflow que vas a encontrar esta en ingles, la guia de usuario que mencionaba antes es un buen punto de partida.
    Y después una búsqueda por el foro.
    Saludos!
    3dzero vfx Avatar de akull
    Jun 2009
    LIMA
    puedes intentas con dreamscape
    a seguir el ejemplo de una sonrisa
    http://ejimenez-cgi.blogspot.com/
    Reel:[URL="http://www.video3d.es/view/7311/reel-e-jimenez-2012/[/URL]
    Feb 2007
    mallorca
    Cita Iniciado por Estudio3d Ver mensaje
    prueba estos http://www.3dpusher.com/ para empezar están bien
    de todas formas no se ven o no encuentro tutoriales buenos del RealFlow se ve que la gente guarda sus secretillosss
    lo del ingles es básico y mira que es español
    Última edición por xiscogarrido; 11-01-2010 a las 18:30
    Teatown
    Yo os digo, el pdf ese esta muy bien para iniciarse porque precisamente comenta la forma de trabajar con rf correctamente. También es muy bueno el dvd de gnomon y el rf_magazine.
    http://RealFlow.com/te_commercial.htm
    No creo yo que la gente guarde muchos secretillos, pero esta todo en ingles.
    www.realflowforum.com
    Teatown
    Cita Iniciado por xiscogarrido Ver mensaje
    Pero los clientes no lamentablemente.
    Jun 2009
    LIMA
    creo que es básico para cualquier software no solo RF darse una vuelta por la información que tare el propio programa y su respectiva página (opino yo)
    por lo del rio creo que sería más fácil hacerlo con dreamscape (cuenta también con generador de dinamicas) puedes fijarte en la página de sitnisati(los mismos de fumefx)
    Feb 2007
    mallorca
    Cita Iniciado por bealobo Ver mensaje
    lo revisaré
    lo de los secretillos es un decir, me has de reconocer que no se encuentran tutoriales de como hacer cosas complejas, o no hay mucho escrito o no se hacen,en cambio puedes encontrar tutoriales avanzados de cualquier cosa en 3d.
    lei en un foro en ingles ( of course) de gente que sabe del RealFlow,pero decían que trabajan para otras empreseas y no pueden hacer tutoriales de sus trabajos si no los pueden hasta despedir, eso lei ahora si es verdad o no lo dejo ahí en rumor .
    estado viendo el dvd de digital tutors sobre realwave bastante bueno la verdad, explica mucha cosas que no sabia y me han quedado claras. creo que el rio lo voy a intentar denuevo con realwave
    akull gracias por lo de dreamscape pero ahora mismo no me interesa quiero aprender el RealFlow.
    Teatown
    El dvd de gnomon workshop es de un nivel bastante avanzado y el rf magazine, aunque tiene cosas básicas, también tiene trucos bastante pro, como en el número dedicado a python.
    Espero que te ayude!
    Saludos!
  1. algun tutorial
    Por herner en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-03-2008, 20:47
  2. plugin cat algun tutorial
    Por kmytor en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-05-2007, 22:56
  3. algun tutorial de photoshop
    Por MarcosDS en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 09-03-2007, 06:33
  4. algun tutorial de UVW-mapping
    Por Turriano en el foro Tutoriales, Libros y Manuales
    Último mensaje: 13-02-2006, 18:10
  5. algun tutorial que me ayude
    Por Vil en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 30-09-2005, 17:49
