Página 34 de 45 PrimerPrimer ... 2430313233343536373844 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 496 al 510 de 664
Tema: Con Dos Cojones mis fotos
  1. #496
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    Re: Con Dos Cojones! (mis fotografías)
    Gracias Pit , yo ya me he puesto 1 estrella para llevarte la contraria.. por si acasso picasso
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Con Dos Cojones   mis fotos -fbio70zn3.jpg   Con Dos Cojones   mis fotos -fbpio31ro1.jpg
    Última edición por 3dpoder; 16-02-2012 a las 18:05
  2. #497
    Alberto pa servirle Avatar de acortes
    Asturias, paraiso natural
    Me alegro Acortes! ,cuenta conmigo para con lo que pueda ayudarte de la cámara, pero estoy seguro que en una semana me enseñaras a mi :D ...te recomiendo los tutoriales que posteo Paula en la primera página, me ayudaron mucho a entender la cámara.
    Quizás es muy temprano para el camera raw? ... no ...te recomiendo.. cambiar la calidad de las fotografías a RAW ... no se que tamaño de tarjeta has comprado... perohe perdido muchas fotografías por haberlas guardado en jpg :P
    Gracias A78
    Les echaré un vistazo a los tutoriales. De momento he tenido problemas para enfocar de noche cuando el AF no funciona y tienes que enfocar a mano pero ni siquiera a través del objetivo ves la nitidez... no existe algún indicador en metros de la distancia de enfoque? También he notado que en el display de la cámara los colores aparecen muy apagados, poco saturados, pero en el odenador aparecen bien.
    En cuanto al formato Raw voy a hacer pruebas para comprender las capacidades que posee.
    En la segunda de la chica, me gusta aunque se ve un poco oscura y borrosa. Qué objetivo estas usando? Con el 18-55mm no te permite conseguir tan poca profundidad de campo para emborronar tanto el fondo, o me equivoco?
  3. #498
    Feedbacker Avatar de nachou
    Pamplona, Argentino
    acortes, bienvenido al lado oscuro.
    de momento, no hagas preguntas de objetivos que te costara caro
  4. #499
    Por cierto A78, los tutoriales que puso Paula los encontré hace algunas semanas en el emule con mejor calidad. Son bastante claros y útiles, aunque los primeros capítulos son bastante básicos.
  5. #500
    Cita Iniciado por nachou Ver mensaje
    jajaja, me encanta el lado oscuro
  6. #501
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    Cita Iniciado por acortes Ver mensaje
    hay veces que es difcil enfocar de noche y hay que hacerlo a mano, en este sentido yo tengo una gran ventaja al usar el 50mm f/1.4
    Amazon.com: Canon EF 50mm f1.4 USM Standard & Medium Telephoto Lens for Canon SLR Cameras: Electronics
    A veces uso en "live view" en esas situaciones (y ajusto el iso, velocidad,etc), así puedes calibrar los settings rápidamente y luego regresas al modo normal así puedes enfocar rápidamente, porque el problema del live view (además de consumir baterias) es que el botón para enfocar es otro y toma bastante más tiempo.
    Las imágenes "JPG" que ves en el ordenador están ajustadas automáticamente (espero que algún experto este leyendo y lo explique :P ), y creo que las que ves en el visor tienen un ajuste diferente, en mi caso es siempre al reves, en el visor se ve todo saturado y contrastado y luego la imagen sin ajustes se ve más clara y menos saturada, quizás sean los objetivos :-que
    El formato Raw es la bomba, las imágenes en jpg son imágenes que tienen un ajuste automático, no es inteligente, ya veras como al principio te resulta más trabajo pero notaras el salto de calidad en muy poco tiempo.
    yo no tengo ese objetivo, es el que viene con la cámara pero yo compre solo el cuerpo de la camra y me compre los objetivos aparte, hice esta fotografía (y todas las que hago de noche) con el de 50mm, ese f/1.4 que tiene te permite obtener muy buena profundidad de campo.tiene mucha calidad aunque es fijo, hay que moverse bastante para encuadrar la imagen a gusto.
    has pruebas, pon la apertura al minimo y el zoom al máximo y hazle la fotografía a una taza de cafe, ponla sobre la mesa y ponte a su altura y con la taza en primer plano y de manera tal que se vea algo de fondo (un cuadro, una biblioteca,etc),en teoría el fondo tendría que salir borroso, ahora acerca esos objetos contra el fondo poco a poco y ve observando los efectos de la profundidad, esto así le vas pillando el truco, mira, esta fotografía esta tomada con ese objetivo que tienes, pero vamos lo ideal es que cuando puedas te pilles uno más potente.
