Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 53
Tema: camara 35 mm
  1. #31
    Senior Member Avatar de dixan
    out of the blue
    Re: cámara 35 mm
    empiezo de cero, achacar el color a la cámara es otro de mis comentarios de principiante en esto de la fotografía. disculpad mis patinadas, espero equilibrar las prisas con buenas dosis de ilusión....
    intentaré informarme un poco con todo lo que pasa en el film, que tipos hay, etc...
    aunque obvio para gente con un pelo de experiencia se agradece el apunte, otro campo para empezar a informarse
    el tema objetivos también empieza a necesitar un vistazo más exigente. y tantos otros. conocer mínimamente los procesos es indispensable y los hace mucho más interesantes, sin duda.
    en este caso la película es 200 (por el momento lo único que se) y la marca....werlisa (¡¡?)
    pero bueno, aparte del film como receptor de luz diferentes cámaras sacaran cosas diferentes con mismos o parecidos settings y película no?
    me queda todo por aprender, pero por el mopmento me estoy divirtiendo
    gracias.
    yes it's truly spring here in tokyo!
    flowers are blooming in many lovely colors!
  2. #32
    out of the blue
    Re: cámara 35 mm
    Cita Iniciado por Drakky Ver mensaje
    Dixan... esas fotografías parecen desaturadas o muy quemadas... me recuerdan el album de fotografías familiar de mi abuelo.
    Mola...
    si que sale alguna quemada, no se si es la película a 200, descuido mío o que el fotómetro es inestable. he fichado el mismo modelo en buenas condiciones por ahí.
    estas efectos deberían ser "buscados" lo antes posible pero por el momento solo puedo decir que si que mola, de hecho andaba buscando algo de esto
    Última edición por dixan; 11-02-2008 a las 15:35
  3. #33
    out of the blue
    Re: cámara 35 mm
    jam debería estar aquí.
  4. #34
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Re: cámara 35 mm
    Cita Iniciado por dixan Ver mensaje
    En una cámara analógica la responsable de la nitidez de una imagen es la lente. Usando la misma lente, la nitidez de la imagen puede aumentarse o reducirse dependiendo de la sensibilidad de la película.
    Te lo explico en blanco y negro pero piensa que es lo mismo que en color.
    Una película de 35 mm esta formada por un substrato inerte (antiguamente era productos basados en la celulosa que era propensa a quemarse), ahora son plásticos ignífugos sobre los que se extiende una capa de aluro de plata. El aluro de plata es fotoreactivo, es decir, si un fotón impacta en una molécula de aluro de plata ésta reacciona oscureciéndose. El tamaño de las partículas es lo que determinara la sensibilidad de un carrete. A mayor tamaño de la partícula, mayor sensibilidad a la luz y más grano. Cuanto más pequeña es la partícula, menor sensibilidad y más definición.
    Las partículas de aluro de plata se recubren de un barniz transparente y aquí es donde empiezan las diferencias entre un carrete y otro. Al principio esos barnices eran muy toscos y restaban luminosidad y definición al negativo final, ahora ése problema es mucho menor pero siendo ambos en blanco y negro un Hp-5 de Ilford tiene unos barnices ultrafinos acromaticos que dejan pasar el 99,9% de luz, que un T-max de Kodaque no tiene.
    El negativo en color es exactamente lo mismo, una base de acetato pero en vez de una sola capa, hay tres, una por cada color.
    Y ya que te metes, ni se te ocurra comprar objetivos zoom para esa cámara. Hay mucha diferencia de calidad entre las lentes de zoom y las focales fijas fabricadas en los 70-80, luego la cosa mejora y puedes encontrar zooms con aperturas de 2,8 pero hasta que no has utilizado un 100mm de apertura 1,4 no sabes lo que es bueno....
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
  5. #35
    out of the blue
    Re: cámara 35 mm
    apasionante lo de las películas, me iré aplicando. interesante introducción al tema y dame tiempo con los objetivos. en principio "creo" que me gustaría empezar con un 50 que según tengo entendido es lo más parecido a mi ojo. ya habrá tiempo para grandes angulares, teles y demás.
    mi colega también me hablo de un 28 a 50 mm para mayor flexibilidad pero aún tengo que meterme un poco mas. al menos la FM se lleva bien con casi todos los objetivos Nikor porsteriores. pero aún necesito estudiar un poquito
    acabo de tomar una decisión y me he cogido una Nikon FM en ebay. me sale a 130 euros con envío incluido y al parecer esta en excelentes condiciones. la que estaba probando me la colocaban a 200 y bastante cascadita.
    gracias de nuevo mesh, así da gusto aprender.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas camara 35 mm-14f7_3.jpg   camara 35 mm-1759_3.jpg
    Última edición por dixan; 12-02-2008 a las 00:50
  6. #36
    out of the blue
    Re: cámara 35 mm
    a ver que tal la nueva nikon, le había cogido cariño a esta.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas camara 35 mm-n16_1024.jpg   camara 35 mm-n15_1024.jpg   camara 35 mm-n17_1024.jpg   camara 35 mm-n20_1024.jpg
  7. #37
    out of the blue
    Re: cámara 35 mm
    primer carrete con la Nikon definitiva por los alrededores de Bilbao.
