Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Cambio de camara Se admiten sugerencias
    El druida Avatar de Kinematix
    En la Galia
    Cambio de cámara. Se admiten sugerencias.
    Hola muyayos y muyayas,
    estoy pensando en hacer un cambio de cámara, pues la que tengo actualmente no me convence mucho, ya que dependo totalmente del trípode para sacar fotografías nítidas cuando empleo el zoom o hago alguna macro.
    Actualmente tengo un Olympus C-770 UltraZoom, que no esta nada mal en cuanto a características y tiene la ventaja de tener unas prestaciones muy buenas con un tamaño bastante reducido.
    El fallo esta en que esta cámara no tiene estabilizador, de ahí la dependencia total del trípode, que en un principio no pensé que me fuese a condicionar tanto.
    He estado mirando la Panasonic DMC-FZ 30, que tiene las siguientes características:
    GENERAL
    Tipo de cámara: compacta digital de objetivo incorporado y visor electrónico
    CAPTACIÓN DE IMAGEN
    Sensor de imagen: Tipo CCD
    Tamaño: 1/1,8 pulgadas
    Filtro de color: RGB
    Resolución: Total 8.32 MP
    Efectiva: 8.00 MP
    ÓPTICA
    Modelo: Leica DC Vario-Elmarit
    Distancia focal: 7.4 - 88.8 mm (equivalente 35 mm: 35.0 - 420.0 mm)
    Zoom Óptico: 12x
    Digital: 4x
    Estabilizador de imagen: sí
    Abertura: Máxima (W-T) f 2.8 - f 11.0
    Mínima (W-T) f 3.7 - f 11.0
    Acepta lentes conversión: sí
    Enfoque Automatico: sí
    Manual: sí
    Normal: 30.0 cm - infinito
    Macro:5.00 cm - infinito
    Luz de ayuda al autofoco: sí
    CONTROL DE EXPOSICIÓN
    Modos Auto: sí
    Manual: sí
    Prioridad obturación: sí
    Prioridad abertura: sí
    Programa: sí
    Escenas: sí, 14
    Velocidad de obturación: Máxima 1/2000 s
    Mínima 60 s
    Modo B: no
    Sensibilidad: (ISO ) 80, 100, 200, 400
    Medición: Ponderada al centro: sí
    Puntual: sí
    Matricial: sí
    Otros: no
    Compensación de exposición: -2.00 a 2.00 EV, en pasos 1/3 ó EV
    Balance de blancos: Auto: sí
    Preconfigurados: sí, 4 modos
    Manual: sí
    Otros: 2 memorias, ajuste fino
    CONTROL DE DISPARO
    Disparo simple Archivos JPEG, RAW, TIFF
    Resoluciones
    (en píxeles ) 3264 x 2448
    3240 x 2160
    3072 x 1728
    2560 x 1920
    2560 x 1712
    2048 x 1536
    2048 x 1360
    1920 x 1080
    1600 x 1200
    1280 x 960
    Disparo en rafaga: a 3 fps, 3264 x 2448
    Vídeo Archivo MOV
    Tipo: 640 x 480, a 30 fps (sin límite)
    Sonido:sí
    Sonido: Notas de voz
    Otros
    Temporizador: 2, 10 s
    VISUALIZACIÓN DE IMAGEN
    Visor: electrónico (230.000 píxeles)
    Monitor: Tipo TFT
    Tamaño: 2.00 pulgadas
    Resolución: 230.000 píxeles
    Rotatorio: sí
    ALMACENAMIENTO
    Soportes de almacenamiento Incorporado SD Card de 32.0 MB
    Compatibles SD Card / MMC
    Archivos Comprimidos JPEG, MOV
    Sin comprimir RAW, TIFF
    FLASH
    Incorporado Flash integrado sí
    Número guía
    Modos
    · automatico
    · apagado
    · de relleno
    · reducción de ojos rojos
    · sincronización lenta
    Compensación sí
    Externo Flash externo sí
    Conexión zapata
    CONECTIVIDAD
    USB sí
    Salida A/V sí
    Control remoto
    ALIMENTACIÓN
    Batería Incluida 1 ión de litio (730), recargables
    Compatibles ión de litio
    Cargador incluido
    Adaptador A/C opcional
    CUERPO
    Peso Bruto 740.0 g
    Neto 647.0 g
    Dimensiones 140,7 x 85,5 x 138,1 mm (ancho x alto x grosor)
    ¿Conocéis alguna cámara de prestaciones similares más recomendable? Mi problema esta en que no se como tiran las Panasonic. Con las Olympus no tengo ninguna duda, pero estas las desconozco.
    Esta me ha gustado principalmente por los 8 MP, el juego de lentes Leica, el estabilizador y el objetivo, que no esta nada, nada mal, además de permitir guardar las fotografías como TIFF.
    Un saludo y gracias.
    Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo.
    Re: Cambio de cámara. Se admiten sugerencias.
    Oye, Panoramix, ¿Cual es el precio de esa máquina? Tiene buena pinta.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Sep 2004
    Madrid
    Para más información (por si no las conocias):
    http://www.quesabesde.com/camdig/productos/cam1537g.asp
    http://www.dpreview.com/reviews/panasonicfz30/
    http://www.dcresource.com/reviews/pa...ew/index.shtml
    El principal inconveniente que le comentan a esta cámara son los elevados niveles de ruido con valores iso altos (más de 200). Esto puede seer un inconveniente si tienes pensado hacer fotografías con poca luz.
