Página 13 de 45 PrimerPrimer ... 39101112131415161723 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 181 al 195 de 664
Tema: Con Dos Cojones mis fotos
  1. #181
    Feedbacker Avatar de nachou
    Pamplona, Argentino
    Re: Con Dos Cojones! (mis fotografías)
    llego tarde al hilo y ya se ha dicho casi todo
    sigue investigando en manual, pero cuando lo pilles, si quieres hacer fotografía rápida y coger el instante, no te puedes poner a medir la luz, tira de automatismos (AV, TV) y cuando mucho juega con los pasos EV y con el tipo de medición.
    Yo últimamente tiro en manual solo en fotografía de estudio, ahí si que es cuando pintas con la luz a tu medida.
    En el fotoperiodismo esta prohibido todo tipo de clonaje y variación de la imagen original, salvo niveles, curvas, equilibrio de color y poco más.
    Pero si no eres fotoperiodista, y quieres hacer arte, no te cortes.
    Última edición por nachou; 10-06-2008 a las 08:56
  2. #182
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    Gracias por los comentarios
    Acortes: pues me costo encontrar esa luz aunque fue también suerte, eran las 3 am e hicimos las fotografías alrededor de una fuente con farolas, el cielo estaba azul y la temperatura de las luces contrastaba bastante.Poco a poco voy entendiendo mejor la luz y también a revelar mejor.
    Ballo:...y dale con lo de las botas , todo es un juego de numeros... 500 mil aquí, tu estas en una ciudad de 6 millones de habitantes
    Nachou:Buena información
    Yo estoy usando siempre en manual, no se que pasa pero usando la prioridad de apertura o velocidad no me salen bien, al menos hasta que aprenda un poco más continuare en manual, y se me esta haciendo más fácil desde que estoy forzando el ISO, es lo primero que cambio ahora cuando necesito más o menos luz, antes me volvía loco tocando todo lo demás.
    Aquí me ha fallado un poco en la primera, el ruido ha dicho presente y la fotografía a quedado difícil de recuperar
    Última edición por A78; 19-06-2008 a las 00:39
  3. #183
    Feb 2007
    si señor!, estas dos últimas excelentes!
  4. #184
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    En serio te han gustado? :-que, tienen quizás demasiadas sombras proyectadas.
    La rubia tenía un vestido azul que casi brillaba en la oscuridad, estuve falto de imaginación podría haber hecho algo más interesante con ese asunto.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Con Dos Cojones   mis fotos -_mg_3165.jpg
  5. #185
    Feb 2007
    pues ni me había fijado que el vestido era azul
  6. #186
    Pamplona, Argentino
    yo al iso algo de miedo le he perdido, aunque mantengo el respeto.
    Exterior de día 100, 200 máximo,
    interior buena luz 400 max,
    interior poca luz o situaciones difíciles 800.
    Si con los automatismos te sale algo subexpuesta o algo sobrexpuesta en la medición siempre, sube o baja la compensación EV.
    De la 400D se decía que subexponia, a mi no me pasa, pero de todos modos siempre suelo tirar a 1/3EV, 1EV + de compensación.
    Muy intersante sokar lo del derecheo, bien a lo mellado lo has explicado tal que se entiende muy muy bien.
  7. #187
    Destilado artesanalmente Avatar de Rashek
    Jul 2004
    Sobre mis pies
    Muy bueno el trabajo, se va viendo el progreso y sobre todo, el ojo de artista que tienes
    Yo también hago muchísimo robado, aunque bastante más descarado, pero lo hago con cámaras de carrete de esas que se regalaban en las comuniones con ruletita para cargar la siguiente fotografía, suelen tener un 28 mm de plástico y ya está
    Lo bueno, es que esas fotografías se hacen sin mirar por la mirilla, es decir, llevas la cámara en la mano con un dedo en el disparador y normalmente disparas con la cámara a la altura de tu cintura y pillas a la gente sin que se de cuenta. Luego revelo en BN en el laboratorio yo mismo y traste un poco con los liquidos... es bastante adictivo aunque bueno, esa es solo una faceta "bressoniana" de la instantanea decisiva que suelo practicar, pero la verdad es que a la hora de currar, voy con mi digital y con todo mucho más controlado.
    PD: Pronto descubriras la cantidad de puertas que te abre la fotografia. He entrado más de una vez al teatro gratis con aforo lleno con la cámara en mano diciendo que venia a cubrir el espectaculo y llegaba tarde.
    Dale caña que esto va de miedo
    www.goldpiece.net
  8. #188
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    Gracias por los comentarios!
