Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Usar objetos a modo de particulas
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Blender Usar objetos a modo de partículas.
    Todos sabemos que con el particle system podemos hacer crecer el pelo subiendo el valor de "normal" en la pestaña "particle motion".
    ¿pero existe alguna IPO CURVE donde puedas modificar el valor de "normal" durante la animación? ¿hay alguna otra forma?
    ¿se pueden sustituir las partículas por objetos?
    mosastracias
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Re: Usar objetos a modo de partículas.
    Bueno, a la última pregunta ya lo he pillado, se llama dupliverts. (mira que no acordarme). Sigue pendiente lo de la IPO CURVE.
    Zaragoza (ESPAÑA)
    ¿Meca... que pasa con las partículas y las ipo curvesí
    A ver, olvidad todo el monólogo de arriba que aquí va mi pregunta...
    ¿hay forma de controlar el alpha de una particula por su tiempo de vida?
    O sea cuando una partícula tiene un tiempo de vida de 50 frames, quiero ir subiendole la transparencia a medida que se muere. ¿se puede con IPO curves? ¿Qué parámetro es?
    Esta el Alpha pero eso es para TODAS las partículas activas estén vivas o muertas, no puede ser eso.
    milipicogracias
    Jun 2009
    Respuesta: Usar objetos a modo de partículas.
    Para hacer que las partículas sean cualquier objeto hay que usar dupliverts, no? Esque no lo consigo. El dupliverts funciona, pero no con las partículas, sino con los vértices!
    Alguien sabe qué es lo que hago mal? Qué se me olvida?
    Cita Iniciado por Blacksheep Ver mensaje
    Crea el sistema de partículas y en la pestaña Visualization, donde pone Point (por defecto), selecciona Object. Escribe entonces en la casilla OB: el nombre del objeto que quieres que sea partícula.
    No olvides que para crear un sistema de partículas debes seleecionar primero un objeto que sirva de emisor, un Plane por ejemplo.
    Última edición por SHAZAM; 06-06-2009 a las 15:17
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Valencia-España
    Respuesta: Re: Usar objetos a modo de partículas.
    Cita Iniciado por Leander Ver mensaje
    milipicogracias
    Sorry, no vi tu mensaje en su día, así que te respondo ahora que ha reflotado por si aún no lo solucionaste:
    Sí, se hace con el IPO del canal alpha del material de la particula, pero el IPO debe ir desde 0 hasta el 100 porque no se tratan como frames, sino como porcentage del tiempo de cada partícula, por lo tanto si en el cero pones el alpha a 1 y en el 100 pones el alpha a cero, obtendrás una suave desaparición de las partículas desde su nacimiento hasta su muerte independientemente del número de frames o el momento del nacimiento/muerte de cada partícula
    Mi web: NicoDigital.com
    Valencia-España
    Ah! lo que he comentado solo funciona con partículas standar, si pretendes hacer eso con objetos "dupliverteados", te puedes ir olvidando, porque ya que son proxys del original, no se puede variar el material de forma independientemente (lo cual es una putada).
    Jun 2009
    Ah! Eso era! Muchas gracias Shazam!
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 24-09-2013, 00:11
  2. Buco: tutoriales para aprender a usar el reactor y particulas
    Por Shohen en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 17-11-2011, 15:32
  3. Que generador de particulas usar
    Por BRAN en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 06-06-2006, 22:27
  4. ayuda para usar particulas
    Por chopan en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 18-01-2005, 05:16
  5. particulas y objetos
    Por byordy en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 11-10-2004, 23:01
