Gracias Gracias:  2
Página 2 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 69
Tema: alta velocidad 300, 600, 1200fps
  1. #16
    Eso se arregla en pospo.. Avatar de Véctor
    Apr 2003
    A Coruña-Ferrol Mitazymitaz
    re: Alta velocidad (300, 600, 1200fps)
    En que formato almacena el video a 1920x1080?
    A 300fps puede grabar secuencia a 1280x720 o en PAL?
    Por 800€ las capacidades de video están muy bien, pero yo para video me tiró a por la Red Scarlett 2/3" (http://red.cachefly.net/14/list2.jpg) de 3000€ que graba a 3K en progresivo de 1 a 120fps 4:4:4 con calidad "sin compresión" (RedCODEC RAW).
    3000€ puede parecer mucho para un particular, pero viendo las capacidades que tiene es una miseria. Cualquier cámara semi-profesional o prefesional DVCPRO ya vale eso y mas
    Lo malo es que las ópticas y accesorios van a parte con el consiguiente incremento en el precio. :P Pero igualmente tiene un precio más que interesante.
    Añade objetivos... ya no te digo unos Zeiss, pero hay que añadirlos. Donde yo trabajo se utilizan (para la red one) o muy buenos o muy normalitos según... una pasta, aunque a nivel casero también son unos euros mas... luego siempre puedes alquilarla y recuperar unos euros...
    De las del tipo de Caronte me molesta el visor digital... nunca puedo ver bien en ellos y me tengo que vender al enfoque automatico... aunque alguna vez tuve que trabajar con ellas, para mí prefiero imagen "directa"... con permiso del pentaprisma
    EDITO: Unaided, cuando público el post es cuando veo tu última frase, manda carallo. Bueno, dejo igualmente lo de los objetivos por si ayuda.
    Véctor
    Última edición por Véctor; 03-01-2009 a las 09:27
  2. #17
    Valencia-España
    Cita Iniciado por Unaided Ver mensaje
    En mov con el codec H.264 así que no tengo que convertir, simplemente lo paso al ordenador y listo.
    No, no llega a PAL a esa velocidad.
    ...yo para video me tiró a por la Red Scarlett 2/3"...
    Si esta claro que cuanto más azúcar, más dulce pero... por muy bien que esté el precio, pagar el cuadruple (con óptica) no es una opción para jugar Además de que te quedas sin cámara de fotografías o sea que aún sería más
    Mi web: NicoDigital.com
  3. #18
    Animador Avatar de calvosaez
    Granada
    yo el otro día empecé a interesarme por cámaras que graben a estas velocidades, con un par de ellas grabandote en frontal y perfil se tienen que conseguir buenas referencias, pero claro para eso hay que esperar a que bajen de 600 euros.
    Mirad este enlace es la Phantom, es un video que vi buscando videos de este tipo, esta grabado a 1000 frames y la verdad es que el resultado es una pasada, os dejo el making of también, es una cámara profesional, así que mejor no hablamos de precios :__D
    video
    http://www.dailymotion.com/video/x29...antom-hd-video
    maquínf of
    http://www.dailymotion.com/video/x29h9k_makingofphantom
    http://calvosaezanimation.blogspot.com//
    http://fotografiafantastica.blogspot.com//
    " ¡¡Animar!! ¡¡Animar!! ¡¡Que el 2012 esta al llegar!! :__D "
  4. #19
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    Imperio Invisible (click here)
  5. #20
    Senior Member Avatar de Gabriel Herrera
    May 2003
    Monterrey, México
    Me gusto mucho Caronte, ojalá pronto yo también pueda comprar una buena cámara.
  6. #21
    Apr 2006
    España
    Hey Caronte, enhorabuena por la cámara
    Un saludo.
  7. #22
    Feedbacker Avatar de nachou
    Pamplona, Argentino
    como mola el chorro de agua !