    Rasheque voy a probar eso de entrar a lugares gratis, aunque no creo que cuele jejeje
    Me acabo de enterar (si es que soy un novato ) que cuando estoy usando un objetivo de 50mm en una cámara digital como la que yo tengo en realidad se convierte a 80mm , lo cual también explica porque me resultaba tan difícil encuadrar y conseguir ciertas perspectivas que estaba buscando.
    No sabia yo eso del multiplicador por defecto que traen las cámaras , que desilusión ....o sea que con los lentes que tengo el ángulo máximo que puedo alcanzar es 44mm (usando el de 28mm )
    Cuanto me queda por aprender
    Ya estuve mirando el precio de una full-frame, la 5D de canon y es horrorosamente cara. En fin cosas que pasan..
    Focal length multiplier: Most sensors used in DSLRs have a smaller área than the surface of 35mm film. Yet, for historical and convenience reasons, focal lengths are still expressed in the 35mm format. This means that each camera’s effective focal length will be different than the one listed on a lens. To calculate the effective focal length of a lens and camera combination, the user must use the focal length multiplier of the camera. Canon’s entry-level cameras’ multiplier is usually 1,6, though their higher-end models do not have a multiplier. Nikon, Sony, and Pentax usually have a multiplier of 1,5, while Four thirds systems (such as Olympus and Panasonic) have a multiplier of 2. As an example, a 50 mm lens on a Nikon camera would have an effective focal length of 75 mm, while a 12-48 mm zoom lens on a Four thirds system would have an effective reach of 24-84 mm.
    I want my money back!!
  9. #189
    Jul 2004
    Sobre mis pies
    si, eso suele ser una putada aunque bueno, ganas más en los teles...
    Yo ahora estoy encantado con un objetivo que acabo de conseguir para mi nikon f-301 (analógica de hace 30 añicos) que es un 50mm (reales) y 1.4 de luminosidad máxima :D
    A disfrutarrr!
    Por cierto, alguien sabe que tipo de carrete usaba Dixan en sus fotografías para conseguir esos tonos?
    www.goldpiece.net
  10. #190
    Jun 2003
    Castellón
    Por cierto, A78, si algún rato quieres desintoxicarte de tanta variable suelta que configurar, cómprate una Lomo (si la encuentras, claro) y olvídate de todo durante una temporada.
  11. #191
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    Ni idea lo de Dixan,Rasheque , pero supongo que podrás imitar su estilo con las curvas de color no?
    Gracias por el consejo Mars, suena divertido lo de las Lomo
    Lomoshop on-line
    Esto en un recital de Qeens of the stoneage, puro ruido...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Con Dos Cojones   mis fotos -z_-27-.jpg   Con Dos Cojones   mis fotos -z_-28-.jpg   Con Dos Cojones   mis fotos -z_-29-.jpg   Con Dos Cojones   mis fotos -z_-33-.jpg
    Última edición por A78; 16-06-2008 a las 09:54
  12. #192
    tiruri.... Avatar de RavenX
    Valencia
    Poco ruido pero mucha basura... jeje.
    A78, excelentes la mayoría de las fotografías, desde el principio. Ya me gustaría hacerlas yo 1/3 de bien que las tuyas y eso que dices que te falta mucho por aprender.... Pues ale. Aprende, aprende, y no dejes de subir fotografías....
    Después ya no.
  13. #193
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    Bahhh, tu me quieres Raven , en realidad no hago buenas fotografías ...la verdad es que hago demasiadas fotografías y luego selecciono solo las que valen la pena :
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Con Dos Cojones   mis fotos -z_-07-.jpg   Con Dos Cojones   mis fotos -z_-34-.jpg
  14. #194
    Monigote al ralentí Avatar de Drakky
    Madrid
    Hombre... por fin gente con manga larga en Noruega...
  15. #195
    Valencia
    Bueno, pues seleccionas las buenas. Te quiero como colega, eh? Pero en serio. No se encuadrar bien, no se centrar bien el centro de atención de la fotografía, me lio con las aperturas, isos y demás... hace muchos años que no pillo una reflex y he olvidado mucho de ese mundillo.... en fin.. Cuando encuentre curro y vuelva a ganar algo de dinerillo ya me pensaré pillarme una en condiciones y aprenedr en serio.
    Después ya no.
  1. Con dos cojones
    Por Hulkong en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 12-02-2010, 17:46
  2. Me toca los cojones
    Por devnul en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 56
    Último mensaje: 21-01-2008, 11:49
  3. Hasta los cojones de los nacionalistas
    Por TBC3D en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 40
    Último mensaje: 06-07-2007, 23:43
  4. antes de navidades , PS3 Eso si,cara de cojones
    Respuestas: 62
    Último mensaje: 22-06-2006, 09:36
  5. powergüebsearch de los cojones
    Por LochaPowa en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 22-03-2004, 00:27