    Customer Image Gallery for Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II Lens for EOS Digital SLR Rebel XT, XTI, 20D & 30D Digital Cameras
    argh! me tengo que ir a dormir, no se si me queda algo en el tintero, continuare luego
    edit:
    este review es el que me hizo decidir por los objetivos que tengo ahora, echale un vistazo:
    Experts' Advice: The Whole Picture: A Look at Lenses: DIY Network
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Con Dos Cojones   mis fotos -mg5422compks1.jpg
    Última edición por 3dpoder; 16-02-2012 a las 18:06
  7. #502
    Muchas gracias por tu amplia explicación A78
    Lo de la profundidad de campo lo decía porque apenas consigo un enfoque selectivo en el que el fondo quede bastante borroso para resaltar, por ejemplo, un rostro. Consigo ese efecto cuando me acerco mucho a un motivo, por ejemplo una flor. Entiendo que para conseguir este efecto de "menor profundidad de campo" o enfoque selectivo los objetivos zoom te dan más juego.
    En lo relativo al RAW he estado haciendo pruebas con el software que viene con la cámara pero no me convence en absoluto, además los archivos RAW pesan una barbaridad. Quizás tenga que probar el Light Room. El caso es que me vais a llamar cavernícola pero no acaba de convencerme este método de trabajo. Profesional, si, pero estoy mucho más cómodo sacando fotografías en jpg calculando la exposición deseada en el momento de sacar la fotografía y luego retocando en Photoshop. Uno que es cabezón
  8. #503
    Pamplona, Argentino
    acortes, mirate los tutoriales de fotografía tripode que ha dejado PAULA por allí y yo también por algún sitio.
    Sobre los enfoques selectivos, ten en cuenta siempre estos conceptos
    Mayor Zoom, Menor PDC
    Menor Zoom, Mayor PDC
    Mayor Apertura, Menor PDC
    Menor Apertura, Mayor PDC
    pdc= profundidad de campo
    Es decir, cuanto mayor zoom, más borroso el fondo (menor pdc) o cuanto más abierto el diafragma, lo mismo, más borroso el fondo (menor pdc).
    Con tu objetivo no tienes grandes aperturas, sobretodo en su máxima focal (55mm, f5.6).
    Ya veras cuanto cuesta un cristalito decente con buena apertura ...
    Aunque te aconsejo que te hagas del 50mm 1.8 (excelente apertura) que vale 100 eurillos y va de pm.
    saludos.
    pd: Con el Raw ya te pelearas.
    Última edición por nachou; 24-07-2008 a las 23:33
  9. #504
    Senior Member Avatar de PAULA
    Jul 2002
    Me gusta mucho la de la chica sacandole una fotografía a la otra chica de la página anterior.
    SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
    Respuesta para a los que nadie contesta
  10. #505
    Gracias nachou. Como dije, me empapé de los tutorials de Paula que me bajé del Emule, además no me pilla de nuevas ya que hace años empecé a tontear con una reflex analógica de mi hermano. Eso si, lo del Raw es nuevo para mi.
  11. #506
    Say 99 and kiss me Avatar de Molok
    MAD
    Yo también le he puesto 5 estrellas al hilo. Tus fotografías mejoran día a día y con las aportaciones del resto se aprende bastante.
    El otro día me pareció verte por el centro de Oslo, pero como no llevabas cámara me dije: nah!, no es él...
  12. #507
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    Gracias Paula
    Molok! Aun andas por aquí? avisame y quedamos hombre!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Con Dos Cojones   mis fotos -_mg_7003.jpg
  13. #508
    Ésta como la has hecho? parece que has enfocado sobre una esfera plateada, tipo terminación de barandilla o algo así...
  14. #509
    MAD
    Qué va, tío, ...ya se me acabó lo bueno
  15. #510
    AAAAAAAleeeee......hop!!! Avatar de maxtoon
    Sep 2006
    wherestando por Aquí......
    Después de ver todas las fotografías que me había perdido, pienso que tu herramienta más potente es la persistencia amigo A-78;
    Además de la ansia de conocer...(que por cierto tienes mucha facilidad....)
    Creo que algún día te lo dije, has de dejarte llevar por tus instintos, las mejores has sido casuales y espontaneas.
    y te lo vuelvo a decir, deja que tu ojo se encargue de ello, que teoría creo que tienes ya por un tubo.
    De nada sirve la teoría si la practica, y no estoy hablando de echar fotografías por echar, ni por componer ni por probar.
    Solo deja-te llevar, amigo.
    "las mejores fotografías son las que quedan en nuestra retina."
    Saludos y no pares.
    Dibujar es el acto de pensar y transmitir conocimientos al mismo tiempo........
  1. Con dos cojones
    Por Hulkong en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 12-02-2010, 17:46
  2. Me toca los cojones
    Por devnul en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 56
    Último mensaje: 21-01-2008, 11:49
  3. Hasta los cojones de los nacionalistas
    Por TBC3D en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 40
    Último mensaje: 06-07-2007, 23:43
  4. antes de navidades , PS3 Eso si,cara de cojones
    Respuestas: 62
    Último mensaje: 22-06-2006, 09:36
  5. powergüebsearch de los cojones
    Por LochaPowa en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 22-03-2004, 00:27