  8. #23
    Valencia-España
    Para el que no lo haya pensado, cuesta un huevo grabar a estas velocidades, porque un 1" a 600fps se convierte después en 24" a 25fps O sea que hay que disparar períodos cortos y atinar en el momento de la acción, si no quieres tener unos vídeos enormes y que no dicen nada salvo en un pequeño tramo
    Fichero adjunto = Patos agitando las alas
  9. #24
    Valencia-España
    Video-test (imparcial) para el que quiera conocer algo más de esta cámara
    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  10. #25
    onumember Avatar de _OZZ_
    Oct 2008
    "Huerva"
    Buenas Caronte, la cámara esta muy guapa.
    He probado a recomprimir el clip del "chorro" a mpeg2 para ver si los videos se podrían
    editar para DVD y la verdad es que pensaba obtener peores resultados.
    En el clip del chorro se aprecian artefactos aunque no tantos como en el clip de los
    patos, algo lógico por el fondo estático del primero.
    ¿Has probado a editar los vídeos? y si es así, ¿que te parece la calidad?.
    Otra cosa, en el clip de los patos la aberración cromatica es bastante bestia no?,
    es un problema que he leído en bastantes criticas a este tipo de cámaras (bridge).
    Aunque es una escena complicada con esa luz dura y el agua.
    Un saludo!!
  11. #26
    Valencia-España
    Cita Iniciado por _OZZ_ Ver mensaje
    Sí, depende mucho de la escena
    Si te refieres a vídeos de alta velocidad, pues la calidad es baja, porque al tener poca resolución y mucha compresión, pues no hay de donde sacar, por eso lo suyo es incrustar en video ventanas con las secuencias de de alta velocidad y si hay que escalar a pantalla completa, pues tener en cuenta que habría que postproducir para que quedase algo más artístico que definido
    En cambio, los vídeos en HD se ven genial y se pueden editar directamente
    Sí, esta toma esta filmada con el tele a tope (432mm) y así, la óptica que lleva la cámara da bastante aberración a contra luz o como en este caso con reflejos directos del sol. Que le vamos a hacer
  12. #27
    Infografista y Timelapser
    Mar 2006
    Madrid
    Caronte, tienes un mensaje privado. :-)
    http://www.timelapses.es
    http://www.transfercinedigital.com
  13. #28
    Valencia-España
    Cita Iniciado por actpower Ver mensaje
    Ups! se me pasó
    Ahora me voy ya a la quedada de Valencia, pero esta noche le echo un ojo con más calma.
    Ciao bambino!
  14. #29
    Alberto pa servirle Avatar de acortes
    Asturias, paraiso natural
    Me encanta este juguetito, ya veras, al final me la compraré por tu culpa, jeje. No creo, estamos en crisis.
    Espero más videos de estos. Qué codec es necesario para ver el de los patos? que no he podido verlo.
  15. #30
    Valencia-España
    Es mp4 (H.264) lo puedes ver con QuickTime, con VLC seguro y con el codec adecuado, lo puedes ver en cualquier player
    Un vídeo de esta mañana a 300fps, lastima que no hubiese más luz.
    Menudo susto les he pegado a las palomas para que echaran a volar
  1. Ofertas de Trabajo Prototipo 3d Proyecto Sistema Transporte Guiado Ultra Alta Velocidad
    Por kiumes en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Último mensaje: 12-09-2015, 11:06
  2. BMW 3D superbike S 1000 RR Pelicula de alta velocidad
    Por 3dpoder en el foro Anuncios de Televisión
    Último mensaje: 29-05-2012, 12:56
  3. Terragen alta velocidad
    Por 3dpoder en el foro Índice de Video3d.es
    Último mensaje: 26-03-2009, 02:42
  4. Velocidad de render
    Por Cheik_one en el foro Hardware
    Último mensaje: 31-05-2008, 00:55
  5. Rf velocidad
    Por Zuria en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 27-10-2006, 14:02