    Una cosa, mejor que en tiff es guardar la imágenes en RAW, es el equivalente digital el negativo fotográfico y permite realizar trabajos de "laboratorio" muy interesantes: http://www.quesabesde.com/camdig/art...p?articulo=135
    Shazam, sobre unos 600 €
    "Tienes quince segundos para imaginar; si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele" La Bola de Cristal
    Senior Member Avatar de Tentaor
    Jan 2004
    Santiago de Compostela
    Yo te recomiendo la Konica Minolta Dimage A200. Yo la tengo y estoy bastante contento con ella. Échale un ojo. Si te sirve de algo a mi me valió 600€ hace unos meses.
    Un saludo!
    www.isaacperez.tk
    ...y como le podria yo explicar q la pena dura tanto como quieras tu seguir llorando...
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Lo único que me tira para atrás de esa cámara es que es un 35mm y eso es muy, muy poco. Un 28mm como mínimo y lo ideal es un 24mm. Mírate una reflex digital a ver si no se te sale de precio y seguro que ganas en opciones de objetivo.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    En la Galia
    Pues el sitio donde la he encontrado más barata ha sido en redcoon por 615 euros más gastos de envío, que rondan los 10 euros. También la he visto en pixmanía por 627, gastos de envío a parte.
    Es un precio algo elevado, pero con las características que tiene creo que esta más que justificado, sin dispararse a los cerca de 1400 euros que tendría que gastarme para comprarme una reflex con un juego de objetivos que me ofreciesen prestaciones similares a esta (había pensando en la serie EOS de Canon, pero se me va del presupuesto ).
    Última edición por Kinematix; 19-10-2005 a las 16:56
    Me estoy quitando Avatar de Frodo
    Sep 2002
    Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
    Panoramix, por ese precio tienes alguna que otra reflex digital, que no será la bomba pero en principio te ofrecera más prestaciones que una compacta, que a fín de cuentas es lo que es esta FZ30. Mira las Olympus y Nikon. No recuerdo modelos exactos pero había mínimo uno de cada marca por un importe similar y con objetivos 18-55.
    Me ha llamado la atención que la apertura máxima en tele sea de f11. Es muy poco por mucho estabilizador que tenga. El tema de ruido es importante dependiendo de la importancia que tu le des. Para mí, que soy muy quisquilloso,sería impensable un nivel de ruido acusado a ISO 200 (dentro del nivel de ruido de una compacta, claro).
    En la Galia
    GreenPix: muchas gracias por los enlaces, muy útiles, nunca me había puesto a mirar nada sobre ficheros RAW.
    Tentaor: Había estado mirando algún modelo de Konica, creo que había sido el Z5, aunque se me quedaba un pelín corta. La que tienes tú esta muchísimo mejor, pero estaba buscando algo con más zoom, aunque el problema que estoy encontrando es que me voy a los 35 mm como poco.
    mesh: eso estaba buscando, algún modelo que tuviese como poco 28mm, pero si la mayoría de los modelos "asequibles" se quedan como mucho en 28mm-200mm o 24mm-160mm. El problema de las reflex es que se me van de precio, el cuerpo de una reflex anda por los 800 euros, y luego un buen par de objetivos...
    En fines, con lo contentillo que estaba yo con mi reflex de toda la vida
    En la Galia
    Fordo: la verdad es que lo he estado mirando ahora y hay bastante gente que se queja del nivel de ruido. Casualmente acaba de aparecer un compañero que tiene la FZ20, que es el modelo inmediatamente anterior a esta y con prestaciones casi idénticas, así que se la he pedido prestada a ver que tal va. Ya os contaré.
    Al final ahorraré un poco más y me tiraré a por la Olympus E-500 que acaba de salir, pero cuando baje un poco de precio, claro :D
    Thanks again.
    Sep 2002
    ¿No me has leído o me ignoras porque soy gordo?
    Sep 2002
    Vale, nos hemos pisao
    En la Galia
    Cita Iniciado por Frodo
    Es porque eres gordo
    Por cierto que te he hecho caso y he estado mirando la E-300 de Olympus, pero lo que decía, se me va de madre, son unos 635 euros, que con un buen par de objetivos se suben a casi 1100 oritos...
    En fin, me lo pensaré de aquí a navidades, mientras espero a que bajen un poco los precios, gracias a todos por los consejos
    Última edición por Kinematix; 20-10-2005 a las 10:54
    Sep 2002
    Mamonazo
  1. 3ds Max Cambio de vista o cámara en una pelicula o corto
    Por Juanma1234567 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-07-2016, 22:43
  2. 3ds Max script de cambio de camara
    Por KmIlO_20 en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 13-02-2011, 03:24
  3. Se admiten criticas y sugerencias
    Por EROS en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 11-10-2007, 15:53
  4. Cambio por camara de fotos de buena calidad y en perfecto estado
    Por digianne3d en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 21-02-2006, 18:55
  5. se admiten sugerencias
    Por ecosistema en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 08-12-2004, 20:40
