Página 2 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 65
Tema: actividad #1: Panoramicas
  1. #16
    En el limbo de 3dpoder
    Re: Actividad #1: Panorámicas
    Sí la puse vertical, pero algo hice mal porque la torre Picasso parecía la torre de Pisa, y al rotar el lienzo ya tuve que recortar toda la imagen...
    Vamos, que la cagé... la siguiente ira mejor, espero.
  2. #17
    Me estoy quitando Avatar de Frodo
    Sep 2002
    Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
    Hay alguna ligera diferencia de exposición, sobre todo en los cielos. ¿Hiciste la medición en una zona intermedia y disparaste en manual?
  3. #18
    No... en automatico. Quizás es que al ser esa hora la luz cambiaba a mucha velocidad conforme ascendía el sol. Hice dos series, con una diferencia de 5 ó 10 min entre una y otra... y no tienen nada que ver... la primera esta mucho más oscura y apenas habían pasado esos minutos...
    Quizás haya montado alguna foto de una serie en la de la otra... no sé...
    Pero sí, seguí la guia de Tentaor y disparé en automatico... Tampoco sé si sabría hacerlo en manual...
  4. #19
    Monigote al ralentí Avatar de Drakky
    Madrid
    La guía Tentaor dice:
    Tomar la medida de luz en un lugar intermedio y hacer siempre los disparos en manual.
  5. #20
    Madrid
    Y lo de que el horizonte salga curvo es por no poner la cámara totalmente horizontal (supongo que ya lo sabes).
    Pero si no se pone así (horizontal), las líneas de fuga se curvan mucho y es más difícil que encajen correctamente.
  6. #21
    Joder... lo de manual... iré al fnac a por un libro de fotografía... porque si no...
    Lo de ponerla totalmente horizontal... estaré más atento...
    Derrota tras derrota hasta la victoria final
  7. #22
    Sep 2002
    Es fácil, Pit. Pon la cámara en automatico (o prioridad de apertura, si quieres elegir tu la profundidad de campo) y mide la exposición en una zona intermedia. Fíjate en los valores que la cámara te marca.
    Después pones la cámara en manual y programas tu mismo esos valores, que serán los que uses para toda la serie de la panoramica. Para algo sencillo no necesitas saber más
  8. #23
    Senior Member Avatar de cserbuj
    Aug 2002
    La Coruña (ESPAÑA)
    Mi pequeña aportación...
    La playa del Orzan en La Coruña.
    EDITO: OK, Frodo, lo tendré en cuenta. No hay mucho misterio en mi panoramica, coloqué la cámara encima de la piedra y la fui girando sobre su eje. Las fotografías las hice en modo manual, y antes hice alguna pequeña prueba para ver si los ajustes manuales funcionaban más o menos bien con la escena. Tampoco me lo preparé mucho, fue improvisada. La hice unos días antes de empezar con todo el tema de las panoramicas en el foro.
    Un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas actividad #1: Panoramicas-pano04.jpg
    Última edición por cserbuj; 28-10-2005 a las 09:11
    Carlos Serrano
    Digital Artist
    http://www.digital-hues.com
  9. #24
    Sep 2002
    Hola Carlos, utiliza por favor la opción de adjuntar archivos al foro. Tampoco estaría mal que redujeras el tamaño de la fotografía para no tener que comprimirla tanto y verla con mejor calidad.
    Un pequeño apunte de última hora sobre la actividad. Para mejorar la experiencia didactica de la misma sería conveniente que junto con nuestra panoramica comentasemos el proceso seguido y los puntos en que hemos tenido mayor dificultad, para explicarlos en mayor profundidad y que quede clara toda la parte técnica.
    De momento sólo han colgado fotografías Pit y Carlos, por lo que no os costaría mucho editar los post e incluir esa pequeña información.
    ¿Qué os parece?