    la que probé anteriormente tenía bastante magia a pesar de estar cascada pero el primer test con la "buena" también se acerca a lo que busco.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas camara 35 mm-n31_1024.jpg   camara 35 mm-n42_1024.jpg   camara 35 mm-n43_1024.jpg
  8. #38
    out of the blue
    Re: cámara 35 mm
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas camara 35 mm-n27_1024.jpg   camara 35 mm-n33333_l1024.jpg   camara 35 mm-n37_1024.jpg
    Última edición por dixan; 10-03-2008 a las 18:39
  9. #39
    out of the blue
    Re: cámara 35 mm
    son solo unas pruebitas, incluso sin batería, pero me gustan los colores y el Tamron 17 mm da bastante juego
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas camara 35 mm-n24_1024.jpg   camara 35 mm-n25_1024.jpg
    Última edición por dixan; 10-03-2008 a las 19:12
  10. #40
    Ein?? oº. Avatar de ivanlobon
    Sep 2002
    Los Mandriles
    Re: cámara 35 mm
    Que chulas quedan!! esos colores medio raros medio antiguos (no se ni como describirlos XDD) le dan un toque chulisimo a las fotografías.
    Sigue!! que están muy bien!!
  11. #41
    out of the blue
    Re: cámara 35 mm
    la primera Fm que probé tenía una holgura detrás que creo que dejaba pasar algo de luz.no se, el caso es que quedaban guapas a pesar de estar muy vieja.
    al coger una en perfecto estado temía que se fuera toda la magia pero veo que aún salen cosas divertidas.
    gracias, me alegro que te gusten.
  12. #42
    Destilado artesanalmente Avatar de Rashek
    Jul 2004
    Sobre mis pies
    Re: cámara 35 mm
    Tío, podrías decirme el carrete que usas? me encanta la tonalidad y es lo que estoy buscando para color...
    Yo también ando bastante en mi vertiente analogica. Suelo tirar bastante con mi Nikon F301 y luego con cámaras "de juguete" (no desechables). Son la típica cámara que regalaban en la comunion con lente de plástico y que tiene ruleta para cargar la siguiente foto. Suelen sacar efectos interesantes y luego en el laboratorio revelando (en b/n) se pueden hacer cosas divertidas
    www.goldpiece.net
  13. #43
    out of the blue
    Re: cámara 35 mm
    Cita Iniciado por Rashek Ver mensaje
    Yo también ando bastante en mi vertiente analogica. Suelo tirar bastante con mi Nikon F301 y luego con cámaras "de juguete" (no desechables). Son la típica cámara que regalaban en la comunion con lente de plástico y que tiene ruleta para cargar la siguiente fotografía. Suelen sacar efectos interesantes y luego en el laboratorio revelando (en b/n) se pueden hacer cosas divertidas
    Rashek, la verdad es que la película que estoy usando en estas fotografías es bastante habitual. creo que van todas sobre un Fuji Superia 200. vamos, más típico difícil pero la verdad es que el resultado depara sorpresas agradables. definitivamente la cámara también cuenta.
    también me lo estoy pasando teta con las analógicas. es carísimo de sacar adelante y quita un montón de tiempo pero.dale que te dale al escaner, me encanta como quedan y de paso aprendo un poquito desde cero.
    tu Nikon parece interesante, quizás un poco más moderna que las mías pero ya me gustaría ver tus fotografías con ella. y las de "juguete" hay auténticas joyitas por 2 duros (Holgas, Diana, Vivitar antigüas, Kodak.) que me encantaría probar pero aún tengo que arreglar una Polaroid y poner otra en marcha.
    en el viaje por Asia que cuento por aquí me lleve una digital "turista" pero de vez en cuando compraba una Fuji de estas de un uso y ojo! salio alguna joya también. al menos para los que nos gusta ese toque
    tampoco he conseguido meterme a revelar desde un intento hace años pero si queda pendiente, quiero saber hasta donde podría llegar. no doy a basto con esto.
    venga, subete unas foticos con la F301
  14. #44
    Jul 2004
    Sobre mis pies
    Re: cámara 35 mm
    Esque no tengo escaner de negativos... pero aver si pronto me pillo uno y empiezo a subri cosicas Son muy caros?
    Pillare esa película, hasta ahora andaba todo el rato con kodaque
    www.goldpiece.net
  15. #45
    Jul 2004
    Sobre mis pies
    Re: cámara 35 mm
    Por cierto, me han dejado un objetivaco para la 301, un nikkor de 50mm y f1.8 !! :D voy a disfrutar como un enano :D
    www.goldpiece.net
  1. Respuestas: 11
    Último mensaje: 28-08-2014, 12:40
  2. Blender La camara: Funciones de los botones de camara
    Último mensaje: 03-09-2013, 16:24
  3. Blender ayuda con la camara, no enfoca donde esta la camara
    Por Akrian en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-05-2011, 11:41
  4. Pregunta sobre efectos de camara camara
    Por sergio230887 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 27-06-2010, 03:13
  5. Boujou camara a camara Vray
    Por cesark en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-09-2008, 19:04