  10. #25
    Bueno... lo mío ha sido un desastre, ya lo comenté antes. La hice con una plomada y una marca de tiza en el suelo (en realidad no tenía tiza y pegué un chicle ) No tuve cuidado con la inclinación y por eso se curva. La hice en automatico, y por eso los fallos de exposición. Al tener que enderezar la Torre Picaso roté la foto, con lo que tuve que hacer recortes y me quedé sin cielo...
    ...en fin, acabo de exponer lo que no se ha de hacer. La próxima la haré con trípode y prometo ser más aplicado.
  11. #26
    Sep 2002
    Es que no hace falta girar la foto entera, gañan Seleccionas la torre y con la herramienta perspectiva y un par de toques más puedes dejarla perfecta sin necesidad de rotar todo.
  12. #27
    Estaba todo bastante torcido... es que no he dicho que la he hecho desde la azotea con el portero de la finca (amiguete) y daba un poco de peligro desde donde la hice para no pillar antenas. Con trípode no me hubiera pasado, seguro
  13. #28
    Senior Member Avatar de Tentaor
    Jan 2004
    Santiago de Compostela
    Actividades de fotografía. Uhmm... esto se pone interesante... :D
    A ver si puedo que últimamente....
    Pit has mejorado mucho. Sólo te queda afortar en manual. Lo del típode se te perdona pero de todas formas no tienes perdón pues las variaciones de luminosidad se pueden corregir en Photoshop o con el propio software de unión de las panoramicas. (depende de cual sea)
    cserbuj - ojo con las olas que cantan en las uniones. Ah, también tienes unas variaciones de luminosidad.
    Estaría bien comentar el software empleado para unir las fotografías.
    Ah, que leñe hace una panoramica mía abajo de todo en 3dpoder (portal). Jo, por lo menos poned una más chula que esa esta muy oscura.
    (Que conste que me ha hecho ilu) :P
    Un saludo!
    www.isaacperez.tk
    ...y como le podria yo explicar q la pena dura tanto como quieras tu seguir llorando...
  14. #29
    Senior Member Avatar de juangreco
    Jul 2003
    Pilar - Argentina
    Aca van unas imágenes que tome hace como un mes en las Cataratas.
    La historia es esta, el lugar es realmente hermoso y como había tanto para ver tome distintas imágenes sin tripode ni nada, con la intención de pegarlas y obtener panoramicas de este bello lugar.
    en todos los casos son "semi panoramicas" compuestas por 3 imágenes
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas actividad #1: Panoramicas-pan_02.jpg   actividad #1: Panoramicas-pan_03.jpg   actividad #1: Panoramicas-pan_01.jpg   actividad #1: Panoramicas-pan_04.jpg
    Lo imposible solo tarda un poco más
    RENDER1: Dual Opteron 270 4Gb ram 6800GT@quadro
    RENDER2: Dual Opteron 246 4Gb ram
    EDIT: AMD 64 3200+ - 512RAM - 6800GT@quadro
    MOVIL: Centrino 1.5 - 512RAM
  15. #30
    Aug 2002
    La Coruña (ESPAÑA)
    Tentaor....lo que pasa es que la panoramica que puse es "virgen", jeje, vamos, sin ninguna postpro, tal cual de la cámara al software de unión. (Canon Photostitch). Podría mejorarla pero no tuve tiempo, y simplemente la puse porque vi la actividad, y me apeteció ponerla.
    Carlos Serrano
    Digital Artist
  1. Panoramicas
    Por polan en el foro Fotografía
    Último mensaje: 04-01-2009, 23:30
  2. 4ª actividad de Ilustracion: Una actividad para meros mortales
    Por Mars Attacks en el foro Actividades de Ilustración
    Respuestas: 134
    Último mensaje: 10-12-2008, 22:48
  3. Panoramicas
    Por Ciberjosele en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 12-08-2008, 19:26
  4. Panoramicas 360º
    Por annabel lee en el foro Infografía General
    Último mensaje: 20-02-2007, 07:25
  5. TFT's panoramicas son recomendables
    Por DaViD-001 en el foro Hardware
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 03-07-2006, 23:14
